1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Беседка 3х5м с вальмовой крышей и печным комплексом в перспективе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем StooDent, 23.06.15.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    ну высота конечно зависит от высоты именно ваших подоконников. Лично я спокоен, и за детя и за себя... ни разу никто не цепанулся, зато снятый ставень на эти же кронштейны можно и повесить, чем собственно и закрываем эти кронштейны при открытых окнах. При закрытых они и так заняты.
    Цель ставень закрыть от непогоды. Если переживаете за снятие то можно изнутри установить шпингалеты или крючки... но что мешает их просто выломать или вырезать карбонат?
    что вы имеете ввиду под "жесткой фиксацией" ?
    Все минусы с лихвой компенсируются простотой, легкостью и стоимостью конструкции
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timon2006, ну у меня достаточно высоко выходят нижние кронштейны, беседка на склоне, перепад не маленький. Цепляться никто не должен будет. То что снимать и ставить, то тут вообще нет никаких проверенных решений (только отсутствие проёмов вообще:)]).
    Есть ещё вот такая конструкция.:)
    Я считаю эти два решения наиболее бюджетными и простыми в реализации. Тем более с такой площадью, которую необходимо закрывать. Всё остальное сильно дороже.
  3. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Можно в двух словах что там? или картинку? на работе блокируется переход на страницу :(
    ЗЫ в выходной буду на даче, если хотите сфоткаю как выглядит снятый ставень повешенный на нижние кронштейны.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    @Wintt, ну это же мои тараканы:)
    А если высота ставня больше высоты парапета?
    Возможность сдвига вправо-влево, легонько надавили изнутри и?
    Для моих тараканов категорически нет: надежность и безопасность, а потом уже простота, легкость, стоимость и т. д.
    Спасибо, идея класс:super:. Беру в рассмотрение:).
  5. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Тады ой)
    Ну можно в целом... еще энное количество кронштейнов добавить, или что то типа полозьев. НУ легко надавить - не выпадет, но ежели плечом упереться, то да.
    Впрочем я не настаиваю...
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Wintt, @timon2006, Второй вариант реализации:
    1) Покупаются алюминиевые профили Ш и Н. Ширину канавок профиля подбираем под поликарбонат.
    2) Из Ш профиля делаем направляющие для сдвижных окон.
    3) Н профилем усиливаем элементы окна из поликарбоната.
    4) Собираем готовую конструкцию.
    original (3).jpeg original (4).jpeg original (5).jpeg original (1).jpeg original (2).jpeg
    Даже видео работы нашёл!
    :super::hello:
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Круто... надо из дома сходить почитать... может имеет смысл в дальнейшем тюнинге
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Wintt, вот и у меня такие же мысли, наткнулся на данную конструкцию совсем недавно. Поэтому пока сделаю по вашему примеру, попользуемся сезон, зиму переждём, а там как раз и видно будет, может тоже прокачаю до сдвижных.
    Кстати человек пользуется данной конструкцией уже 5 лет, ничего не сломалось и всё работает.
  9. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    в видосе пишет что все 7 лет
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Wintt, видео смотрел без наушников:)] и комментарии не читал. А на сайте писал, что 5:um:. Ну суть в том, что опыт использования данной конструкции достаточно большой и положительный! :super:
  11. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Сделал фото в выходной как получается при открытии
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Wintt, при сильном ветре не сдувает?
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @StooDent, А в этом вся хитрость... кронштейны так же цепляются за раму... поликарбонат же не через 3см прошит саморезами, остается так сказать свободный ход и рама просто надевается на крючки кронштейна)
    если как на фото, раму слегка сдвинуть вправо, то она весьма плотно осядет на кронштейн, как на крючок
    Но если честно, то в сильный ветер ставни поднимаются, потому что иначе сидеть внутри совсем не комильфо
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    @StooDent, как перезимовало освещение? Светильники на зиму снимали или нет?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timon2006, ну наверное немного замёрзло зимой:aga:, а так в целом всё как было, так и осталось. Ничего не снимал. Салатники с лампочками не сдуло:)]:)]:)]
