Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это не РЕН :aga:
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Значит я не до конца понял Вас ... но и Вы тогда не правы, обзывая провод (после ВДТ) как РЕ ... надо было сразу сказать, что это "зануление".
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, но было повторено дикое количество раз ;)
    1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей.
    В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84).
    Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28204407/
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не давно мы с Вами оббсуждали эту разницу ... походу Вы не слышите, что не охота слышать.
    Эти вопросы выяснять надо на ресурсах, где присутствуют разработчики нормативов ... а не на форуме, где общаются простые потребители.
    "Драка ради драки" или просто тупой?
    Перечитай (очень внимательно) цитируемый пункт ... да и выше указывал, про что тама речь.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако мы с вами уже давно знаем и по своему, и по чужому опыту: многополюсный модульный автомат ни хрена не гарантирует одновременное отключение (равно как и включение) всех полюсов. Да, существуют другие конструкции рубильников, которые гарантируют, и с ними этот пункт ПУЭ-6 может продолжать действовать.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Но мы то с вами знаем, что речь идет о двухполюсном АВ+БДТ, где одновременное отключение на хрен не нужно. А исправное состояние АВДТ проверяется периодическим нажатием кнопочки.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ПЕХ? да. это не он.
    бред понять нельзя.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Провод зануления, не является проводом, находящийся под напряжением ... выключателей в его цепи не должно быть.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если через двухполюсный АВ пропускается совмещённый нулевой проводник (в соотвествии с ПУЭ-6), то неконтакт в нулевом полюсе при замкнутом фазном полюсе приводит к немедленному выносу фазы через нагрузку на все занулённые корпуса. И ВДТ уже никак не поможет.
    Обратите внимание, что схема с трёхполюсным автоматом, иллюстрирующая правило из ПУЭ-7, от этой опасности свободна: никакая комбинация неконтактов не приводит к выносу потенциала на корпуса.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Точнее, не должен являться.
    На практике при вполне типичных авариях в доме "по ПУЭ-6" этот провод может и находиться под напряжением относительно СПЧ, и быть источником пожароопасного тока при замыкании на СПЧ. Отсюда и растут ноги у современного требования делить PEN на вводе в дом.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть вопросы по заземлению, то есть только для ИЖД. А также разрыве РЕН.
    И ВДТ, вероятно сработает при косвенном прикосновении.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тем не менее, смысла в ней немного.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы продолжаете бредить?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы продолжаете путать ПУЭ-6 и ПУЭ-7. Ваша картинка соответствует требованиям ПУЭ-7, но раньше разрешались и иные варианты.
    Ещё раз прочтите пост https://www.forumhouse.ru/posts/28211471/ и обратите внимание на слова "В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления"
