Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выкладывайте. Вопрос в том, сможет ли сработать +ВДТ?
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Нарисуйте, пожалуйста, схему.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какую схему ? Я не умею :|: Берётся трехмомодульный АВ+ВДТ, с АВ берём типа РЕ, с ВДТ фазу и ноль:close:
  4. muai2
    muai2
    muai2
    с верхней или нижней клеммы?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Так чоли? :faq:
    От "обрыва" не спасает ...
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    От "обрыва" поставить РКН.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В многоквартирном доме первым следствием обрыва нуля в стояке с большой вероятностью будет не перекос напряжений, а рабочий ток стояка через сторонние проводящие части, через ДСУП в квартире. В том числе в том случае, если эта "ДСУП" сделана ненамеренно, случайными металлоконтактами между корпусами и СПЧ дома. РКН не отреагирует никак, просто будет пожар.
    Поэтому речь, видимо, об известной схеме по пункту 1.7.145. ...
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Таки не понятно ... Вы "за белых али за красных?"
    Ваши ... цитируемое и рисунок - противоречат друг другу ... что Вы хотели "донести" до читателя? :faq:
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Она предполагала, что ВДТ спасет от "обрыва" ... но кажись, была не уверена и просила нарисовать.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    ПЕН через автомат? вот это новость! :aga:
    нет, это просто был приступ острого бреда. вы имеете возможноть читать далеко не все, что было написано :)]
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Где противоречие? Объясните, пожалуйста.
    Я вижу, что на схеме коммутируются все проводники, деление PEN выше коммутации. Буквальное соответствие цитате.
    Противоречие есть между словами "индивидуальных домов" и применением в многоквартирном доме. Преодолевается осознанием того печального факта, что с организационной точки зрения МКД в наших условиях является многоэтажной деревней с независимыми собственниками трёхмерных "участков".
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    1. После "деления" у Вас написано (на обоих проводах) PEN ... значит это не "деление", а "разветвление". ... на подобии разветвлений на опорах, на разные улицы.
    2. Нормативы строго запрещают коммутировать защитные провода ... по сему, на Вашей схеме, после контактов имеем два провода с N.
    3. Процитированное Вами относятся к тем объектам, которые питаются от ВЛ ... если МКД питается "по воздуху" + на всё здание (независимо от количества квартир), подается только одна фаза ... тогда ДА - противоречий нет. :)]
    Они не противоречат, а просто обозначают разные объекты, к которым соответственно есть и разные требования в нормативах.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Осталось понять, из чего и в какой мере проистекает эта разница в нормативах. В какой степени из объективных технических условий, в какой степени из субъективных организационных условий.
    Технические приёмы, не подкреплённые соответствующей им организацией работы, обычно ведут к опасности - и в данном случае речь о неотключаемом защитном проводнике распределительной сети.
    Слова "отключение всех проводников" в нормативе видите? На какой язык перевести слово "все"?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Допустим этот проводник часть ОСУП и основа для ДСУП. Этого не достаточно?
