1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Беседка 3х5м с вальмовой крышей и печным комплексом в перспективе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем StooDent, 23.06.15.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ага! Понял! А то я подумал, как курочка в такой шубе смогла поджарится :|:!
  2. TsarevPGS
    TsarevPGS
    TsarevPGS
    Доброго дня! Подскажите на какую смесь клали печку? И как ведут себя швы?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @TsarevPGS, смесь Боровичи СЭВ. Т. к. комплекс под крышей, то швы отлично.
  4. TsarevPGS
    TsarevPGS
    TsarevPGS
    Печная смесь или просто красная глина? и как ведет себя во время работы?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @TsarevPGS, смесь. Качество по сравнению с 4 годами ранее подросло значительно, вполне себе нормальная смесь. Пластичная (но тут надо с водой не промахнуться) и фракция достаточна мелкая.
  6. TsarevPGS
    TsarevPGS
    TsarevPGS
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    И снова всем здравствовать! :super:
    Обед думаю уже завершён, а поэтому выкладываю фото посиделок в беседке в прошедшие выходные.
    Были приготовлены:
    Грудки куриные филе и картошка запечённая.:pioner:
    Стейки из сёмги.:cool:
    Всё съедено было почти за один присест. :flag::ogo::ogo:
    Комаров на улице тьма, в беседке зажигал пару спиралей, хорошо, что есть съёмное остекление, а то бы съели нас, а не мы ужин! :aga:
    Всем хорошей погоды и настроения! :hello:
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Всем доброго дня! :hndshk:
    Что-то давненько не писал и не выкладывал фото...:|:
    В преддверии обеда приступим! :aga:
    И так, готовил разные блюда, что-то всё же успел сфотографировать (шашлыки все и так знают, какие получаются на фото, поэтому их не стал фотографировать.
    Вот готовил курицу, что-то на подобии цыплёнка табака. :um:
    Маринад простейший, гурманы не оценят, а для остальных: майонез, смесь перцев, паприка, соль. :pioner:
    Ну и на прошедших уже выходных снова расчехлил казан, всё же предмет крайне интересный и вкусных блюд для него не сложных-море, поэтому в этот раз делал чахохбили. :super:
    Получилось очень вкусно и ароматно!
    IMAG2138.jpg Вид в казане.
    IMAG2139.jpg Подача на стол!
    Приятного всем аппетита и до новых встреч! :hello:
  9. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    @StooDent, приветствую! Выглядит очень аппетитно...
  10. Nat_Kh
    Nat_Kh
    Nat_Kh
    На часах 22.20, прочитала последние сообщения, иду к холодильнику :)
  11. LexusXXX
    LexusXXX
    LexusXXX
    Красноярск
    Всем привет. @StooDent, подскажите, есть ли какой то секрет как выдержать одинаковую ширину-высоту кладочного шва кирпичей. Может что то прокладывать между кирпичами не проминающееся?
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @LexusXXX, через 5-10 рядов кладки уже само почти получаться будет... Без подкладок... :) Через 3-4 готовых строения вообще идеально будет выходить! :)
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @LexusXXX, всё верно @iwan2, сказал, тут главное-опыт, положив 3-5 рядов, уже будет хорошо и достаточно быстро получаться. Основная проблема при использовании каких-либо кладочных шаблонов-геометрия кирпича, вернее её отсутствие. Кирпичи могут быть как выше относительно друг друга, так и короче, тоже касается и других параметров (не перпендикулярность плоскостей примыкающих сторон, выступы, неровности). В итоге, нужно придерживаться шва не больше 5 мм, но тут ещё влияет и смесь, вернее фракция песка, чем она мельче, тем тоньше шов может получиться. Но опять же повторюсь, если шов будет очень тонкий, то может так случиться, что попадётся высокий кирпич и в плоскость основной клаки он не попадёт. Тогда приёдтся следующим рядом и швом в частности данный недостаток устранять.
    Так что, тут главное-набить руку и не торопиться. 50-100 кирпичей в день, при кладке печи-отличный показатель.
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @StooDent, приветствую! А как закреплены лаги к брусу? Фото поближе нет? Лаги 100х50?
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Chip_SET, Добрый день! Лаги 100*40.
    Вот так крепятся. Гвозди под углом в брус и потом доска к брусу, и в её торец так же гвоздями.
