1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Беседка 3х5м с вальмовой крышей и печным комплексом в перспективе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем StooDent, 23.06.15.
  1. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Тоже использовал такую станину для болгарки. Ерундовенькая- да, но с ней лучше, чем без нее :)
    Вначале резал профильную трубу для откатных ворот и забора, потом шамотный кирпич для щитка банной печи, летом планирую уличной русской печкой заняться.
  2. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Рисую себе в скетчапе мини РП с плитой - изучаю ваш проект.
    Скажи пожаста
    1. Как рассчитывал сечение летнего хода?
    2. Ставил задвижку для перекрывания летнего хода?
    3. При топке не уходят ли дымовые газы в одну сторону по красной линии через канал летнего хода?
    4. Не мал ли диаметра топки в 290мм?
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @GerAN, да это даже не совсем летний ход, скорее просто обводной канал. Работает как "сухой шов" в начале топки, потом через него уже дымоотвода практически нет (не та пропускная способность, сечение бралось как раз из этих соображений). Никаких задвижек на нём нет.
    Диаметр около 30 получился в итоге, нет не мало, казан греется хорошо и равномерно, плита греется только в районе кругов (основной очаг пламени под ними). Так же, этого диаметра хватает, чтобы доставать и ставить колосник в топку.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    @StooDent, идея с салатниками:super: (сама беседка с печкой вообще:super::super::super:)
    Но есть не освещенные:) вопросы:
    1. Как заводили электричество: под землей, по воздуху?
    2. Судя по фото с салатниками, провод проложен в коробе. Как сделано место ввода?
    3. Если не сложно, сделайте фото установленных розеток.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timon2006, Идея не нова. Давно где-то приглядел. А тут вдруг и пригодилось! :)
    1) Заводится удлинителем. В распаячной коробке, к проводке беседки, подключен провод с вилкой от сломанного насоса, который и включается в удлинитель (временная схема с возможным постоянным использованием:)]).
    2) Место ввода куда? В беседке всё открытым способом проложено в кабель-каналах.:pioner:
    3) Сложно, т. к. когда поеду на дачу-вопрос!:) Розетки простые накладные.
    :hello:
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Спасибо. Ключевое слово - "временная":). Вопросы сняты.
    Я озаботился электрификацией, но хочется сделать и забыть:).
    Розетки не IP55 (68)?
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timon2006, решение верное:super:, но в моём случае с учётом будущего:um:, лучше я потом сделаю основательную подводку к беседке и к бане от дома, с основным (-ми) щитками в нём. Чем сейчас как есть и потом переделывать.
    Простые накладные под подоконником (в этом месте достаточно защищены от прямого попадания капель воды и брызг) :cool:. К тому же, в планах, сделать съёмное остекление для возможности использования беседки в плохую погоду (ветер, снег, дождь или всё сразу:aga:).
    :hello:
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Всем хорошего дня! :)
    Смотрел тут разные файлы на телефоне и нашёл калькулятор для арок, который я делал для себя:um:. Выкладываю для общественности:cool:!
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Добрый день! Подскажите, сколько примерно длина печи, а именно длина топки для казана до поворота и самой печи, планирую делать как ваша, но не угловую- прямую, надеюсь объяснил)
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Maectro, Добрый день!
    От левого края до поворота 1085 мм, если брать по верху (где портал для мангала)-1148 мм (это из проекта).
    Длина печи под казан от поворота до правого края 808 мм. Сама печь под казан 765 мм (опять же по проекту).
    В развёрнутом виде длина будет 1913 мм (проектная).
  11. Vic58
    Vic58
    Vic58
    Челябинск
    Как удавалось радиус на кирпиче выпиливать (фартук в бане) или брал фигурный кирпич?
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vic58, Выпиливал:
    1) Находим подходящий шаблон для разметки радиуса (у меня это был сточенный отрезной круг по камню).
    2) Размечаем кирпичи при помощи шаблона.
    3) Болгаркой с алмазным диском по камню постепенно срезаем лишнее.
    4) Если гладкость результата не устраивает, можно пройтись обдирочным по камню. Или крупной шкуркой.
    Собственно всё!:hello:
  13. Vic58
    Vic58
    Vic58
    Челябинск
    Ювелирная работка, да и времени требует наверное немало. Смотрится так как будто кирпичи такой фигурной формы и были. Мастерски! :super:Снимаю шляпу:hello:
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vic58, По времени 2 дня на распил всего кирпича на портал печи и ещё один день на то, чтобы выложить.
    Благодарю! :hndshk:
  15. Vic58
    Vic58
    Vic58
    Челябинск
    Как удавалось загнуть цокольные панели с помощью фена строительного? Сам процесс чтобы не сломать? :faq:
