1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Что-то у меня сомнения есть относительно двух источников питания в одной цепи. Боюсь, что им поплохеет. Ведь Кситал сам подает напряжение на выход по цепи.
    Я правильно понимаю, что Вы предлагаете сделать так, как на рисунке?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да. Не поплохеет.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Хмм... То есть если я сожгу таки Кситал, можно обращаться за компенсацией к Вам? :)
    Источник питания не жалко... К сожалению, на GSM-12T один блок входов, а не два, экспериментировать страшновато.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно. Но для этого надо предварительно оплатить эту гарантию. Вышлите в переписке телефон - я на него пришлю номер карты для оплаты и сумму.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Выкладываю инструкцию по Интернету. Сами понимаете, это полный неофициал, только в ознакомительных целях. И вообще, я ее сам придумал :)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Сколько стоит гарантия? :)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там будет не только гарантия, но и нюансик;), который поможет избежать проблем в случае недостаточной компетенции пользователя в области знаний по Кситалу.
    Пишите в переписку, не дорого.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Реле решает ;)
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Спасибо, я пока таки подумаю сам. Может, еще кто чего подскажет по входу УПР. Никто же так и не говорит, чем и как он может управлять в зависимости от уровня сигнала на нем...
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это я понимаю. Реле уже куплено. Но ведь хочется разнообразия путей решения. И поиск новых граблей - это традиция!
  11. olegzzzzz
    olegzzzzz
    olegzzzzz
    Можно ли поставить вместо родной антенны что-нибудь другое с кабелем метров 10-15?
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Можно. Внешнюю GSM-антенну.
  13. olegzzzzz
    olegzzzzz
    olegzzzzz
    А от длинного кабеля затуханий каких-нибудь не будет? Я просто не очень большой спец в антенном хозяйстве.
    Нашел вот такую - 4G/3G/GSM/Wi-Fi антенна BEST АКМ-234 (O) SMA
    и кабель вот такой - Кабель для антенн BEST 20м SMA
    Подойдет? Или что попроще можно?
    Еще вопрос, можно ли для выноса температурных датчиков на дистанцию больше 10 метров использовать обчный ethernet CAT-6 кабель? Просто есть остатки от бухты.
  14. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    А родная чем не устраивает? Если сигнал слабый, то уж лучше посмотреть в сторону направленных антенн.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, если сможете нормально обжать разъемы.
