1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Ну так амперметр подключаем и смотрим суммарный ток и при отключении подозрительных потребителей.
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Посмотрел тут на днях историю показаний своего Кситала-12Т и обратил внимание на показатель UACC (напряжение на разъёме резервного аккумулятора в вольтах).
    Вот какая картинка нарисовалась:
    Что могут значить такие провалы по напряжению? Кситал подключен через стабилизатор.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Посмотрел также история силы сигнала GSM:
    Я использую две СИМ карты (МТС и Мегафон).
    А как понять силу чьей сети показывает данный график? Какая СИМ карта активна на этом графике?
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    По ссылке w w w. ksytal. ru/files/GSM12T_14_05_01.pdf
    выложена обновленная инструкция на Кситал с описание новых функций, связанных с передачей данных по Интернету.
    Страницы: 2, 37, 46, 47.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что это за 17 Вольт там? Около 13 должно быть.
    А если в относительных единицах, то считайте, что никаких провалов нету - слишком они мизерные, чтобы на них обращать внимание.
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Это датчик UACC на народмонитор. ру. Ну провалами может можно и пренебречь, действительно относительно малы они. А вот относительно вольт..., у меня там 17 вольт.
    Я так думаю что это не напряжение на аккумуляторе, а напряжение на выходе Кситал для зарядки аккумулятора.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Свежая информация от ТП Кситала:
    1. Нового кситала в плане продукта не будет. Будет новая прошивка добавляющая новый функционал.
    2. Планируется к выпуску модифицированный блок расширения, который будет работать по беспроводному интерфейсу с Кситалом. Выхода в данном блоке смогут работать в режиме термостабилизации.
    Т. е. Кситал из системы с 3-мя выходами превращается в систему с 7-ю выходами.
    3. Попросил добавить в пакет информации передаваемой в интернет данные об активной СИМ карте, для анализа мощности GSM сигнала и выбора наилучшего оператора.
    4. Датчик UACC это не напряжение на аккумуляторе, это напряжение на выходе блока питания Кситала или напряжение на входе питания Кситала.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @PSergey76, с провальчиками по 17-ти вольтам теперь ясней: БП - не стабилизирован и маломощен, поэтому при изменении нагрузки (а она иногда меняться) меняется и напряжения. В пределах нормы.
  9. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Подскажите куда рыть.
    Использую Кситал 4Т. В системе подключено 3 проводных датчика температуры. Сегодня с 4 датчика стало приходить Т4=-. Понимаю, что это означает потеряна связь. Ни чего не делал, не настраивал, просто вдруг стали приходить прочерки. Что делать? Как искать проблему?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AshV, проширкайте все разъёмы для начала.
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Смотрите как уровень сигнала GSM гуляет. Правда в Кситале стоит 2 СИМ карты и какая когда работает не изветсно.
  12. Domokun
    Domokun
    Domokun
    @PSergey76, Ну ведь всё работает у Вас?
    Хватит жути нагонять с графиками:aga:
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Да, все работает, но ведь интересно же.
    Дополнительная информация всегда приводит к дополнительным рассуждениям.
  14. igrksytal
    igrksytal
    igrksytal
    Снежинск
    Не зря в студенчестве говорили: меньше знаешь-крепче спишь. :) Шутка.
  15. forana
    forana
    forana
    @PSergey76, а Вам не сказали, когда начнутся продажи нового блока расширения?
