Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    МИЭЭ возглавляет ассоциацию Росэлектромонтаж, которая входит в ТК 337 "Электроустановки зданий".
    ВНИИНМАШ возглавляет технический комитет ТК 337 "Электроустановки зданий", и представляет интересы России в соответствующем комитете МЭК ТК 64.
    Так что кто круче ВНИИНМАШ или МИЭЭ вопрос еще не решенный, у них там междуусобица.
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Давайте начнем с @Zuich, единственного электрика Калининграда, предложено ему выложить хоть одну работу, а не только личное мнение. Столько "нового", если проверить по ГОСТ Р 50571.16. узнает. :hndshk:. Смотрю, еще и строительные нормы, здесь не приводят. Как начну у себя систему электроснабжения выполнять так в своей теме выложу - и про себя много нового узнаю. :)
    Тут кто-то озвучил, что как платят так и работают. Он был не прав. Не как не зависит, современные веяния. Есть прораб, бригадир, мастер, начальник участка, приемка (независимая) - кабельные линии закопаны экскаваторами и ими земля "просеивалась" ячейки только с размером отвала. Отлично проложены КЛ - 58 - 60 годов, видимо влияния "дедушки" всех народов еще сильно было.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Флуд с троллингом Zuich-a не перепутали? :aga:
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Застал при СССР, и слово уже забываться стало, как вводились документы, только уже не помню, что конкретно было ПУЭ или ПОТ, нам на занятиях его демонстрировали. Практически все профильные организации получили проект- рассматривали, вносили предложения и организация ответственная за выпуск рассматривала, принимала или нет. Хвалились, что какие - то из предложений были приняты.
    Получили ПОТ ЭУ даже не согласованный с РТН и меем п. 6.1 оформить экземпляров наряда - 2 шт. оставить-3 (1 -остается у работника, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск, 1- допускающего; 1- производителя).
    Есть, документ ведомственный по организации эксплуатации ЭУ, в который часть ГОСТов 50571. хх впихнули, отдельными разделами, разрабатывала "Академия ..." госты поменялись и как относиться к документу.
  5. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Нет, по техническим темам, тем более электробезопасность, не может
    либо, прав или не прав. Если не прав то в "песочницу" смотреть "сказки". Какие именно вы подскажите. :(
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Применять в части не противоречащей Госту.
    И сейчас можете тут до завершения обсуждений. Например СП 31-110 завершено совсем недавно.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А оно мне надо? :aga:
  8. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Сейчас тоже идет ремонт в квартире. Меняется проводка полностью. Дом кирпичный советский. В стояках 4-х проводка алюминька 16кв.мм. Занулять как-то боязно. Но и не занулять тоже.
    Поэтому пока буду юзать 2-3-х ступенчатую диф. защиту. Так же подумываю о протяжке отдельного персонального PE от ВРУ в дворе. Если УК согласится и мне протянут в его в гофре будет у меня уже TNC-S, верно? Какие-то риски что через него что-то прилетит сохраняются?
    Еще бы не мешало какого-нибудь дополнительного устройства релейного типа защиты которое бы смотрело в наружную сеть и в случае обрыва нуля или прилета потенциала по PE отключало все три проводника. Почему такое не сделали до сих пор?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    очень правильные опасения
    3-х ступенчатая - не слишком ли много?
    протянуть то возможно вам и удастся, но это не заменит всех мероприятий, которые бы позволили достигнуть уровня электробезопасности как по ПУЭ-7: у соседей не будет РЕ, СУП в подвале не восстановится, ДСУП в квартирах соседей тоже не воскреснут
    потому что, во-первых - коммутировать РЕ нельзя, а во-вторых, это бессмысленно, поскольку он должен быть соединен со всеми железяками в доме, такими как трубы отопления, водоснабжения и тд, которые идут за пределы вашей квартиры
  10. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Неа, для мокрых мест 3-х ступенчатая без земли в самый раз.
    Это да. Согласен. Полноценной системы по ПУЭ-7 не будет конечно.
    Когда есть ОСУП и ДСУП в квартире и нормальный защитный PE (5 проводка в стояке), разделенный по всем правилам в ГЗШ ВРУ то да, коммутировать его нельзя.
    Но когда ничего этого нет, а есть "кострированный PE" заведенный на корпус этажного щитка, с которого еще можно получить фазу, то я думаю что такая коммутация и защита вполне могла бы существовать, как временная мера, позволяющая относительно безопасно подключить заземление, ожидая реконструкции стояков и приведения электропроводки дома в соответствие с ПУЭ-7.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А когда есть ваш "индивидуальный" РЕ, то например в ванной он вам только ухудшит электробезопасность, поскольку будет разность потенциалов между ним (и соответственно корпусом стиралки, водогрея и тд) и не соединенными с ним трубами. Подумайте об этом внимательнее.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это недостаточная мера.
    Кто мешает выполнить?
  13. rvit34
    rvit34
    rvit34
    На сколько большая? Как она там может появится? По трубам от соседей?
    Все стояки в ванной и туалете буду менять на пластик поэтому вряд ли там потенциал появится.
    Единственное опасное место это полотенцесушитель в ванной.
    Недостаточная, но лучше пока ничего не придумаешь.
    "Кто мешает выполнить?" этот вопрос в УК нужно задать. Вы разве не в курсе как у нас УК работают?
    Добиться от них ничего не возможно. Только деньги плати. Дом не ветхий и просто так с заявлением от одного жильца никто ничего делать не будет.
    Единственная надежда это ждать КапРемонта по федеральной программе. Но когда это будет ХЗ.
  14. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    ЕСЛИ вы вдруг сделаете ВСЁ правильно, то проблемы будут не у вас, а у соседей.
    Поэтому и нельзя делать. Или всем, или никому.
  15. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Какие проблемы? ДСУП в ванной делать не собираюсь.
