1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Беседка 3х5м с вальмовой крышей и печным комплексом в перспективе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем StooDent, 23.06.15.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Двигаемся дальше! :super:
    В эти выходные приехали всей семьёй!:)
    Включил воду.
    Убрались в бане. Навели порядок. :um:
    Убрались на участке.
    Достал материал подшить торцы стропил.
    Покрасил и потом прибил на место подготовленные доски.
    Покрасили и собрали 2 икеевских комода в баньку.
    Начал устанавливать водосточку.
    Ждём майские, планов море! :hello:
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Что же, продолжим повествование! :um:
    Первые майские праздники позади, и на данный момент времени сделано:
    Съездили с семьёй в субботу в соседнюю церковь и осветили куличи и прочую пасхальную снедь.
    Собраны качели для отдыха в хорошую погоду:):son:
    Доделана водосточная система беседки (фото не делал, особенно не отличаются от предыдущих). :cool:Жёлобы идут по всем четырём сторонам и сходятся в одну воронку. Вылил одну лейку для испытания, вся вода потекла куда надо:super:
    Достал и обработал огнебиозащитой доски, которые потом пойдут для сбора обрешётки под цокольный сайдинг у беседки (закрыть нижний проём) :), одну доску прикрутил для тестирования технологии (столбы из кирпича, сверлю, ставлю дюбель, и саморезом креплю доску).
    Продолжил изготовление раскладного стола в беседку. До этого подготовил доски, теперь же разметил и выпили всё,что было необходимо и на черно собрал каркас стола:
    В промежутках стянул и склеил щит из половой доски под будущую столешницу:
    После началась доводка и подгонка частей основания, прошёлся шлиф машинкой и покрыл в 2 слоя морилкой детали. В следующие выходные запланирована сборка стола.
    Кроме всего прочего были сделаны две грядки под зелень. Приготовлены шашлыки и картошка, ну и баня конечно) И ещё куча всяких мелочей!
    Всем спасибо!
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @StooDent,
    Вы проект фундамента для печи (столбы+плита) брали "с потолка" или он был как-то научно обоснован? Сам уже голову сломал, как можно уменьшить количество бетона без ухудшения качества.
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @smihalych2, плиту считал на калькуляторе строительном на прогиб внутри опор, так и на внешний за опорами (как балконная плита). В итоге и там и там предельная нагрузка свыше 10 тонн примерно составила. Столбы тоже считал калькулятором по несущей способности для глинистых грунтов, вышло около 3-4 тон на сваю.
    Вес печи примерно 6.5 тонн.
    Лично для меня этот вариант был самым бюджетным из возможных и не столь затратным по времени и силам (хотя лить плиту одному-тяжело).
    Так же прикидывал из винтовых свай с обвязкой швеллером и заливкой плиты на его основе. Тоже не плох, но в мой бюджет не влазил.
    Остальные монолитные не рассматривал, т. к. условия рельефа таковы, что поднимать уровень над землёй пришлось бы на 70 см...со всеми вытекающими работами по его устройству.
    Вот такие обоснования.
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @StooDent,
    можно немного подробней про фундамент для печи? Если смотреть по проекту в скетче, то выходит, что диаметр столбов 250мм, длина 1800мм, толщина плиты 150мм, всего столбов - 5. Верно? Еще хотелось бы узнать, гильзы из рубероида Вы делали на всю глубину столбов? Сколько прутков арматуры и какой закладывали в столбы? Вязали ли арматуру для столбов или просто воткнули прутки? В общем, если не сложно, все, что помните по фундаменту.
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @smihalych2, Фундамент изменил до 4 столбов и немного иной конфигурации плита (в проекте печи есть его нынешний вид). Диаметр да, такой, внизу уширение, в земле примерно 160 см (аналог столбов ТИСЕ в общем-то). Гильзы из рубероида, при заливке поднимались на 25 см примерно, чтобы заполнилась расширенная часть. Арматура 12 по 4 прутка связанных через гнутые квадраты из 8 арматуры, нижние концы отогнуты в сторону на столько, чтоб можно было опустить эту конструкцию в подготовленные отверстия.
    Уровень столбов отметил скотчем и лишний рубероид отрезал. Верхнюю часть гильзы усилил ещё рубероидом и обмотал скотчем, чтоб при заливке и штыковании ничего не порвалось. Потом мешал и заливал раствор (цемент, песок, мелкий щебень).
    Плита: арматура 10, связана из неё сетка с ячейкой примерно 15 см. Таких сделал 2 сетки. Загнул арматуру от столбов на разном уровне и сделал из той же 8-ки проставки, чтобы закрепить эти две сетки внутри плиты на разных уровнях с привязкой к арматуре столбов. Общая толщина плиты где-то 15-17 см получилась. Сетка от верхней и нижней поверхности плиты находится на расстоянии 3 см примерно. Вязал шуруповёртом с самодельным крючком из гвоздя 100-ки.
