Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. elektroaaf
    elektroaaf
    elektroaaf
    Как раз - при делах. Это уже 3-тья машинка. Всегда так делал - вырезал сетевой блок и подключал без него. Просто, сейчас хотел полегче сделать, без "вырезания"...
    Как нет?
    Как я знаю - средняя точка конденсаторов сетевого фильтра выведена на корпус СМ (желтый проводок), на которой наводится до 110В.
    См. фото. Я не точно выше написал. Можно и не отсоединять.
    Сетевой фильтр прямо местом крепления и "сидит" на корпусе СМ.
    То есть мне, по сути надо закрепить фильтр на корпус через изолированную прокладку.
  2. elektroaaf
    elektroaaf
    elektroaaf
    Ну, по крайней мере, в розетке в ванной нет РЕ-проводника. Только фаза и ноль.
    Нет возможности сделать фото.
    В квартире отдельного щитка нет. Общий щиток в подъезде.
    Там есть разделение РЕN проводника на РЕ и N. Две шины, соединенные между собой.
  3. elektroaaf
    elektroaaf
    elektroaaf
    Это не ко мне вопрос?
  4. elektroaaf
    elektroaaf
    elektroaaf
    Фото забыл приложить:
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Покорнейше прошу извинений (тормознул однако же) ... я, изначально представил себе, что Вы СМ подключили, не напрямую в розетку, а через сетевой удлинитель, обзываемый в народе "пилот". :|:
    Перечитал первый Ваш пост ... ша в недоумении ... шо, это было со мной!
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Моя попытка реабилитироваться ...
    На схеме: СМ - стиральная машина, подключается к сети через узо_розетку ... тоже самое "зануление", но с защитой.
    Если УЗО будет вышибать - СМ в ремонт. :)]
    з. ы. В добавок ... для полноты (если домовая сеть "дряхлая") ... в подъезде поставить РН.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Во-первых, зануление по схеме на картинке прямо запрещено со времён царя Никиты как минимум. Первая, достаточная, но не единственная причина: в двухпроводке переполюсовка делается легко и внезапно, при мелком ремонте.
    1964: I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается.
    2003: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.
    Во-вторых, стандартное реле напряжения не даёт никакой защиты от обрыва нуля. Поскольку ноль не коммутирует...
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не оспариваю ... окромя "обрыв нуля", какую еще, вероятную опасность, я не предусмотрел?
    А если коммутировать нуль, а не фазу? Пример на рис. И вообще ... кто нить знает ... РН ... "фазозависимый" или нет?
    Я понимаю, что выключатели ставятся на фазу ... человеку то что делать? В грязной одежде ходить чоли!
  9. elektroaaf
    elektroaaf
    elektroaaf
    Ну вопрос у меня уже только один оставался:
    можно ли не снимать сетевой фильтр с цепи (как я сделал с прошлой машинкой)?
    а просто отсоединить его от корпуса СМ.
    Нашёл ответ. Можно:
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Можно ... достаточно в одной точке (справа).
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Поставить выше УЗО 2п АВ.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Зачем?
    Его и так "дергает", а тут еще и бегать, включать, отработавшее УЗО?
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте. Прочитал тему но почему-то не пришёл к конкретному выводу, можно ли разделить PEN проводник в этажном щитке при 4-х проводной системе на N и РЕ и какие при этом должны быть соблюдены условия, я так понял ограничивается сечением вводного кабеля питающего этот щит, или всё таки обсолютно нельзя этого делать и чем это опасно ?
    1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    Этот пункт ПУЭ как понимать, моё видение для примера, что в розетках нельзя делать перемычку с нулевого провода на заземляющий или типа того, и почему в цепях однофазного тока, в цепях многофазного можно что-ли ?
    Спасибо если будет желание объяснить !
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Получается система TN-C,запрещенная в МКД. На производстве в принципе можно.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    нельзя
    опасно неизвестным током уравнивания, который потечет по вашим РЕ проводникам и далее в коммуникации (трубы хвс, гвс и тп). имеются сообщения о сгорании гибких подводок у бойлеров (горит оплетка), газовых сильфонных шлангов. При отгорании нуля - еще и опасное напряжение на всех корпуах приборов класса защиты 1.
