Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Привет ребята. Подскажите, зануление вообще допускается в новых домах ? Дом 2015 года
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не только допускается, но и предписывается, как основная рекомендуемая система. Только теперь это называется "Система заземления TN" с вариантами TN-S, TN-C-S. И непринципиально изменились требования к месту и способу подключения защитного проводника (PE) к нулю электросети.
  3. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Ого, неожиданно. Это система ведь весьма небезопасна. При повреждении нулевого проводника на участке от места выведения зануления и до трансформаторной подстанции приведет к появлению на корпусах приборов фазного напряжения. Знаю что по ПУЭ зануление не рекомендуется, вот только ПУЭ по-моему не носит обязательного характера
    Пардон, вместо "опасного напряжения" написал "фазное ..."
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, ровно наоборот. Альтернатива занулению допускается только как исключение. Действующие ПУЭ:
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
    В более старых правилах альтернативы занулению были запрещены полностью, в формулировке "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью
    трансформатора запрещается."
    Да. Но требования к месту и способу подключения PE к нулю сети таковы, что этот обрыв практически исключён. К примеру, придумайте способ порвать ноль в подземном кабеле без одновременного замыкания или обрыва фаз в этом кабеле.
    Да, в последние десятилетия эти самые требования умеренно ужесточались. 20 лет назад отводить землю от нуля разрешалось в любом трёхфазном щите внутри здания, теперь - только во вводном щите всего здания или выше по ходу. А "зануление" в однофазных двухпроводных сетях запрещено с середины прошлого века; уже по ПУЭ 1963 года в квартире для зануления обязательно нужен третий провод, приходящий из трёхфазной части сети.
  5. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Возможно на бумаге все так... Но, применительно к моей ситуации имеем одноэтажный дом на 6 квартир. Подвод ЭЭ по воздушной линии по столбам, там же и распределение через винтовые зажимы (если правильно рассмотрел из окна). Далее сбоку дома щиток (что то типа ВРУ) в него входят две фазы и ноль, из него одиноко торчит провод ранее висевший на шине вторичного заземления, которая была демонтирована застройщиком при утеплении цоколя. Далее с вводного щита идет разводка по квартирам двужильным проводом и уже в квартирных щитках выделяется защитный проводник...
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Грубое смертельно опасное нарушение всех правил, от ПУЭ-3 до современных. В современной формулировке ПУЭ-7:
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
    УЗО 30 мА в квартирном щите, надеюсь, есть? От неправильного заземления УЗО не помогает, но позволяет относительно безопасно прожить без заземления вообще.
    Практический совет: заземление от розеток и в квартирном щите отключать, после этого всё переделывать. Возможно, с участием экспертов Ростехнадзора для выставления претензий застройщику.
    Тоже какая-то альтернативная одарённость. Если только Вы не в Америке, где сеть двухфазная по жизни.
    "Повторного". Очевидные последствия могут приехать в квартиру при любой грозе.
    В общем, всё плохо, во многих местах.
  7. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Нет там ни черта. Счетчик и два автомата, все в металлическом коробе на улице сбоку от входной двери. зануление отключил давно от греха
  8. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    У нас весь дом одно большое нарушение всех норм и правил (
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И это, в данном случае, правильно.
    Но при этом нельзя без УЗО пользоваться современной техникой, рассчитанной на заземление. Стиральные машины с нагревом, водогреи и т. п. Изоляция между фазой и корпусом в них достаточно хилая, поэтому и пробой, и смертельная по величине утечка на ТЭН и далее на корпус вполне возможны в любой момент. Индикаторная отвёртка обычно светится на полностью исправной машине без заземления.
    Учтите, что советские нормы строительства с двухпроводным вводом в квартиру обеспечивали безопасность тем, что подобная техника гражданам была недоступна в принципе.
  10. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    У нас и техника не советская и дом свежий, 2015 года. Дом деревянный каркасник, трубы пластик что в некоторой степени все же снижает риск поражения эл. током
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я догадываюсь.
    Поэтому повторяю совет: сначала добавляете УЗО в квартире, потом думаете о переделке всей схемы в доме.
    Вполне возможно, что во всём доме можно и нужно делать систему TT, без зануления. Но система заземления TT тоже начинается с установки УЗО на общем вводе в дом; до появления доступных УЗО эта система была прямо и полностью запрещена, см. цитату в моём первом ответе.
  12. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Написал в Ростехнадзор, они скинули жил инспекции, те отмазались мол не по их части. Даже не ожидал что так быстро ответы придут... По делу. Сегодня смотрел у соседа, у него нет зануления. Проверил потенциал между входящим нулем и землёй, 6 вольт. Что не говорит о том что ноль и земля не связаны... Почему была связь у меня в толк не возьму ? Подарок от электрика ? Но то что остаётся то же не подарок. Провод заземления как торчал одиноко из вводного щита так и торчит. Дом общит металлическим листом. У каждой квартиры свой вход, сбоку от входа электрический щиток и походу заземляется электросеть через обшивку дома
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что Вы использовали при этом измерении в качестве "земли"? Защитный провод в квартире или что-то другое?
    Напряжение 6 вольт между двумя проводами обычно говорит, что в ближайшей сотне метров металлической связи между этими проводами нет. Исключение возможно при существенных перегрузках, от падения напряжения при ненормально большом токе в проводе.
    Ещё раз напомню, что заземление без зануления и без УЗО значительно опаснее, чем двухпроводка без всяких заземлений. При замыкании фазы на корпус любого "заземлённого" электроприбора никакая автоматика в такой системе не сработает никогда, и 220 вольт будет надолго роздано по всем причастным к заземлению элементам в доме.
  14. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Вход проводов нуля и земли квартирного счётчика
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А куда в счётчике подключается земля?
