1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Это программа сервис-конфигуратор.
    Сама прошивка ниже в разделе
    Обновление прошивки для блоков КСИТАЛ-GSM до версии 315.30/315.14.
    Или здесь:
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Ничего личного конечно, но если все так запущено, то может и не стоит этим заниматься?
    Лучше наверное довериться профессионалам.
    Жалко Кситал.
  3. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Стояла прошивка 315.110 Перепрошил на новую и теперь Кситал не ловит сеть. Может кто сбросит старую прошивку, выручайте!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не прошивка, а конфигуратор. А впереди паровоза вообще лучше не бегать, ждать официального выхода системы.
  5. NSash
    NSash
    NSash
    Друзья, такое дело. В воскресенье подключил к котлу модуль, прописал/заменил в ячейке датчик, по которому ведется контроль температуры с 010 на 030, т. е. по датчику Т3, а датчик Т2 прикрутил к обратке (через изолятор конечно, но температура стала врать градусов на 10, наверное). Еще в ячейке Отчет заменил 0 на 1. Больше ничего в настройках не менял.
    Потестировал остаток дня систему, вроде всё работало, всё включалось и отключалось. Но температура в доме была 24°С, поэтому в значении день/ночь в программе iKsytal указал значение термостата +24°С. Котел не надолго включался, потом отключался и очень долго простаивал, видимо ждал пока упадет температура в комнате, но всё же потом включался. Вечером я уехал из деревни, в настройках день/ночь задал параметр +08°С. Ночью температура на улице опустилась до -12°С. В то время, вечером, ночью и утром я делал запросы отчета о состоянии, и по отчетам было видно как температура в доме медленно опускается. В понедельник утром она была +18°С, а поздно вечером уже в отчете было +10°С. Я всё ждал когда будет +8°С. Во вторник в 5 утра пришла СМС, что на датчике температуры Т2 (обратка) "температура упала ниже нормы +10,5°С". Я сделал запрос и отчет показал, что
    Т3 (комната) уже +5,5°С,
    Т2 (обратка) +10,5°С,
    Т1 (модуль) +12°С,
    Температура поддержания Реле 2 = +08/+08
    Получается, судя по температуре обратки, котел включался, но не надолго и на поддержание заданой температуры в комнате, не выходит.
    Я исправил настройки режима термостабилизации на +10/+10. Через 10 минут сделал запрос отчета и увидел, что на обратке уже +28,5°С, а в комнате +6,5°С.
    Спустя полчаса вновь сделал запрос: Т3 (комната) уже +7,5°С, Т2 (обратка) +19,5°С. Т. е котел включился, чуть поработал, даже толком не нагрев теплоноситель, выключился.
    Еще через 10 минут снова запросил отчет: Т3 (комната) уже +7,0°С, Т2 (обратка) +15,5°С.
    Я в полном непонимании! Почему игнорируется требование на поддержание в комнате +10°С?
    Может что не так в настройках?
    Дом брус + 5см минваты (плотность 80), потолок 20 см минваты (плотность 40), полы 20 см мелкой пенопластовой крошки. Площадь дома 75 м2, котел 3-х фазный на 9кВт. Включены все тэны, установлен на 75°С. Насос Оазис 25/4 на 3-й скорости. Радиаторы алюминиевые, однотрубка Ду32. Давление 1,5.
    А еще где-то график включения котла можно посмотреть?
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Какая версия нужна?
    А бэкап не делал чтоли?
  7. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Самое старое, что у меня сохранилось. А бэкап сохранять написано даже в самом конфигураторе.
    Кситал когда был выпущен?
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    График включения котла можно посмотреть после установки новой прошивки, регистрации на указанном выше сайте и включении передачи на кситале через интернет.
  9. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Делал бэкап, но он не грузится обратно в Кситал, пишет - несоответсвует кол-во байт.
    Стояла 315.110
    Скиньте, пожалуйста, хотя бы что есть
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Через 40 минут скину что есть. Надо до компа добраться.
  11. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Выкладываю все какие есть:
    315.213
    315.215
    315.302 последняя
  13. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    PSergey76
    Спасибо! Сегодня попробую
  14. blinov79
    blinov79
    blinov79
    Доверять в наше время мало кому надо, тем более профессионалам!
    Буду так сказать терзать. Просто люблю все делать сам!
  15. NSash
    NSash
    NSash
    Ячейка 37 - T-datchik rele - Записывается номер термодатчика для автоматического включения/выключения встроенного реле №2.
    Сюда я вписал, по-моему значение 030 (по третьему термодатчику)
    Ячейка 38 - T-datchik SMS - Содержит номер термодатчика для контроля задаваемого диапазона температур. Номер термодатчика может быть задан от 0 до 6, где 0 – функция отключена; 1 – встроенный термодатчик; от 2 до 6 внешние термодатчики. Диапазон температур задается с помощью SMS сообщений.
    А сюда тоже надо было вписывать значение 030 (по третьему термодатчику)?
