Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: там неправильные схемы .. цифирь 4 отсутствует :)]
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, тяжелый случай
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Где там слова запрещено! и самое главное и основное: каким образом все это может иметь отношение к тем МКД, которые были построены ДО введения даже терминов, так щедро употребляемых и настолько же бесполезных.
    И каким образом PEN в TN-C перестал быть PENом после ваших изышлений
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    и :)]... и :)]...
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    - система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
    Такая же глупость, счетчик не коммутирует РЕН.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Спокойствие ... главное спокойствие ... вернитесь на пост #267 ... почитайте (в самом низу рисунков) определения ... там нет слова "запрещается" ... там указывается разрешаемое место деления PEN.
    После того, как поймете разницу, между "где-то в электроустановке" и "на вводе электроустановки", читаете п. 7.1.21. ПУЭ-7 ... надеюсь после этого у Вас отложатся два вывода ...
    (1) - В МКД, деление PEN, запрещается делать на этажах (т. е. "где-то в электроустановке")
    (2) - В МКД разрешается, деление PEN, делать только на вводе (т. е. "на вводе электроустановки")
    Представьте себе ... названные Вами МКД всё еще существуют и в них, даже, люди живут ... и хочется им жить (почему-то!) в безопасности, согласно требованиям современных нормативов ... а термины применяют новые (к старым проводам) чтоб не было путаницы в понимании, при обсуждении проблемы.
    Вы, окромя критики советующих, сами ... что нибудь, можете посоветовать людям, живущих в старых МКД?
    Если нормативами не разрешено использовать "защитную" функцию провода PEN (в какой то его части), то он считается только N.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вынужден напомнить самый первый пункт ПУЭ: "По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."
    Соответственно, если реконструируется дом - то деление PEN на этажах запрещается однозначно. Если же реконструируется часть этажной проводки, и на этаже уже имеется проводник, удовлетворяющий требованиям к защитному проводнику по правилам времён строительства дома - то следует применять предыдущий абзац того же первого пункта: "Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности". Другими словами, творчески выбирать меньшее из нескольких зол.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Бредятина ... в первых пунктах ПУЭ, пишутся общие требования и положения ... далее в соответствующих разделах или пунктах, для определенных объектов - прописаны конкретные для этого требования или допущения.
    На этаже хоть что реконструируй - делить там нельзя.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но применимы эти требования и допущения только для тех объектов, которые оговорены пунктом 1.
    Там может быть уже поделено по проекту дома. Или не поделено, если дом с газом и системой заземления TX - и в этом случае делить нечего за отсутствием PEN.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @muai2, Предлагаю подключить РЕ на АВ на трехмодульке
  11. muai2
    muai2
    muai2
    это как-то защитит от тока уравнивания и выноса потенциала при обрыве нуля стояка?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. ВДТ должен отработать
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    На что-то пойдет ток утечки :faq:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Давно ли баня то сгорела :faq: Включаем АВ+ВДТ
    Типа РЕ пойдет через АВ, типа N -через диф .
  15. muai2
    muai2
    muai2
    У вас? Не знаю, не следил. Включайте. Автомат на 200 ампер возьмите. :aga:
