Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ...землетрясение, наводнение, и атомная война одновременно:super::)]
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Все немного не так однозначно, Гост IEC 61140-2012
    7.3.2.2 Электрооборудование класса II может быть обеспечено средствами для присоединения к земле для функциональных (отличных от защитных) целей, только когда это требует соответствующий стандарт IEC...
  3. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Господа-товарищи ! Спасибо за познавательную дискуссию, но первая половина темы более интересна (мое маленькое мнение) У себя на входе в квартиру поставил узо и два автомата по внутренним линиям элпроводки. Это как-бы хорошо. Ванну поменял и еще не успел заземлить на трубу холодного водоснабжения, тк трубы от стояка до ванны поставил металлопластик. Это как-то плохо. Теперь пару вопросов.
    1. можно ли заземлить ванну на кран х-воды на железном стояке или делать хомут и через графитовую сварку соединить заземляющий провод 10 мм-кв зажать хомутом на трубу ?
    2 Когда ковырялся на этажном щитке то увидел, что соседка сделала себе так называемое заземление и подсоединила его на щит на место О. они идут из соединения типа орех (О и заземление) Мое мнение Что соседское заземление вне не очень надо ? Надо ли оно мне или нет ?
    Спасибо за внимание !
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Соединить ванну с краном холодной воды не только можно, но и необходимо. Это называется СУП, "система уравнивания потенциалов". Провод 10 мм2 при этом не требуется. Картинка 1934 года в тему:
    1229509927_apglankerkueo.jpe
    Считать и называть получившуюся цепь "заземлением" для электроприборов в современных условиях категорически нельзя. Поскольку железный водопроводный стояк в любой момент, при любом ремонте может внезапно получить пластиковую вставку.
    Правильность этого действия зависит от конструкции электрических стояков в доме и от конструкции самого дома (кирпичный или железобетонный?). Фото этажного щита - в студию!
  5. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    По поводу этажного щитка и соседей. изучил досконально.
    0 выходит из счетчика идет на соединение типа * орех*. Вход 1 провод. Из ореха выходит 4 провода. 2 провода идет на два двужильных провода старой алюмин проводки и еще 2 провода на новый 3-х жильный провод который проходит через новое отверстие в стене. На новый провод в щитке нет автомата за исключением общего на квартиру на 25 а. На старую проводку стоят после общего на квартиру еще 2 (соответственно на каждую разводку по квартире) Вариантов по поводу автомата на новую проводку всего два 1- автомата нет и 2- если есть то в квартире. Возникает вопрос опять -НУЖЕН ли мне ее так называемое заземление которое ей замондили строители во время ремонта. Дом кирпичный пятиэтажка 1971 года. Как сторожилы говорят капремонта не было за исключением кое где меняли сгоревшие еще черного цвета автоматы и меняли провода с обгоревшей изоляцией.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всё, что находится после счётчика или после вводного автомата, не имеет никакого отношения к заземлению. Это рабочая нейтраль, на которой при элементарных нарушениях контакта в счётчике (кто там когда ослабшие клеммы подтягивал?) появляются полные 220 вольт со смертельными последствиями для прикоснувшегося к "заземлённой" таким образом технике.
    Нет. И ни заземления, ни зануления в вашем этажном щите тоже нет. Ближайшее место с заземлением - вводной электрощит на первом этаже или в подвале. Теоретически, оттуда можно протянуть провод в квартиру.
    Без заземления Вы не имеете права пользоваться никакой электротехникой с первым классом защиты, которая спроектирована конкретно под наличие заземления. Стиральная машина с подогревом воды, посудомоечная машина, и т. п. Как минимум, эта техника имеет полное право вполне ощутимо бить Вас током в пределах разрешённого стандартом тока утечки на корпус, который по замыслу конструкторов должен уходить в заземление. Как максимум - может убить. И не только Вас, но и соседа через детали водопровода.
    Фактически смелые люди пользуются незаземлённой стиральной машиной, подключая её через электромеханическое УЗО с номиналом 10 мА. При этом нужно мириться с "покусыванием" во время работы машины, и обязательно отключать машину от сети вилкой или тем же УЗО после использования.
  7. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Апну тему.
    Как вы знаете, как один из вариантов решения проблемы, я хотел провести отдельный PE от ВРУ. Запросил в УК. Как и ожидал, получил отказ.
    Написали, что контура заземления в доме не предусмотрено проектом.
    Интересно как так? Ноль то все равно должен заземлятся?
    Также написали, что в случае если выполнить отдельное заземление - то будет нарушена система уравнивания потенциалов и могут возникнуть большие токи. Вот тут тоже интересно. Правда в этом конечно есть, только я пока не могу понять, в каком случае и как они могут возникнуть.
    Теперь сомневаюсь, можно ли занулятся вообще. Если даже контура нет, то и 4-ый провод в стояке уже не PEN, а просто N. Тогда и занулятся нельзя вообще.
    Как можно проверить PEN-это или N?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    два варианта: а) получить доступ к исполнительной документации электросетевого хозяйства вашего дома (и питающей ТП)
    б) заказать обследование этого самого сетевого хозяйства
    в) выполнить обследование самому... если позволяет квалификация
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очень легко. При ТЕХ ПУЭ это допускалось
  10. rvit34
    rvit34
    rvit34
    А тут можно по-подробнее.
    Жесть какая.
    Может имеется ввиду что в подвале самого дома нет контура.
    ВРУ стоит во дворе под окнами отдельной постройкой. Я рассчитывал что оно то уже должно иметь контур.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ну даже не знаю, как ещё подробнее:nono: инструкцию, что ли пошаговую?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если я правильно помню, оно и при ЭТИХ ПУЭ допускается. Повторное заземление PEN обязательно при воздушной линии от трансформатора (равно ВЛ и ВЛИ), и рекомендовано при кабельной линии.
    Цитату искать некогда.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Ага. Очен-на нада
