1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @OpenHere, я так понял, что Кситал у вас управляет котлом по Т1. Нет?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Термодатчики зарегистрированы, поэтому. пока вы их не удалите вручную, они и будут в тексте смс.
    зы. возможно, ваш котел сейчас работает согласно своему установленному температурному режиму. Перегрузите систему или посмотрите ее настройки через конфигуратор. Что отвечает при T? пробел пароль ?
  3. NSash
    NSash
    NSash
    Друзья, мне надо получить пароль для входа в личный кабинет Мегафона. Симка в модуле, модуль в деревне, а я в городе. Мегафон говорит, что надо отправить запрос *105*00# для получения пароля.
    Можно это как то сделать не выезжая в деревню и не переставляя симку из модуля?
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Идешь с паспортом в офис Мегафона и по номеру телефона получаешь пароль. Если только он на тебя записан.
  5. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Подал команду E042? 00000. Кситал вернул версию прошивки E042=31 51 30 FF FF FF FF FF и т. д. Где узнать, что эту версию прошивки можно обновлять до последней?
  6. OpenHere
    OpenHere
    OpenHere
    Нет, я писал, что все по умолчанию, как настроил производитель. Котлом управляет R2 по показаниям Т2.
    Пришел ответ с показаниями всех трех температур (у меня только 2 комплектных внешних датчика). На запрос Kak dela? пароль получил полный нормальный ответ с показаниями всех температур, состоянием реле и наличием питания. Спустя ночь повторил запрос о состоянии устройства. Опять нет показаний Т2 и Т3. Погодная станция на графике своего датчика температуры, расположенного в гостиной, все это время рисует ровную линию в +18 градусов. Получается, что шлейфы в порядке, кситал четко отрабатывает затраченные на него средства, но издевается гад, не всегда присылая данные Т2 и Т3. Если бы он терял с ними связь, а затем восстанавливал, то погодный график имел бы подъемы и провалы. Этого нет. Либо потеря и восстановление связи с датчиками происходит с довольно часто, что не успевает из-за большой инертности дома отразится на графике температуры, либо прошивка кситала при составлении ответной СМСки дурит, ставя прочерки у Т2 и Т3. Вот такой шкодный характер у моего кситала.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @OpenHere, мне такое раньше не встречалось. А датчики правильно были прописаны? Напишите, или позвоните в техподдержку Кситала.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @OpenHere, отправьте запрос N37? пароль и выложите ответ Кситала сюда.
    Из мануала
    Так что проверять/переобжимать разъемы в первую очередь.
  9. blinov79
    blinov79
    blinov79
    @PSergey76, спасибо. Буду сегодня тоже пробовать. Проблем с установкой новой прошивки не возникло?
  10. DanilinMM
    DanilinMM
    DanilinMM
    Тюмень
    я прошивал без сим карты, потом после перезагрузки, вставил сим карту и ещё раз перегрузил.
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Позвонить в техподдержку кситал. Они скажут однозначно.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Проблем не было. Сим карты не вынимал. Кситал работает штатно, как и до прошивки.
  13. OpenHere
    OpenHere
    OpenHere
    Ответ кситала:
    systema KSYTAL-
    T-datchik
    rele=010
  14. blinov79
    blinov79
    blinov79
    С сайта Кситал раздел "скачать" выдало вот такое название прошивки "KsytalSC_03-07-2013" Про новую прошивку от 2016г. тишина. Может я что не так делаю?
  15. OpenHere
    OpenHere
    OpenHere
    Из инструкции.
    ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ С ВЫНОСНЫМ ПРОВОДНЫМ ТЕРМОДАТЧИКОМ
    В случае если:
    + выносной проводной термодатчик зарегистрирован в системе;
    + его номер указан в настройках T-datchik rele или T-datchik SMS;
    + термодатчик не отвечает на запросы контроллера (например, отсоединен);
    система отправит сообщение (тип3) о нарушении контакта с термодатчиком, с указанием
    его номера.
    Такого сообщения система ни разу не присылала. Значит термодатчик отвечает на запросы контроллера, следовательно шлейфы и их разъемы впорядке.
