1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Мой Кситал - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем GeneZ, 22.06.15.
  1. ESV127
    ESV127
    ESV127
    Добрый день, подскажите. Вчера с рабочей почты написал производителю насчет подключения дополнительного считывателя ключей, но ответа не получил.
    В инструкции написано, что можно подключить до 3-х штук, но в инструкции ни слова как. ;)
    Может кто с этим сталкивался и поделится опытом? ;)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как и термодатчики - в линию.
  3. ESV127
    ESV127
    ESV127
    у меня еще сигнализация в доставке. нужно еще докупать разветлитили? как у них они называются?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что с каждой трындюлькой для этой шины идёт доп. провод и разветвитель, при необходимости. У считывателя - 2 разъема.
  5. ESV127
    ESV127
    ESV127
    спасибо не знал, что в считывателе еще есть разъем.
    Значит родной считыватель оставлю около блока и в него воткну провод от считывателя proximity-карт CP-Z 2L.
    данный считыватель установил при ремонте, так как домофон использует эти метки и есть стандартный протокол Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A).
    Как я понимаю не должно возникнуть проблем с прописыванием ID брелков EM Marine в блок кситал?
  6. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Всем доброго дня! Подскажите можно ли родной блок питания Кситал (а) заменить вот этим:
    https://www.chipdip.ru/product/12w-12-24v-din/. Хочу именно на Din-рейку. Спасибо! :hello:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Инкассатор, если на Вашу систему помехи от этого импульсника не повлияют, то - можно.
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Я извиняюсь, а что за помехи могут быть? Я просто не силен в этих вещах. Если честно, я больше смотрел на диапазон входного напряжения, т. к. у нас бывают просадки.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я такой поставил.
    Техподдержка дала добро.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @MarkizDrakon, А как провод? Разрезали? Ну чтоб вход в КСИТАЛ остался родной.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :( Ага. Понятно, что лучше штеккер купить. Да ну и фиг с ним. Надо будет родной вернуть - перекрутим. :victory: Если не потеряется к тому времени:|:
  12. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Коллеги, нужна помощь.
    Включил Кситал 8Т, прошла инициализация системы, через некоторое время стал получать смс-ки "Внимание! Температура ниже нормы Т2=+02,0С"
    Такой же ответ я получаю на общий запрос Как дела?
    Как прибить данное информирование?
