1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Беседка 3х5м с вальмовой крышей и печным комплексом в перспективе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем StooDent, 23.06.15.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @XuMuKBUM, основная составляющая почвы какая? Которая ниже 60 см? Почва не пученистая?
    Как вариант на метр пробурить отверстия в соответствии с разметкой фундамента, туда сделать гильзы из рубероида и залить столбы. Ну или выкапывать примерно те же 40-60 см и выкладывать столбы из кирпича.
  2. mikail123
    mikail123
    mikail123
    Не могу распечатать пошаговую схему строительства печи с барбекю и казаном. можно в другом формате скинуть
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @mikail123, скачивайте программу скетчап, в ней открываете файл проекта, по слоям выключаете ряды, делаете картинки-будет вам пошаговая схема:hello:
  4. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    @StooDent, приветствую!
    Видел в планах герметизацию трубы на кровле...но не увидел как решился вопрос.
    Очень интересует...
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Либерзон45, День добрый!
    Сделал фартук из кровельного железа из 4-х частей (в общем-то классический вариант, только соединял концы фальцевым соединением). Из-за нюансов поворота дымохода и расположения кровли, стык трубы и фартука промазал битумным герметиком и все стыки листов между собой, а также и под крепёж наносил. Сверху на трубе оголовок из того же кровельного железа. Вот и все решения. Ещё купил пропитку для кирпича гидрофобную, как устаканится погода и подсохнет дымоход, обработаю ей снаружи для защиты от влаги перед зимой.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Давно тут не отмечался :|:
    Ничего особенного не изменилось, всё работает как надо, съёмное остекление защищает от ветра и дождя, печка готовит.
    Вот удалось раздобыть шпионские фото приготовления плова:
    image-0-02-05-991dd2172917c05001a5e39e463221fbf71ba258d3acd9ce0bfea0619a587346-V.jpg Лук, мясо, морковка. :)
    video-0-02-05-977ea9cb368744e8ddd9d4cf6913f6a729486e3c29a83d62b752461bc32c0452-V_0000001021.jpg И уже все ингредиенты вместе. ;)
    Вечер, как и плов отличный, погода вроде в прошедшую субботу тоже немного порадовала. А так, отдыхаем на даче и получаем удовольствие не смотря ни на что! :super:
    Чего и всем желаю! :hello:
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Поделюсь тут впечатлениями:aga::):)]
    Как мы тут с автором идеи съёмного остекления:hndshk: и предполагали, что с таким летом, его снимать и не придётся, полностью подтверждаю! :mad:
    Первый раз, снял я его (и то частично) только в прошедшие выходные:ogo::ogo::ogo:. Снял проёмы таким образом, чтобы организовать сквозняк, от солнца опустил рулонные шторки из бамбука...:victory: А вот вечерком спокойно всё поставил на место и продолжили заседание:cool::cool::cool:
    В общем-то беседка, как и комплекс, да и баня себя отлично зарекомендовали во время встречи старых друзей:super:
    Всем советую продумывать возможность повторения подобной конструкции:super: при планировании беседки, т. к. в наших погодных условиях нужно быть готовым ко всему:um::um::um:!
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я тоже подумываю об большей закрытости в своей беседке. Как минимум "застеклю" оконную часть в торце, т. к. пока растения не подросли эта сторона ничем не прикроется. Всё-таки наш климат суров, хороших деньков по пальцам можно пересчитать. Только думаю не делать их съемными, а просто сдвижными.
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Asmer, тут раньше выкладывал вариант по сдвижным малой кровью (но вертикально).
    Даже когда вьюн будет, от сильного ветра и дождя не закроет, да и с закрытыми проёмами (стекло или съёмное) вечером теплее.
  10. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Кстати упомянаемый сдвижной вверх вариант я повторил у себя на беседке. Доволен как слон.
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @smihalych2,
    Посмотрел статью, на основе которых вы сделали такое остекление. Но не понял такой момент, а совсем снять их можно? Вообще принцип вставления таких рам в Ш профиль... т. е. у Ш профиля имеется глубина, допустим 6мм, их два по бокам, таким образом, чтобы вставить раму, ее надо сделать на 7мм уже проема, тогда она полностью войдет в один из Ш профилей, после чего смещается на 3мм и держится в противоположном... я так себе это представляю. Или я чего не так понял? Просто в этом случае рама может неожиданно выскочить в неподходящий момент... Да, и я себе планирую делать секции смещающиеся по горизонтали, но в этом случае надо верхний Ш профиль сделать большей глубины, но той же ширины. В общем спасибо за наводку, есть над чем подумать.
    @StooDent,
    простите за обсуждение в вашей теме :hndshk:
  12. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Asmer Пролет почти 2 м.- не хлипко получилось? Какие размеры профиля использовали?
  13. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Asmer, вставляются "рамы" просто. Нижнюю половину Ш-профиля не фиксируем. Слегка отгибаем его, чтобы был доступ к пазам профиля СНИЗУ. Вставляем одну раму, передвигаем ее вверх, стопорим, вставляем вторую, передвигаем и т. д. Потом возвращаем Ш-профиль на место и прикручиваем. Смещение рам в Ш-профиле у меня влево-вправо примерно 1мм.
    @yunga, поликарбонат у меня 4мм, Ш- и Н-профили внутри ширина 5мм, глубина - 6 или 7мм. По поводу хлипкости - окна уже выдержали испытание непогодой, шквалистый ветер, ливень, в общем все прелести нынешнего лета.
    ПС
    Чтобы не засорять данную ветку, если будут еще вопросы по окнам, готов ответить у себя в теме https://www.forumhouse.ru/threads/258501/
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Всем привет! :hndshk:
    В конце августа лето вдруг решило нас порадовать тёплыми деньками, это хорошо! :)]
    Немножко освежу тему парой фотографий:
    1) Так горит огонь в печи
    2) Вот такую пиццу приготовили
    Сделали 3 пиццы, диаметр около 33 см. Гораздо вкуснее чем из духовки! :super:
    С момента начала отпуска мечтал поесть своей пиццы из своей печи, теперь вот пока наелся:aga::super::)]
    Всем продолжения лета в конце августа! :)]
    :hello:
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    И опять освежим! :hndshk:
    Предыстория: В прошедшие выходные жена прислала фотку с жаренной картошкой в сковороде на огне и спросила, можно ли сделать так же в нашей печке?!...ну конечно можно!
    Приготовил дрова, разжёг и...поехали!
    Картошки хотели много:aga:, готовил на двух сковородах;)
    Вот готовый продукт:
    После этого, на получившихся углях нажарил говяжих котлет для бургеров и там же немножко поджарил булки для них же. :)
    Ужин получился вкусный, картошку всю смели:)]
    Лето на излёте, а беседка и печной комплекс дают массу положительных эмоций, то, что нужно! :super:
    Всем положительных эмоций! :hello:
