Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Счётчик - это ящик такой, рядом с входом в квартиру. В нём много для чего есть место, и даже всякие бумажки, связанные с электричеством, там же хранят.
    "Нам, Петька, сейчас не до грибов".
  2. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Пардон, квартирный щиток, а не счетчик
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это понятно. Непонятно, что дальше делать.
    Можно фото ввода в дом? Того щитка, где, по Вашим словам, две фазы и ноль.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Далее покажите фото, это полезнее чем тонны текста.
  5. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Забыл сфотографировать, а ближайший месяц буду на вахте (. Две фазы видимо потому что соседний дом на две квартиры, наш на шесть. Походу раскидали три фазы - одну им, две на наш дом
  6. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    прошу простить за ооочень долгий ответ. К сожалению было много проблем и эта отошла на второй план и как то вылетела из головы. Только сегодня сфотографировал и при внимательном рассмотрении вопросов стало больше.
    Итак первое фото - вид снаружи, внизу видно торчащий провод заземления.
    Второй - потроха щитка. Слева вводной кабель из 3 жил. 2 фазы и нейтраль подключены к AB и N клеммам счетчика. Между B и C перемычка из провода судя по всему медь 1,5 и на выход (справа) идет пятижильный кабель: 3 фазы, ноль, земля.
    Собственно помимо прочего смутила еще и перемычка между BC счетчика, т. к. в квартире периодически просаживается напряжение
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я понимаю:
    - три фазы делаются из двух фаз перемычкой. Нет, сечение перемычки не может быть причиной подсадки, она достаточно короткая. Но может влиять суммарная перегрузка этой фазы.
    - "земля" берётся из заземлителя, соединена с корпусом щитка, и не соединена с нулём сети. Как уже говорилось, такое "заземление" прямо запрещено и очень опасно. Любое замыкание фазы на эту "землю" или на корпус щитка просто придёт на все подключённые к "заземлению" предметы в доме.
    Итого, сам щиток в любом случае надо занулять. Тут выбора нет. Точнее, есть выбор точки отвода зануления от нулевого провода: до или после счётчика. Самый правильный способ есть в паспорте на счётчик: ни то, и ни другое. Ноль сети заводится на шину, а с шины одним проводом отвод на счётчик. Фокус в том, что трёхфазные счётчики по нулю не считают, и проход нуля через счётчик никому не нужен.
    И с этой же шины пойдёт провод "земли" в дом.
  8. Sharky19
    Sharky19
    Sharky19
    Перемычка конечно короткая, но как она соединён с сип 16 выходящем из точки B счётчика - это вопрос. Заземлителя по факту нет. Зануление видимо было только в моем щитке. Как так вышло для меня вопрос, но при разъединении с моей стороны нуля от земли между ними появился небольшой потенциал. По итогу имеем то что имеем без возможности изменения т. к. менять что либо в общедомовом части у меня права нет, срывать пломбы со счётчика я не могу, да и крайним остаться в случае переделок не хочу. Посему делаю только у себя: узо, заземление. И то и другое уже есть, правда земля на скорую руку, две арматурины по 1.8м, летом переделаю. Только не знаю как лучше заземлить свой щиток, и заземлять ли вообще. Дом обшит металлическим проф листом, щитки прикручены поверх него и соответственно через корпус щитка и крепёжные элементы весь дом окажется заземлен через мой Заземлителя, который на это никак не расчитан
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если есть возможность, то лучше поменять на пластиковый. Ключевое правило я тут уже цитировал: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью
    трансформатора запрещается."
    А как, по-Вашему, он должен быть "рассчитан"? Чего Вы боитесь? Тока? Так он ограничен сопротивлением вашего заземлителя, и не превысит нескольких ампер.
    Реальная проблема другая: при замыкании фазы на корпус в соседском щитке или стиральной машине под фазным напряжением окажется и щиток, и профлист, и всё остальное. И никакая автоматика не сработает, потому что УЗО только у Вас.
  10. elektroaaf
    elektroaaf
    elektroaaf
    Добрый день.
    Электрический щиток - общий, в подъезде.
    Защитный (РЕ) проводник в квартиру не заведён.
    Стиральная машинка со встроенным сетевым фильтром подключена в ванной.
    Конечно же, она бьется током.
    Какой САМЫЙ ЛУЧШИЙ выход из этой ситуации (кроме подведения от щитка в ванную РЕ-проводника?:
    1. Соединить корпус машинки с нулем розетки (ЗНАЮ, ЧТО НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО или НЕЛЬЗЯ).
    2. Отсоединить проводник (желтый) от сетевого фильтра от корпуса машинки.(ЭТОГО ДОСТАТОЧНО?)
    3. Убрать полностью сетевой фильтр с линии питания (соединиться напрямую) или п. 2 будет достаточно?
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Встречный вопрос .. а разве у Вас в доме нет заземления от строителей? У нас (дом 1991 года) из стенки, в ванной, торчала металлическая шинка (была подсоединена к чугунной ванне).
    Ответы Вам:
    1. Нельзя;
    2. Смысла нет, так как путь тока ... корпус-тело-пол;
    3. Второй ответ указывает, что ... фильтр не приделах.
    На всякий случай, советую удостовериться, что напряжение на корпусе стиралки, именно "доморощенное", а не "гость", откуда нибудь, от соседской водогрейки (к примеру).
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите ваш щиток, в подъезде, чётко и подробно внутри.
    И что значит не заведён защитный (РЕ) проводник в квартиру?
    Он (этот проводник) вообще у вас в щитке есть?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я на всякий случай уточню -вы точно уверены что это металлическая шинка, подсоединённая к чугунной ванне- заземление?
    Куда приходит и подсоединена эта шинка с другой стороны?
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я не знаю ... дело было уже давненько. Потом приобрели акриловую, шинка осталась под плиткой ... три года назад, в доме делали капиталку ... вдоль стояка сантрубы протянули медную "десятку" ... скорее всего связана с "желто-зеленкой" в щитовой подъезда, как и "пятый", добавленный в этажных щитах.
    А у Вас, имеется своя версия, о природе той шинки, советского периода?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    шинки советского периода соединяли ванну со стояками или трубами ГВС/ХВС.
