1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 50
Такой уютный лофт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем mallory, 24.06.15.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Судя по фото уборкой занималась вовсе не ты:aga:
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Это моя помощница! Главного помощника не сфоткала, не смогла поймать в кадр, он в это время втихаря снял крышечку и накидал в смотровой дренажный колодец обрезков пенополистерола, а он метра два глубиной)
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Прямо выставить кукушки под углом 45 градусов с первого раза строителям оказалось слабо) Одну выставили выше чем надо, вторую вообще криво поставили, полки разной длинны получились)
    Товарищи по крыше, с которыми была договоренность по 600 руб. за квадрат после разговора с мужем по тихому слились. Хотя ничего особенного не спрашивал, спросил про инструмент только. Сказали типа если он будет ездить контролировать и говорить как делать, то они так не согласны.
    Продавливаем своих по 700 руб. за квадрат или ищем новых, или делаем сами...
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    По ходу будет делать сам, собрал уже друзей на выходные. Сказал будет собирать стропилку на земле, потом пригонит кран и все стропила выставит краном. Так вообще делают?
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Делают, но нужно чтобы основа под стропилку была идеальной. Иначе подгонки будет море...
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    В смысле мауэрлаты идеально ровно выставлены? Или в смысле доски идеально прямые?
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мауэрлаты.
    Кривизна досок не влияет на их конечную длину:aga:
    Кстати, если вы всё таки остановились на МЧ, то она довольно многое прощает.
  8. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @mallory, думаю и то и другое, а также толщина досок по всей длине, хотя всё это решаемо. а стропила краном всё равно только поднимать на верх и выставить примерно на место, а дальше всё равно выставлять крайние по водяному уровню, натягивать нитку и по нитке дальше все остальные !
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Фух, почти нарисовала стропилку. Осталось дело за малым - сделать)
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Возник вопрос как сращивать стропила. Как думаете?
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Если думать в пропорциях рисунка, то на 2/3 выше)
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    На 2\3 выше чего? Проектировщик отписался оперативно, наоборот пишет что чем ниже, тем лучше.
  13. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Начали делать крышу
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Это неспорно! но вы же не хотите через них перешагивать по 20 раз в час? Вы что там планируете?
  15. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Почему? Если вы про затяжки, то они а метре от низа стропил, у нас же полуэтаж второй, стены подняты на 1,9 метра, дальше наклонные стены, затяжки являются потолком второго этажа и полом третьего. Я спрашивала немного про другое, где сращивание стропильной ноги лучше сделать, потому что длина ноги 6,75 м, а доски 6-метровые. Уже кстати уточнили у проектировщика)
