1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Обещали в этом году. Очень стараются.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А зачем вы жалеете деньги этого разгнездяя? Надо с него ещё и транспортные расходы брать. Следующий раз будет думать, прежде чем чужое имущество выкидывать.
  3. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Вы не поняли.
    Я свои деньги жалею.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Как написано так и понял. :faq:
    Отрезать и выкидывать уполномочен? Нет. Тогда плати. Вот и всё. :cool:
    Извиняюсь за флуд. Не удержался. Да и поздно, наверное, уж крыльями махать.
    А в текстовом, извините, варианте нет, случайно? :|:
  5. Zori40
    Zori40
    Zori40
    Мытищи
    На сайте Кситала инструкция в pdf обновленная - с интернетом, скачивайте для вашей модели.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Интересно, а не планируется интегрирование кситала в домашнюю сеть? Например через какой-нибудь usb-адаптер. Я бы с удовольствием прикупил такую возможность.
  7. orki2
    orki2
    orki2
    проверил. вроде работает. В сообщении статуса по Internet? 00000 присылает что sim1 и sim2 находятся в состоянии auto.
    Не означает ли, что можно одну из симок поставить на интернет, а вторую на смс? какие значения может принимать параметр SIM?
  8. orki2
    orki2
    orki2
    Ситуация: есть Кситал GSM 4T.
    он управляет нагрузкой через нормально закрытые контакторы на 24 вольта (катушка) Т. е. когда Кситалу не нужно включать обогреватели он подает напряжение на контактор и он размыкается.
    конвекторы в комнате и теплый пол в тамбуре (суммарная мощность примерно 2600 кВт) управляются большим ABB ESB 24-22 24v. Он отрабатывает нормально.
    теплые полы - три группы примерно на 1800 кВт управляются через ABB ESB 20-11 24v. Вот с ним проблемы - когда подано на него питание он переводит блок питания (60 вт, переменные 24 вольта) в какой-то режим, когда его лампочка вместо постоянного горения начинает мигать. В итоге все контакторы не работают корректно и часто пощелкивают.
    В чем может быть проблема? Точно не в мощности нагрузки. Отключил от него две группы. Оставил самую маломощную... Отключал нагрузку от других реле... не помогает. Как проверить контактор? может он битый? Или мощности бока питания не хватает? какой мощности должен быть блок питания для управления 24в катушкой? Сколько она потребляет?
    Заранее спасибо!
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если беда начинается только с этим контактором, когда остальные выключены то он неисправен. Если при включённых всех и когда добавляется он, то не хватает мощности БП. Мощность нагрузки тут не при чём и имеет влияние только тогда, когда при включении её проседает напряжение в сети ниже порога питающего напряжения для БП, что в вашем случае с использованием НЗ контактов неактуально. Кстати, где такой алгоритм подглядели? Для чего фишка понял, но что-то никак не могу прикинуть как оно работает.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, посмотрите в документации на контактор...
    Вообще-то, это сначала смотрится, а потом выбирается блок питания и все покупается. А еще - зачем Вам контактор на 24 Вольта. Чем на 220 не устроил?
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Здравствуйте.
    Собираю 8Т в тестовом режиме дома, чтоб потом все отвезти на дачу и установить.
    Вопрос по сирене.
    Я чета не пойму, как у нее заставить в режиме охрана гореть светодиоды? При тревоге, орет и моргает, а при охране? Смотрю на домах висят сирены и там светятся светодиоды. (а это нужно, отпугивают огоньки)
    Фотки получше сделаю, если надо (на телефоне они норм были, а на компе мутваты) Простите.
  12. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Всем здравствуйте! Принимайте в свои ряды. Приобрел Кситал 12Т. Встал вопрос с выбором тарифа МТС. Выбираю между Маяком и Ред Энерджи. Кто может что посоветовать? Заранее благодарю.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не знаю как у вас с билайном, но в Питере у них есть чудесная опция. 1000 смс за 3 руб/день. Единственная среди большой тройки честная опция.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @bergamot, А если на него просто подать напряжение при постановке на охрану? Или установить дополнительный маячок, который будет включаться при постановке на охрану.
  15. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    У меня основной номер МТС и хотелось бы и на Кситал поставить МТС, а в качестве второй симки м. б. будет и Билайн (правда такой опции не нашел, м. б. еще не разобрался)
