1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Отчет строительства фундамента ТИСЭ, вокруг старого дома
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Barmen, 24.06.15.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Чистить нужно обязательно, я железной щеткой все счищал, как новая была аж блестела.
  2. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    Адский труд. Задавал вопрос спецам, говорят ничего страшного нет, если нет отслоении.
  3. ilyasik_on
    ilyasik_on
    ilyasik_on
    В качестве перекрытий что использовали?
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    1-этаж монолит по проф листу, 2-этаж по железному двутавру.
  5. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Barmen, а как у вас реализовано крыльцо (ступени) с ростверка? Сразу же его закладывали? Эта тема не раскрыта, а очень интересно
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Все изначально закладывал специально в фундамент, там получилась 1 ступенька. Вот фото крыльца где поддоны будет тротуарная плитка.
  7. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Да, с одной ступенькой попроще, можно выпуски арматуры предусмотреть и залить. У меня выше ростверк и ступеней получается больше...
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Сделайте хотя бы одну, а остальные ступени при помощи тротуарной плитки
  9. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Имеете ввиду сделать широкую нижнюю, а на неё уже каркас для остальных ступеней мастерить? Это нужно тогда основание какое-то готовить, чтобы опираться нижнюю? Она же широкая получится и без опоры будет на излом
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Снизу песок, трамбовка, эппс, у нас у здания офисного так сделано, все стоит, ничего не ломает!
    Тротуары стоят же если сделано грамотно, всю зиму чистят ничего не пучит!
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    С праздником любителя хороших напитков! :)]
    Если все так идеально, тогда и не стоит ломать голову, делать длинные выпуски из фундамента уголком, а отлить боковые стенки крыльца и потом уже ступени. Хотя теперь нужно придумать, как так хитро придумать опалубку:aga:
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    И Вас с Праздником! не надо опалубку лить, все делается тротуарным бортиком!
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Barmen а как клали арболит? За подлицо с ростверком? Или с напуском на внешнюю сторону...
    Домик у меня из арболита 7 на 7 в два этажа с холодным чердаком + ещё цокольный этаж. Хотел пристройку сделать каркасную в 1,5 этажа (с мансардой)... Не хотел повторять рытьё котлована и пристраивать ещё один подвал. А арболит на винты не хочется... А тут, глядя на вас, подумал что ТИСЭ самое то! И пристройку можно сделать из арболита! Через температурный шов. Примыкающую стену не делать-сделать только несколько колонн. В пристройку хочу вынесли лестницу на второй этаж и туалет с ванной. Размеры будут 3 на 8 м + небольшой тамбур. А то уже надоело изучать каркасники, сип... И сваи, после которых у народа дома шатаются. А укрепить их и использовать качественные сваи... То на то и получится по цене...
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Где в ровень, где свес получился.
    Изначально на другого производителя рассчитывал, там размеры другие были.
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Barmen еще подскажите пожалуйста. Есть ли у вас опоры внутри дома? И опоры крыши? Или только опоры и ростверк по периметру.
