BRIO TOP, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Laguz, 24.06.15.
  1. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Сам спросил, сам отвечу - есть настройка "Предельное давление" - выставил 3,5 - пока держит.
  2. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Прошло пять лет, Brio Top Работает успешно не был разорван льдом и не попал под удар молнии.
    Но возник вопрос
    есть два режима работы
    Давление+расход (поток)
    Давление+Давление
    В каком случае что лучше использовать ?
    у меня стоит классический гидроаккумулятор в системе.
  3. Laguz
    Laguz
    Laguz
    По традиции сам себе даю ответ потому что ни кто пока не пробовал.
    режим P+F давление и поток. по инструкции насос включается когда давление упадет ниже установленного порога но выключится только когда поток остановится. про превышение порога по давлению ни чего не написано.
    порог 2,5 в гидроаккумуляторе 2,8 в результате качает до 3,2 поток гораздо лучше чем при рехиме Р+Р
    Режим Р+Р включается при падении давления ниже нижнего порога и останавливается при достижении верхнего порога. нижнее 2,5 верхнее 3,2 гидроаккумулятор 2,8. пробовал гидроаккумулятор накачивать до 2,2 но все равно поток был заметно хуже чем при вышеобозначенном P+F
  4. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Что еще забыл из наблюдений. P+P лучше всего подходит если нужно накачать полтонны воды течет потихоньку не достигая пороговых значений.
    P+F к примеру. давление падает поток падает и брио топ начинает дергать насос очень часто (раз в несколько секунд) .
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    У меня работает 5 лет, ток при остановленном насосе равен 0.
    А вообще я очень удивлён (приятно), что этот аппарат до сих пор жив, несмотря на ту высокую влажность, в которой находится (кессон из бетона). Вот здесь ранее описывал https://www.forumhouse.ru/posts/21979135/
  6. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Непонятно почему же у меня показывает 0,2 Ампера при выключенном насосе ...
  7. ghghghgg
    ghghghgg
    ghghghgg
    Всем доброго дня!
    У меня за 7 лет уже второй блок бриотоп выходит из строя. При достижении верхнего порога давления насос молотит дальше до 6 бар. Разбирал, внутри все чисто. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  8. Laguz
    Laguz
    Laguz
    точно не могу прочитировать ибо читал инструкцию много лет назад.
    но там написано как настроить верхний и нижний предел чтобы все останавливалось именно в заданной точке. Чтото такое было написано.
  9. Sudak-87
    Sudak-87
    Sudak-87
    Купил чудо прибор для управления скважинным насосом. В нём есть 2 режима работы, давление-давление (на дисплее Р+Р) и давление-проток (на дисплее Р+F). Кто читал инструкцию пользования, поймёт о чём я. В режиме Р+Р устройство работает хорошо, например при 1,5 атмосферы включается и насос накачивает воду в гидроаккумулятор, при достижении 3 атмосферы, отключает насос. Самое интересное начинается при режиме работы Р+F. Изначально концепцию водоснабжения продумывал без гидроаккумулятора, т. е. открыл кран и Brio Top включил скважинный насос и пошла вода. НО! У меня стоит мощный насос, который загоняет в дом 7,7 атмосфер, это означает что из крана текут эти же 7,7 атмосфер с некоторым их понижением по времени. Это очень большое давление, брызги из крана и прочие неудобства, связанные с этим. В инструкции так и написано, в режиме давление-проток, давление воды будет таким, какое максимальное может дать скважинный насос. Это очень спорный момент, т. к. на практике в таком режиме пользоваться невозможно, или нужен более слабый скважинный насос. Об этом ни слова в инструкции. Подвожу итог. Кому нужна логика водоснабжения в доме по протокола воды, однозначно не советую. Лучше купить частотник для управления скоростью вращения насоса в зависимости от количества источников потребления воды. Вынужден прибор снять и по сути выкинуть. Большой гидроаккумулятор не хочу ставить для работы давление-давление (режим Р+Р). Также в бумажной инструкции написано что рекомендуется поставить гидроаккумулятор 2 литра, а в более новой инструкции на сайте производителя гидроаккумулятор указан уже 5-8 литров
  10. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите что нибудь изменилось в brio top 2.0 по сравнению с brio top?
  11. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Присоединюсь к вопросу.
    Или может быть на рынке уже есть что-то более совершенное и долговечное?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Электронное реле давления.
  13. Serioga_412
    Serioga_412
    Serioga_412
    Здравствуйте! Имеется контроллер давления BRIO TOP, регулирующий многоступенчатый насос. Периодически (раз в 2-3 дня) отключает насос с ошибкой "Errore part/H". Просмотрел все вариации инструкций, и облазил пол-интернета - нигде расшифровка такого кода не встречается. Что это может быть?
  14. razdva_123
    razdva_123
    razdva_123
    Максимальное количество запусков в час: установите максимальный предел запуска в один час насоса. Чтобы отключить защиту, нажмите кнопку-до что не отображается надпись "OFF".
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый вечер. Сегодня утром впервые за 16 лет автоматика вырубила насос, разбираться было некогда, щелкнул автоматом и все заработало. Светился индикатор ошибки «failure”. Вечером полистал меню, было 5 срабатываний, а что это не могу найти, может кто знает?
    Спасибо за ответы.
