1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Беседка 3х5м с вальмовой крышей и печным комплексом в перспективе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем StooDent, 23.06.15.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76 На боковой части профиля сверлят отверстия, вставляют штифт и он фиксирует на нужной высоте.
    Съемные-самый бюджетный и простой вариант, но их надо куда-то девать, когда сняты. Я вешаю на нижние кронштейны, но кому то внешний вид может не понравиться и придëтся думать, куда убирать.
    В общем-то и всë
  2. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Спасибо! Тоже склоняюсь к съёмным. Место для хранения найду)
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76, Это самое простое и быстрое, можно сделать за день. Лёгкие, дешёвые, простые, но функционал свой на 100 % выполняют! Каждый раз, когда непогода, холод, ветер, дождь, снег-выручают!
  4. Silencekeeper
    Silencekeeper
    Silencekeeper
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Спасибо за такую замечательную тему по постройке. Очень понравился проект, думаю строить так же, но чуть побольше 3*6. Тему досконально изучил, в ней очень много полезного. Но все таки из за недостатка опыта остались вопросы по реализации некоторых моментов. Если сможете раскзать - буду очень благодарен:)
    1. Как реализована связь арматуры столбов с арматурой плиты? Как я понял штыри из столба попарно согнуты. 2 шт. на одном уровне 3 см от опалубки и 2 шт в 3 см от верха. Вот так примерно и перевязаны с сеткой перекрытия вязальной проволокой. Опора (1).png Опора.png Правильно я понял?
    2. На сколько выступает плита фундаменты за столбы наружу с каждой из сторон? Насколько это расстояние важно?
    3. Как вы выбирали такое расположение столбов? По фото кажется, что ближный ко входу столб находится не в углу плиты, а посередине. Как бы край плиты, ближний к торцу беседки в воздухе висит. Это не критично?
    4. По креплению лаг вы уже отвечали, я првильно понял принцип
    Красным - гвозди под углом в брус. Зеленым в торец доски тоже под углом
    5. Какаие доски использовались для пола. Шпунтованная пловая доска или или обычная строганая. На фото не смог разглядеть.
    6. Сечение брусков для крепления блок-хауса\вагонки и укосин. 50*50?
    7. Помимо обработки пола, столбов и наружных частей бесдеки, делалась ли какая то огнебиозащита. Например обрешетки. Просто читал, что огнебиозащита не своместима практически ни с какими декоративными пропитками, например маслом. И тут дилемма либо огнезащита или красота.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Добрый!
    1) Все верно, именно так.
    2 и 3) Т. к. плита у меня стремится к треугольной форме, то и столбы расставлены по вершинам этого треугольника и в центре. Выступает примерно на 50 см, но чтобы это все держало нагрузку, сделана верхняя арматурная сетка.
    4) Да, верно.
    5) Шпунтованная для пола.
    6) Да, 50*50.
    7) Обрешëтку крыши как раз с внешней стороны покрывал огнебиозащитой.
  6. Silencekeeper
    Silencekeeper
    Silencekeeper
    Нижний Новгород
    @StooDent, Спасибо огромное!
    Только не понял по выступу плиты 50 см, навреное 5 см вы имели ввиду?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Нет, там свесы с обоих сторон около 50 см.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Обновлю тему.
    Сделал наконец заслонку на печь.
    Теперь готовить и руководить процессом стало проще и удобнее.
    Комплекс теперь стал более завершëнным!
    Всем хорошего дня!
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  10. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Добрый день, Андрей. Хотел спросить по поводу стола. Как зарекомендовал себя? Какую фурнитуру использовали? за фото буду особенно благодарен! (Да и не только я, наверное). Многих Вы сподвигли на строительство! :super:
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76, Стол- отлично, большой, вместительный, несколько раз садились за него все расчётные 12 человек, тесно не было.
    В основном стоит сложенный, 10 человек садятся спокойно.
    Да там и фурнитуры никакой нет толком, собран на конфирматы. Раздвигается за счёт раздвижных направляющих для ящиков. Стягивается в собранном и разобранном состоянии при помощи защёлок и крючков для ящиков.
    Фото в следующий выходные сделаю.
  12. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Вот расположение и длины направляющих особенно интересны. Буду ждать.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Sergius76, направляющие такие: BOYARD DB1711Zn/400.
  14. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Неплохо. И в Леруа цена не завышена, спасибо!
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Фото нижней части стола.
    Стяжки половин стола.
    Так реализовано крепление направляющих.
    Ну и до кучи, всякие гастрономические изыскания.
    Картошечка и мясо)
