Ростверк на сваях?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дачник74, 24.06.15.
  1. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Спасибо, что не настаиваете :)
    Может есть пример в другую сторону - как делать надо? Или для пониженного ростверка такие примеры отсутствуют?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Так вы определитесь. Ниже глубины промерзания или пониженный ростверк? Или Вы ростверк делаете до глубины промерзания?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Как Вы сечение ленты мелкой считали?
  4. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Ростверк выше, свая ниже. Лента/ростверк лежит на поверхности, см. выше - "Ростверк низкий, заливается на подготовленный грунт", вопрос по этой конструкции еще не закрыт - пока делается геология можно рассматривать все варианты :)
    Кстати, по поводу свай: есть информация по использованию винтовых свай совместно с таким (низким,лежачим, пониженным) ростверком? Винтовая свая, при сопоставимых ценах с буронабивной сваей (с учетом монтажа), имеет те же нагрузочные характеристики и ряд пюсов:
    1. силы пучения практически не действуют на такую сваю - работает как анкер и гладкая
    2. сам монтаж более предсказуем: как зальют сваю не известно, а свая либо вкручена либо нет.
    Есть ли противопоказания использования винтовых свай с низким/лежачим ростверком?
    Есть ли противопоказания использования винтовых свай с высоким/висячим ростверком?
    не я считал, строители:
    общая высота 1,7 м, из них:
    0,3м т. н. "подошва" шириной 0,6м (что-то типа ФЛ 6-12-4)
    1,4м сама лента шириной 0,4м, армирование ленты 3 армопояса, по 2 прута 12мм в каждом (утверждают, что и 2х поясов хватит - ФБС вообще без армирования идет)
    заглубление на 70% от глубины промерзания, т. е. 1,2-1,3м (также утверждается, что достаточно даже без отмостки), все это ставится на песок 0,3м
    ширина 0,4 из-за толщины стен - пеноблок 400мм
    общая площадь опоры ленты 0,6*(2*(8+10)=21,6кв.м, несущая способность грунта
    (предположительно) 2кг/кв.см или 20т/кв.м, т. е. на лента держит 20*21,6=432т, где-то 2х кратный запас.
    Это самый дорогой вариант, другие предлагают без подошвы - просто предлагают сразу на песок заливать, тогда высота ленты 1,6-1,7м, ширина та же 0,4м., но надо исследование по грунту.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так это тоже самое. если у Вас под ростверком пучинистый грунт и он не утеплен, то выдернет его вместе со сваями
    поэтому я и говорю, определитесь. на глубину промерзания или нет.
    а дворники не считали? строители должны кирпич класть и бетон месить.
    в больнице у кого-то температура 36, у кого-то 38. средняя 37 - значит все здоровы, всех выписать. если так подходить, то может и двухкратный.
  6. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    У Вас есть какие-то конкретные замечания по расчету? Вы зачем вопрос по сечению задавали?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    у Вас есть расчет на руках?
  8. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Нормальный расчет, на сколько мне известно, делается после исследования грунта. Результатов исследования - см. выше - еще нет. Расчет "на коленке" - это все что есть, сечение ленты на основании этого "расчета".
    Вы спросили как считали сечение ленты - я ответил. Есть замечания - излагайте.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы же сами понимаете абсурдность разговора.
    нет расчета, нет замечаний.
  10. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Если Вы понимаете абсурдность разговора, то должны в этом случае понимать абсурдность Вашего вопроса.
    Спасибо за уделенное внимание :)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    к сожалению это лишь показывает абсурдность сравнения стоимостей, которое Вы произвели. а я лишь скромно пытался Вам на это указать.
    удачи в строительстве
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не берите пеноблок, возьмите лучше газоблок хорошего производителя.
  13. Дачник74
    Дачник74
    Дачник74
    Спасибо!
    Открою маленький секрет: расчеты производили 2 фирмы, которые уже строили в тех краях коттеджи и 2 фирмы, которые просто фундаментами занимаются - они расчеты делали ровно по той информации, которая в исх. сообщении. И как-то справились. И у всех получились более-менее похожие цифры по сечениям/размерам/армированию. При этом никто никаких расчетов не делал - все из практического опыта.
    Конечно же, это случайное, абсурдное совпадение.
    Рассматривал такой вариант, но есть у меня знакомый - построил из газоблока хорошего производителя (уважаемый федеральный производитель), но второй год не может избавиться от запаха известки. Может просто не повезло, но как-то настораживает...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, это самая известная фраза. мы уже так строили ...
    это, к сожалению, не гарантия ничего. дома все разные, пролеты разные, нагрузки разные.
    и грунты тоже все разные.
    любой расчет без геологии - не имеет ничего общего с действительностью.
    Заметьте, при всем при том, я не говорю, что заявленный фундамент не пройдет.
    Если Вы верите в расчет на коленке, то вперед. Только ответственность за расчеты строители не несут. Они предлагают размер, Вы соглашаетесь. С этого момента за принятое решение несет ответственность заказчик. Они только за надлежащее исполнение этого решения.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а сарказм не уместен. я слишком часто тут вижу темы типа "отдался на волю строителей", "горе строители натворили дел" и тд
    если Вам не нужны мнения и советы, то не стоит приходить на форум.
