Внешняя отделка каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем oleg3456, 12.04.09.
  1. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Вент зазор чтобы влага испарялась. А вообще пока не решил чем оббивать блокхаусом, вагонкой, ОСП или еще чем... Дом будет маленький типа бытовки 3*6. Хочется побыстрее и подешевле сделать. По крайней мере каркас, стены и потолок. Вот пока я в разные стороны шарахаюсь, так как это первая моя постройка будет :)
    ПыСы обрешетка в смысле реек набью по каркасу типа 25*50. Наверное некорректно изъяснился :(
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да я понял, просто одна из основных функций ОСП при обивки им каркаса - усиление самой каркасной конструкции, жесткости каркаса. Если его ставить на обрешетку, теряется этот смысл. Какой смысл тогда вообще с ним возиться, тем более что фасад поверх ОСП все равно придется делать.
  3. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Вы сами ответили на вопрос. Хотел усилить каркас. Единственное почему вначале выбрал ОСП так это потому что ОСП одному за 1 день можно будет оббить весь домик. Но ОСП зиму простоит и все равно нужно как-то его прятать. Поэтому сразу продумываю вариант сделать красиво и чтобы не пришлось через 2 года менять. ЦСП не хочу так как тяжелые они неудобно. ВОт возвращаюсь к вагонке и т.п.
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Любые штукатурки будут лучше держаться на цементном основании, чем на деревянном.
  5. maxzah
    maxzah
    maxzah
    Здравствуйте!
    А возможен такой вариант: по каркасу обшивка необрезной доской с промежутками около 5 см диагонально. Потом сразу на эту обрешетку - ЦСП? По-идее, с жесткостью все будет хорошо.
    Вот будет ли фасад вентилироваться по каналам, расположенными под углом 45 градусов?
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    По моему мнению, это самый лучший вариант. И расстояние между досками можно побольше 20-25 см.
    У них(заграница) просто любой натуральный материал дорогой. Поэтому там и используют клееные отходы деревянного производства. ОСП и т.д.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вспоминается анекдот - Доктор я буду жить? Будете, но хреново! :)
    Помоему это очень примитивное суждение :)
  8. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Рассматриваем стену каркаса длинной 10м высотой 3 м:
    Обшивка ОСП- приб 500 руб/лист надо 30м2 10 листов итого 5000 руб
    дополнительно бруски 50 на 50 сторговались на 5 тыс\куб 17шт это 0,12 м3 еще 600 руб. Хотя их везде на рынках пытаются продавать на штуки.
    Всего 5600 руб обшивка стены.
    Обшивка доской 150*20*4500 На метр погонный 3 шт доски с расстоянием между досками 15 см. Всего 30 шт это 0,4 м3 по 5000 руб итого 2000 руб.
    Прочность выше. Проблему креплений в край устранили (и в дальнейшем тоже ЦСП и тд)
    Вывод: Дешевле в три раза, да и крепче.
    Будет и будет хорошо от угла не зависит.
    Можно сделать расчет вентиляции. Из общей площади стены в 30м2, 15м2 (0.3м3) будут свободно вентилироваться.
    А потребность ?, но точно гораздо меньше.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проблема с брусками просто бесит в сезон:mad:, выход такой- берём доску 100х50 и паркеткой делим её на 2 бруска.
