Подскажите максимальный шаг трубы на теплом полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем teac2014, 24.06.15.
  1. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Хортэк всЁ написал, чего же боле. Вы далеко не первый с теплыми полами, даже не в первой тысяче.
    Касимов 2 это выше доказал. Ну поверьте вы на слово специалистам. Нам нет никакого резона Вас обманывать, честное слово.
    А по поводу собственного опыта - смешно, ей богу. У меня их штук 5-7 в месяц. У Хортэка наверно за день набирается такой опыт :).
  2. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Спсибо за ответ. Подскажите как сильно разница температура при большом шаге в 350мм?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Начинали с 40 см выходим
    ещё немного потолчём воду в ступе и выйдем на искомые 200мм, уже немного осталось. Теплоизоляция под ТП какая планируется?
  4. teac2014
    teac2014
    teac2014
    пенаполистерол 10см
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это серьёзно, если и рантовую зону нормально утеплите, то пожалуй можно будет остановиться на шаге 300..350 мм, т. к. ТП не элемент отопления, а чисто подогрев стяжки пола, для комфорта (зимой без тапочек по полу пройтись, 2..3* между соседними ветками особо большой погоды не сделают, имхо.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну сейчас мы еще узнаем что покрытие - ламинат и тогда точно 350 мм и комфорт :))
    п. с. при шаге 350 без ламината, межу трубками будет 15 см комнатной температуры.
  7. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Кладу трубу на сетку 3мм ячейкой 10 см. Сверху еще положу сетку 8мм ячейкой 200мм. Стяжка 100 мм (50мм над трубой). Теплопроводность стали в 30 раз больше теплопроводности бетона. Поэтому верхняя сетка будет хорошо распределять тепло, и можно увеличить шаг трубы.
    Что думаете по этому поводу?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сетка ни снизу, ни сверху не нужна. Но у Вас будет самое оно!
    Может вместо верхней сетки, листовое железо? 2 мм думается хватит.
  9. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Впервые слышу об армировании листом. :)]
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну кто-то ведь должен начать!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с какой целью ?
  12. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Уменьшить расход трубы.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сколько денег планируете сэкономить ? на 100 квадратах 100 погонных метров х 80 р = 8 тр. в плюсе
    минус сетка сверху 100 м х 180 р = 18 тр
    итого переплаты 10 тр и зачем ? какая то сомнительная экономия :aga:
    и вроде хорошо, один нюанс при шаге 200, на поворотах будет уже промежуток 300, и никакая сетка от зебры не поможет, но если дом тёплый можете развлечься, всё равно как нибудь да работать будет.
  14. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    На сетку я 40 тыс потратил. Но ее основная задача сделать жб плиту, а распределение тепла это бонус.
    Шаг трубы все таки не увеличил, сделал 200 мм как надо.
    Зебры думаю не будет, над трубой 7см железобетона.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это антимоскитная сетка на окне. С ячеей 50мм.