    Перед тем как лить плиту, опалубку застилил плёнкой. После заливки ещё дней 4-5 проливал плиту сверху водой, чтобы равномерно просыхала и набирала твёрдость.
    Вроде ничего не забыл.
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    И так, всех с наступившим Днём Победы!
    Продолжим...:)
    За выходные было много что сделано в садово-огородном плане, что отобрало на себя очень много сил и времени, можно лишь подытожить, что всё посажено, укрыто и полито...:ogo:
    А что касаемо прогресса по беседке то:
    Покрыл до конца детали основы стола морилкой.
    Потом распилил получившийся после склейки половой доски щит в размер и на детали столешницы и покрыл морилкой.
    Собрал основу стола.
    Ну и потом собрал со всеми механизмами столешницу и подружил её с основой.
    Вот такой получился стол в беседку. В разобранном состоянии длина стола 2.5 метра, в собранном 1.9 метра. В планах покрыть его каким-нибудь маслом для защиты от влаги.
    9 мая был день отдыха и просмотра пролёта авиации над дачей:super:
    Всем спасибо!
  8. Vezha64
    Vezha64
    Vezha64
    Томск
    3 skp что за формат?
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vezha64, скетчап (SketchUp).
    Название файла в3.skp (версия печи третья)
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Ну что же, продолжим!
    И так, поехал на дачу один, чтобы всё успеть сделать (такая договорённость была с женой:um::):hndshk:).
    Для разминки покрыл стол маслом для мебели :super: и отправился спать:son:.
    На следующий день покрыл столешницу вторым слоем масла :super:, сделал каркас под цокольный сайдинг из обрезной второсортной доски, пропитанной предварительно огнебиозащитой:cool:.
    А после того как сделал сию конструкцию, начал монтировать и сам сайдинг.
    Угловые элементы не использовал:ogo:. Панель в месте сгиба грелась строительным феном и загибалась на нужный угол:cool:.
    В воскресенье до конца закрыл весь низ беседки сайдингом и смонтировал отливы.
    Ну и ещё разные дела по-мелочи.
    Ну и в итоге общий вид беседки на данный момент! :pioner:
    Всем спасибо и хорошего дня! :)
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    И снова здравствуйте! :hello:
    Погода в прошедшие выходные не жаловала...ну и ладно:)!
    Была скошена вся вымахавшая трава на участке! :cool:
    Отметили мы небольшой (а может и большой, кому как) семейный праздник в беседке за новым столом) :super:;):)
    Поместились все и всё):aga:
    В итоге в воскресенье прикинул раскладку нескольких рядов будущего комплекса!
    На сухо 3 ряда (ну практически:)).
    Так что начало положено очередному этапу развития беседки! :hndshk:
    Всем спасибо! Всем хорошей погоды! И до встречи!
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Трава прёт как на дрожжах или ещё на чём-то...не знаю...:faq: В общем опять сенокос и отъём времени. :close: Ну да ладно.
    Зато выбрались исключительно семьёй без всяких гостей, поэтому хоть и отвлекаясь на помощь, но всё же успел за выходные напилить ещё пару-тройку рядов (как по мне, так самых сложных по конфигурации пропилов...).:super::)
    И так, что на данный момент имеем:
    Теперь всё надо пронумеровать по порядку и рядам, сложить стопками и начать выкладывать на печную смесь. :ogo::super:
    Со следующего ряда уже будет формироваться топка казана (вернее её дно) из шамотного кирпича и арка под печью. :)
    До следующих выходных! :hello:
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    В этот раз без фотографий, не было ни сил ни времени...(но кто-то что-то всё же успел снять:faq:) :close:
    Начну как всегда с сенокоса, а потом уже все остальные дела...:close:
    Погода в это раз сама загнала в беседку, дождь с градом, поры ветра, просто отлично:)]:)]:)]
    Разобрал сложенные на сухую ряды по стопкам, оставив только первый ряд. :ogo:
    Выставил ключевые кирпичи в размер согласно исходного плана и начал выкладывать...:cool:
    В итоге за неполные 2 дня (в субботу начал часов в 12, с перерывами на обед и прогуляться с семьёй до начала 20 часов и в воскресенье с 11 часов до 15) Выложил на раствор 3 ряда (142 кирпича) с небольшими передышками и замесами раствора. :um:
    В общем как-то так, начало печке положено! Монетку под первый кирпич заложили всей семьёй!:super::)
    Как найду фото-прикреплю!:)
    Всем хорошей недели и настроения! ;):hello::)
  14. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Как я раньше пропустил?
    Искал же нечто подобное.., а тут даже готовый проект выложен.
    Спасибо, буду делать нечто подобное (без дальней угловой печки).
    Слежу за темой
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @cwp30, Потому что тут в комплексе всё. А выкладывать печь отдельно в тему с печами буду после испытаний, не раньше. Поэтому и не нашли.
