Внешняя отделка каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем oleg3456, 12.04.09.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    цсп крепится на каркас. вот между ним и декор обшивкой требуется. Если вы не собираетесь штукатурить фасады.
  2. darlingg
    darlingg
    darlingg
    Ростов-на-Дону
    А как вы относитесь к ЦСП и СМЛ? ЦСП только обрабатывать сложнее: твердая и пылит. А СМЛ и в обработке проще, и весит меньше. На эти материалы можно любую отделку применять. И использовать их можно как внутри, так и снаружи. Только они воду не очень уважают, как прочем и фанера с ОСП.
    Кстати вместо ГКЛ внутри мы поставили СМЛ - не нарадуемся:) ГКЛ надо полностью шпатлевать, а у СМЛ только швы. И СМЛ в 3 раза легче ГКЛ.
    Да... про пенопласт... его муравьи ОЧЕНЬ уважают:) ну ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ!! Живут в нем, гнезда вьют... Мы недавно гоняли их на чердаке, нашли пенопласт, проложенный между минплитой... Как кораллы... узорчатый стал.
    смотря что называть "в край". Фанера тоже трескается, если в самый край шуруп вогнать. ЦСП, СМЛ лучше предварительно просверлить и зенковать. Мы шляпки саморезов прокрасили краской и зашпатлевали.
    ЦСП использовали для обшивки стен в ванной. Предварительно загрунтовали олифой. Стоит, не ведет его уже пятый год. И кафель держится.
    СМЛ использовали для комнат вместо ГВЛ на потолок и стены. Второй год стоит.
    про СМЛ Вы указали цену за лист. А лист имеет размеры 1,22 на 2,44.
    стоимость квадратного метра СМЛ чуть больше 100 руб. Зависит от толщины, сортности и объема закупки
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем гипсокартон полностью шпаклевать то ?
  4. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Это Вы кому адресовали?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    потому что она гнется, а осп нет
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Хотел давно спросить. А терассу будете делать?
  7. darlingg
    darlingg
    darlingg
    Ростов-на-Дону
    если этого не сделать есть шанс оторвать с обоями и картон. если обои светлые и тонкие-непрошпаклеваные места начинают просвечивать..Лучше прошпаклевать..
  8. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    К кому вопрос? Если ко мне то нет. Первый этаж у меня шлакоблочный., а второй думаю надстроить каркасно-мансардный.
    Шпаклевка достаточно трудоемкий процесс. И применяют его для закрытия больших и мелких царапин по штукатурке. Без шпаклевки не обойтись если окончательная отделка-краска.
    А под тонкие и светлые обои можно просто прогрунтовать в\э краской(это что бы не было просветов в обоях)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Коллеги, Вы повергли меня в культурный шок :)
    Имею опыт хорошего ремонта 2 квартир. Могу сказать, что:
    1. ГКЛ всегда краситься перед поклейкой. Никогда не слышал, что бы его шпаклевали... На ... он такой кучерявый нужен тогда ?
    2. То, что шпаклюется, потом грунтуется. Грунтуется грунтовкой. :)
    3. Если краситься в финиш, то тоже никогда не шпаклюется целиком. И какие там мелкие царапины и выбоины ? Сколы, швы, саморезы шпаклюються и все. Акрилатная краска ложиться ровно и закроет даже не существующие "выбоины".
    или я чего не знаю ? :)
  10. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Можно свои 5 копеек внести вопросом:
    Планирую в мае построить домик 3*6 одноэтажный (односкатная крыша), в бюджете ограничен, поэтому будем делать сами. Крыша фанера 10мм + рубероид. Каркас 100*50 с шагом 1м. Хочется побыстрее сделать крышу и стены, чтобы там можно было укрываться. Пока планирую ОСП оббить, но может есть вариант подешевле? Сверху возможно сайдинг сделаю, но не сразу, в лучшем случае осенью. Из чего можно сделать, чтобы через год стены были нормальные?
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    посмотрите здесь Перемещено: Баня 3х4 - какая?
    ilia64
    давал картинку дом 6х3
    если понравится запощу остальные там все максимально простои наглядно.
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Имею опыт более 15 лет отделочных качественных работ.
    Шпатлюют и еще как. Два-три раза, да со шкурением и шлифовкой это если под покраску, под обои тоже шпатлюют , но можно технологию чуть упростить.
    Да Вы правильно сказали ,но пост был о другом.
    Для экономии можно по ГКЛ заделать швы, отшлифовать их и всю поверхность прогрунтовать разведенной в воде в\э краской Жидко жидко только для того чтобы забелить гкл-стены и они не просвечивали через тонкие светлые обои.
    Если по стенам то да понятно, а если по крыше то нельзя треснет, и протекать будет. Лучше рубероид несколько проклеенных слоев. А еще лучше ондулин 330 руб\лист 2 м2, приблиз 10 листов*330=3300 руб. Видел в Леруа на Осташковском шоссе. Стены можно оббить еще цсп. Но за зиму ничего не случится ни с осп ни с цсп.
  13. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А если каркас обшивается ЦСП и после штукатурка. Влаге то я думаю из утеплителя деваться некуда будет если вдруг как-то попадет? Т.е. придется делать вент зазор под цсп что ли? Кто что скажет?
    Захотелось просчитать отделку под южный стиль, вот немного в технологии зарубился
  14. domostroy
    domostroy
    Уже не новичок
    domostroy
    Уже не новичок
    Присоединяюсь к последнему вопросу, тоже планирую цсп без вентзазора (шпаклевать, грунтовать и красить.
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    попробуем взглянуть на тему с другой стороны.
    тепло(пар) идет из комнаты? Так?
    Значит надо максимально ограничить бесконтрольное парогуляние по утеплителю. Простой грамотной вентиляцией комнат. Не тяпляп, а продуманой по потокам и выводом на улицу. Причом желательно на крышу.
    Пример в картинках. Дом каркасный. 1 этаж.
