Готовлюсь к заливке в ноль. Помогите по армированию
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Kostten, 23.06.15.
  1. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    С заливки фоток нет. Заливались в адскую жару, не до этого было. Разборка - перестановка опалубки:
    20150607_190737.jpg 20150607_190920.jpg 20150607_192620.jpg 20150609_193913.jpg
  2. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Битумированная бумага при заливке показала себя хорошо - бетон под нее не идет, ибо рвется она тут же, воду не пропускает. Но, вот отрывать ее от бетона даже не знаю как теперь. Битум с нее интегрировался в поверхность бетона. Может от жары, а может от давления неслабого. В общем, пусть висит до холодов, может отвалится. 20150620_134822.jpg
  3. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Уважаемые знатоки по - прежнему молчат. Хоть - бы сумничал кто хоть что. А я вчера книжку хорошую нашел про армирование. Сюда не грузится. Называется "Технология армирования ж. б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975г". Кому интересно, поиском найдите. Пока не освоил - тяжело с экрана читать, распечатать надо. А сегодня обил внешний периметр все той-же битумированной бумагой 20150625_185747.jpg 20150625_185756.jpg
    На счет внутреннего пока в раздумьях - купить пергамин, в 2 раза дороже, или иметь потом допгеморрой с удалением битума от бетона. По прежнему, жду хоть каких - то соображений по балкам.​
  4. elan51
    elan51
    elan51
    Так Вы, дождались ответов?
  5. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Нет. Ни одного. Заармировал 3 д16 сверху, 3 д12 снизу, хомуты д6 через 150 мм. Сейчас перемычками накрывать первый этаж, а 3-х метровых нет в наличии. Думаю самому отлить эту одну одну злосчастную. С добавками может на 3-й день схватится?
  6. elan51
    elan51
    elan51
  7. elan51
    elan51
    elan51
    Попробую ответить на вопросы заданные ранее. Не знаю, какие исходные данные вы заложили в расчёт,но ваша прога исходит из предположения, что ваша балка имеет жёсткую заделку на опорах и поэтому расчётные моменты на опорах больше чем в пролёте.Это не значит, что это неправильно, но я исходил бы из условия, что на опорах шарнирное опирание и арматуры в нижней зоне (рабочей) было бы больше, что оправданно. Хотелось бы подсчитать, но нет данных.(марка бетона, размеры, пролёты,конструкция стен над проёмами балок, до перекрытия).Второй момент-сечение Вашей балки 40Х40 принято не верно. Есть важное условие, что ширина балок b принимается в пределах (0,25-0,5) h и принимается кратно 50 мм. Вам надо было принять две балки сечением 20Х40 и просчитать на max нагрузку в середине пролёта,как Вы и думали. Вас ещё смущал один нюанс, что увеличивая защитный слой, увеличивается диаметр арматуры, но это закономерно т. к увеличение защитного слоя уменьшает рабочую высоту сечения (h нулевое),что ведёт к увеличению расчётного момента и соответственно диаметра арматуры. Вывод: спешить и что-то заливать пока рано. Решать Вам.
  8. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Первый этаж перекрыл заводскими перемычками (нашел таки). На второй под чердачное перекрытие 2\3 перемычек отлил сам. Добавлял нитрат кальция четырехводный. Соорудил тепляк и пушкой 6-ти киловатной грел. Бетон до 40 градусов точно нагрет был. Вчера перекрыли. А по поводу защемления - арматура заанкерена в теле бетона была, поэтому и не шарнир. Сейчас нагрузка почти полная - полет нормальный никаких намеков на трещины нет.
  9. elan51
    elan51
    elan51
    Это хорошо, я рад за Вас. Удачи.
  10. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Спасибо за пожелания удачи, она еще мне пригодится). Отдельное за отклик. Вы - единственный, кто по теме ответил. Кругом коммерция, взаимовыручка не в почете.
