1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Беседка 3х5м с вальмовой крышей и печным комплексом в перспективе
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем StooDent, 23.06.15.
  1. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Vic58, Технология не сложная, но нужно приноровиться. Желательно первый сгиб делать на том угле, который будет меньше всего виден. Вторая пара рук тоже не помешает. :super::hndshk:
    Что делаем:um::
    1) Переворачиваем панель лицом вниз.
    2) Размечаем линию сгиба и от неё с запасом проводим ещё одну (смещение в ту сторону, которую будем гнуть) на расстоянии примерно 2-3 см.
    3) Готовим перчатки (перчатки нужны нормальные, плотные, материал панелей сильно нагревается), прямую деревяшку и небольшую деревяшку (можно лопатку деревянную).
    4) Вдоль второй линии греем строительным феном панель.
    5) Вторая пара рук эту панель чуть пробует сгибать, а вы продолжаете греть равномерно всю линию сгиба панели.
    6) Когда панель уже без сопротивления (размягчился материал) будет сгибаться, чтобы получился ровный угол, подставляем первую деревяшку как шаблон и по нему поправляем угол.
    7) Мелкой деревяшкой поправляем форму камня (из-за нагрева и сгиба, форма немного тянется и теряется, а лопаткой немного это всё выравниваем), если не выходит, можно ещё погреть.
    Главное:ogo: не перестараться со сгибанием, пока место сгиба ещё не прогрелось как следует, иначе материал не будет тянуться, а начнёт рваться:no:. Так же аккуратнее с перегревом:nono:, а то снаружи начнёт вспухать пластик и может немного потечь:no:.
    Вот так и делались углы. :hello:
  2. Alsel
    Alsel
    Alsel
    А считали затраты на беседку? сколько вышла стоимость без учета печи?
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Подскажите, пожалуйста, по размерам топки русской печи? Достаточно такого размера или стоит сделать побольше?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Alsel, 54200 в том виде как сейчас и ещё 3000 на свет и проводку. :um:
    @ChesterRUS, всё зависит от того, что в ней готовить (размеры, количество) ;). Для домашнего использования нам хватает и такой. :super:
    :hello:
  5. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Добрый день!
    Исправленный (дополненный) проект печи не выложите?
    Спасибо!
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
  7. Шамиль72
    Шамиль72
    Шамиль72
    Тюмень
    StooDent. Спасибо вам большое за массу полезной информации. Подскажите пожалуйста, какие приемы использовали непосредственно при самом укладке кирпича. Как определяли количество раствора, как выдерживали толщину и "горизонтальность" кладки. Ни когда не ложил кирпич, так хочется не запороть кирпичь и труды. Спасибо.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Шамиль72, пожалуйста! Приёмы говорите... да просто старался чтобы была перевязка кирпичей и примерно одинаковая толщина шва. С геометрией кирпича мне в общем-то немного повезло, по высоте не сильно различались друг от друга. В процессе кладки просто понял, сколько нужно брать раствора, чтобы получилась нужная толщина шва (до 5 мм). Горизонтальность по уровню, вертикальность- уровень и на глаз (опять же из-за особенности формы и качества кирпича, проверить вертикаль уровнем не всегда является правильным решением). Тут главное не торопиться и всё делать спокойно, это же для себя!)
    :hello:
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Весна в этом году видимо будет ранней! ;):super:
    Поэтому, в голове уже сидит сверчок, что нужно уже что-то делать. :ogo:
    Но на даче снега ещё по колено:um:,ввиду этого постепенно покупается материал для реализации идей.
    Вернее одна часть была куплена ещё год назад, но пока не была установлена (строил печь и не хотелось кирпичной пылью всё уделать):
    1) Бамбуковые рулонные шторы на проёмы беседки, для защиты от сильного солнца или лёгкого ветра. :super::)
    2) Шторки тюль из синтетики простой белой и карнизы к ним, для создания приятной атмосферы:super: и эстетического уюта. :aga:
    Так же, недавно купил для реализации съёмного "остекления" беседки:
    1) Деревянные рейки.
    2) Саморезы
    3) Алюминевые полосы.
    4) Уголки и Т соединения.
    Останется докупить поликарбонат. На данные конструкции будут возлагаются задачи по защите от сильного ветра, дождя, снега. :pioner:
    Так же в планах сделать рядом с печью столешницы с полками и нишами под ними для хранения всякой утвари.
    Ну и нужно будет облагородить плиту фундамента вокруг печи, хочу закрыть это пространство плиткой для пола под дерево:cool:.
    А, ну и ещё нужно будет задний проём за печкой у беседки зашить вагонкой изнутри и блок хаусом снаружи и развернув бытовку, придвинуть её к этой стене...:victory:
    Ну и ещё кое-какие доделки по печи нужно будет сделать:).
    Как-то так! :hello:
  10. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Конструкция уже придумана?
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @StooDent, с плиткой уже определились? Если нет, могу посоветовать посмотреть saint barth - оч красиво смотрится! Под палубные доски с неровными краями... У меня в квартире лежит такая...:|:
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @timon2006, да конструкция не мной придумана, а форумчанином @Wintt .Который взял принцип москитной сетки от пластиковых окон и применил на практике у себя в беседке.
    Конструктив:
    1) Делается рама (или даже рамка) из деревянных реек с дополнительным усилением конструкции уголками (крепятся с внутренней стороны угла).
    2) Красим чем хотим.
    3) К одной стороне крепим поликарбонат.
    4) Делаем данные конструкции с запасом в длину и высоту, чтобы наверняка закрыть проём.
    5) Из алюминиевых полос нарезаем и загибаем кронштейны для крепления получившихся окошек.
    Фото того, как в итоге у него получилось, можно посмотреть в его теме про беседку.
    Так же ещё нашёл на просторах интернета другой способ. Если интересно, могу кратко озвучить и дать ссылку на автора.
    @iwan2, Спасибо. Да плитку приглядели уже. Будет самая бюджетная морозостойкая из леруа-Керамогранит Artens Пино, цвет коричневый.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Есть маленькая проблемка... Лучше искать что то по стабильнее чем люминь. Не все умеют ровно заправить раму, ее иногда ведет, все же дерево и было не самым прямым (привет Леруа мерлен). По несколько кронштейнов, самых ходовых, загнули, приходилось выпрямлять. Одиин обломился, осталась только полочка... Всю зиму ставня простояла как надо а к весне сильным ветром сдуло. Хорошо что не сломало.
    Надо думать что то по крепче.
    Ну или если запас позволяет, то держать пару полосок из люминя на всякий случай
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Wintt, благодарю за столь исчерпывающий ответ по опыту использования! :hndshk::super:
    Ну пока сделаю как делали первоначально вы (уже купил часть материала), а уж потом, если будет очевидно понятно, что кронштейны будут часто ломаться, сделаю просто из металлической полосы:).
    У меня пролёты не маленькие, ставить и снимать скорее всего только я и буду:aga:.
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Я тоже подобную конструкцию рассматривал. Смутило:
    - Кронштейны внизу (дети, да и некоторые не дети:), цепляться будут)
    - Установка-снятие снаружи (т.е. снять может кто угодно:))
    - Нет жесткой фиксации.
    В общем, пока в раздумьях. Идея есть, технические подробности и раздумываю:).
