Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    в вашем посте речь шла об узо на вводе.
    один гост может перекрывать и ужесточать требования другого госта. тут не все так просто
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Чем оно на вводе не устраивает, можно и на 30 мА использовать, только проверить, чтоб ток утечки не превысил защитную. Какие возражения по преобразованию системы TN-C в TN-C-S для отдельной квартиры? Прямого запрета не в одном документе нет.
    Тут всегда одно мнение, лица занимающие проектированием, эксплуатацией не должны использовать ГОСТ, у них должны быть нормативные документы, введенные в действие и зарегистрированные.
    ГОСТ только для организаций, которые выполняют исследования, практическую проверку, а затем выпуск НТД (СП, ТР, типовые проекты, рекомендации, справочники и т. п.) и по которым все должны работать.
    А сейчас у нас как в пиратах карибского моря - :close:
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А Гост это не НТД?
    Вы глубоко ошибаетесь.
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    В другой теме столкнулись. Нормативная величина есть, а как её применить нет.
    Должна быть методика: Условия расчета, подтверждаемость, схемы, приборы, метрология и т. п. В каком в виде ОСТ, СП, ТР это другой вопрос.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Есть в ФЗ О тех регулировании.
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    :no: Ну что тут скажешь, у нас же все умные, ЭТО МОЁ, ИМЕЮ ПРАВОООО
  7. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Zuich,
    :ogo:А теперь, обоснованно по пунктам документов.
  8. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @ayrilo, спасибо за интересную дискуссию. На мой взгляд, Вы преувеличиваете роль букафф в НТД. Я с большим уважением отношусь к НТД, но ещё при старом режиме обратил внимание, что людям кушать хочется перманентно. :aga:
  9. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    людям ещё и живыми бы остаться из-за того что кто то букфы знакомые увидел где то.
    уж говориться говориться, всё пофиг. НТД это справочники, предназначенные для специалистов, которые мат часть изучали.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Zuich, Дело в том, что согласно НТД при невозможности выполнить все требования безопасности при TN, есть 2 варианта дальнейших событий:
    1. Сделать ТТ, но в МКД это очень проблематично.
    2. При невозможности сделать ТТ, делается TN насколько это возможно.
    Вариант поставить УЗО без заземления ОПЧ, НТД не допускает.
    Гост Р 50571.5.53-2013
    531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.
  11. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Господа, признайтесь, тут одни и те же люди пишут, или меняются
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Вы это о чем?
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Вы свой объект выложите, начиная от проекта и этапов монтажа. Столько многого узнаете.
    Лет 5 к ЭУ до 1кВ не касался, если бы не наметившееся строительство своего дома. Комплекс стандартов ГОСТ Р 50571. ХХ сильно обновился. Скажите спасибо @ink_house, за все время только одного человека знал, который помнил, что он в конспектах писал 20 лет назад. На каждый наше предложение пункт документа, а вот как выполнить вам решать. Норм, правил, технических решений и которые согласованы между собой не здесь нужно искать.
    Если, работу сдаете РТН, сетевой то проверка будет по ПУЭ. Вот и выполняйте по ПУЭ, можно применить современные веяния по ГОСТ Р 50571. хх (@ink_house, вроде как согласился, что ГОСТ Р 50571. хх, носит добровольный характер, но сказал - что, я, всё равно не прав;)).
    Да и сам подход по внедрению ГОСТов вызывает вопрос, "содрали" у МЭК (международная техническая комиссия), а внесен на рассмотрение "Техническим комитетом по стандартизации "? - сообщество электриков отправили в - "сад".
    Давайте вернемся к теме топикстартера, так понимаю у него идет ремонт квартиры. Озвучивайте конкретные предложения.
    Мои предложения:
    - выполнить проводку 3-х жильным кабелей;
    - установить ЩО в квартире;
    - преобразовать систему TN-С в система TN-C-S (ПУЭ рис. 1.7.3) для ЩО (запрета не встречал, кроме Норвегии), если позволяет сечение PEN-проводника, если не позволяет провести РЕ-проводник с ВРУ;
    - выполнить СУП, ЛСУП (ПУЭ Рис. 1.7.7.), в квартире - проводники, до появления в здании СУП, не подключать изолировать;
    - вводной АВ (лучше провести расчет по токам КЗ, сразу станет ясно нужно УЗО или нет) проверить на ток КЗ, и по результатам принимать решение по УЗО на вводе, такие же действия по групповым линиям на освещение (УЗО изначально на них не предусматривается), проверка тока КЗ на отходящих линиях;
    Понятно, что без СУП не будут в полном объёме выполнены требования ПУЭ раздел " Меры защиты при косвенном прикосновении"
    Понятно, что лучше всего пригласить проектировщика, выполнить расчет с учетом современных веяний (к.с ГОСТ Р 50571. хх).
    Давайте не отклонятся от темы.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Сообщества, которые работают над Гост Р 50571:
    Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) и Московский институт энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ).
    Может вы не заметили, но у автора лишь 1 сообщение в топике и все. Сюда он не ходок и советы ему не особо то нужны. Не нужно захламлять тему никому не нужными советами. Предлагаю вернуться к продуктивному флуду. :aga:
  15. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Спасибо, все остальные - "в сад".
