Котел Beretta CSI 35, проблемы с ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sa., 23.06.15.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Прикольно, есть один фокус, вода да и любая жидкость не может мгновенно изменить температуру от 49 до 89, если только не обманывает датчик температуры который такие вещи может исполнять не напрягаясь и вводя нас в заблуждение по фактической температуре, которая может в этот момент быть и +10 градусов. Полагаю, что в обмане виноват датчик температуры "NTC".
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Sara относится к режиму отопления. У меня стоит датчик уличной температуры, поэтому, в теории, она отключена автоматически. Но я выключил вручную - эффекта ноль.
  3. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Достал датчик. Проверил сопротивление, выглядит нормально, сопротивление меняет в соответствии с изменением температуры. Может, конечно, где-то на 50 градусах его пробивает... что врядли.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Больше нечем объяснить скачек вверх и вниз с отсутствием показаний температуры между 49-89 градусов, либо плохой контакт на датчике, но тогда значения температуры должны меняться если шевелить провода или разъем на датчике.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Накипь может всё-таки?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На каком режиме стоит курсор? Снизу стрелка - сверху? :faq:
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    В общем, полдня прыгал вокруг котла. Тупанул с датчиком, вынул его под давлением. Было прикольно. Потом два часа сушил котел феном.
    Теперь я знаю все о параметрах котла, о внутренностях котла... и, сдается мне, надо просто поменять датчик. Чем я и займусь с понедельника.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Вот этого вопроса я не понял
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пять баллов:)]
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там есть режим Зима, Зима-комфорт и Лето Лето-кофорт. Комфорт - означает предварительный подогрев первого контура, вторичного теплообменника, для, якобы, быстрого приготовления горячей воды. ;) Значит, даже в летнем режиме, котёл должен поддерживать температуру первичного контура не ниже 60 градусов.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я так вынул датчик температуры ГВС с не перекрытым краном, так я пол кухни и котел сушил, хорошо еще провода не отсоединил от него, по ним и нашел после выстрела, чтобы заткнуть обратно пока вспоминали где кран, с перепуга:)]
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Пол кухни по ХЗ. Плату не залил? :nono:
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Немного, разобрал и феном просушил.
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Поменял датчик. Эффекта нет. Опять 48, 49, 89, 90.
    Удивлен... Даже и не знаю что делать дальше...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит где-то есть 2й датчик. :(
