1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Беседка 3х5м с вальмовой крышей и печным комплексом в перспективе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем StooDent, 23.06.15.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Вести с полей! :pioner:
    Практически прямой эфир!
    Итого 4 штуки! Пошли кушать дальше. ;)
    С праздником! :hello:
  2. Buninr
    Buninr
    Buninr
    Добрый день уважаемый StooDent! Очень познавательный отчёт о строительстве. Очень понравилась Русская печь, уже начал строительство. Есть несколько вопросов: под и само ядро из шамотного кирпича на мертеле? Если наружный контур сделать из облицовочного на упс, есть шанс на жизнь или всё-таки делать печным на гпс? После дымосборника тоже печной на гпс или есть варианты? Заранее спасибо за ответ.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Шамотное ядро на жаропрочный раствор.
    Если бы строение печи под казан было немного другое, можно было бы и из облицовочного внешнюю делать.
    Т. е. по-хорошему нужно делать полнотелым, но делают и облицовочным щелевым.
    Если выдержать отступ от внутренней кладки, то внешнюю можно на цемент, но этот опять же, если изменить конструкцию печи казана.
  4. Buninr
    Buninr
    Buninr
    Спасибо огромное за быстрый ответ, но вопрос был именно по русской печи.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Buninr, Внешнюю можно на цемент, можно из пустотелого облицовочного.
    Дымосборник в принципе тоже, как и трубу, бывает делают из облицовочного и стоят не один год. Тут ещё и качество самого кирпича играет роль.
  6. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Благодаря советам топикстартера (извиняюсь, что принебрег большинством из них) и я обзавелся вот таким объектом.
    Называть его печью или барбекю не решаюсь ввиду нарушения всех возможных постулатов печного строительства. Эта компиляция идей, почерпнутых в том числе и из этого форума, призвана воплотить печь-казан-мангал-сушилку-коптильню.
    Перекрытие купола из стального листа 4мм, выход с купола не стал делать в основной дымоход, вывел отдельно. Высота дымохода определилась иимющейся в наличии стремянкой. Будет мало - наращу из оцинковки. Рядом планирую навес с рабочим столом.
    Еще не испытывал, сохнет.
    Спрашивать об ошибках бессмысленю. Испытания покажут, насколько чревато отхождение от основ печкостроительства.
    Излишне говориитть, что это первая печь в моей жизни. Фото более красноречивы:) Попробую стереть следы раствора в тех местах, где им не место.
  7. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Вчера не удержался, скормил кучку хвороста и сухой травы. Дым уверенно нашел путь в дымоход. УРА!
    Теперь можно верхний ряд положить на цемент и заняться эстетикой.
    Удивлен экономичностью. Дров (если это слово можно употребить в моем случае) было грамм 100-150 щепок и травы. Горели минут двадцать. Нагрели поверхность так, что не смог взяться руками.
    Пока доволен.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Так сушить и надо, слегка прогрева огнём.
  9. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Немного отшкурил следы раствора, купил подходящего размера алюминиевый казанчик на 4литра, скачал рецепт плова. Осталось сделать кочережку, корытце для пепла в поддувало и отступать некуда. На выходных - ходовые испытания! 00.jpg
    Вопросик.
    Чем покрыть кирпич для влагозащиты? В наличии есть грунтовка глубокопроникающая для наружных работ. Не испорчу?
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Есть специальные прописки влагоотталкивающие для кирпича.
  11. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Мой кухонный комбайн дебютировал в ипостаси "печь под казан".
    Результат превзошел ожидания - вкуснее плова не ел никогда. Не смотря на то, что готовил его впервые, по статье из интернета.
    НЕ зря это блюдо выиграло тендер у Чингисхана, как основная еда электората в западном походе - просто, вкусно, практично, питательно. НЕ понадобился не только хлеб, но даже помидоры оказались лишними. Только плов и домашнее вино.
    На очереди - рабочий стол с навесом рядом с печью. Очень не доставало.
    Всем еще раз спасибо за информацию.
  12. nobool
    nobool
    nobool
    Всем привет, тоже строю беседку со встроенным мангалом. Оцените проект (во вложении)
  13. nobool
    nobool
    nobool
    А вот что получается. Дочь довольна и всегда помогает)
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @nobool, мангал нормально работать не будет. Слишком высокий проём. Высота проёма оптимально не выше 7 кирпичей.
  15. nobool
    nobool
    nobool
    Так я мангал еще не начал выкладывать, это дровница. А на проекте все примерно, без размеров, пожелания родственников)
