Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    с чего ему срабатывать? вырубили свет в доме, все отпало. включили нормальное напряжение. реле подает питание на контакторы, а один полюс - через который идет ПЕН - не включается.
    Если вы думаете что так не бывает, то это наивно. У людей автоматы иногда один полюс не замыкают, хоья устроены более брутально чем контакторы https://www.forumhouse.ru/threads/342485/page-2#post-14817448
  2. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Если на один из входных полюсов контактора чего-то не пришло, то должен срабатывать. Не так?
    Я так не думаю. Конечно может быть и такое поэтому и предлагаю схему с 2 контакторами.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    контактору все равно, что ему пришло на вход. если на катушку подается напряжение - он замыкает контакты. если не подается - размыкает.
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @rvit34, это не паранойя, а нормальная жажда творчества. :)
    Вы прикоснулись к схемотехнике, стали в чём-то разбираться и неосознанно хотите нарисовать в электрической безопасности самые новые, самые красивые иероглифы. То, что просвещенная Европа ничего умного в этой зоне не придумала (про Ломоносова помолчим), Вас по молодости духа, не смущает.
    Удачи Вам, главное, чтобы квартиры хватило для размещения аппаратуры. :aga:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне кажется, что второй контактор не нужен. Ну не включится ноль, ну и что? Просто не будет техника работать.
    Надо подумать в другую сторону: чем может быть опасна сама система заземления в квартире. Ведь в доме заземления нет, системы уравнивания потенциалов нет, УЗО у соседей тоже нет.
    Один сосед подкинул на водопроводную трубу фазу А, у второго соседа неисправна газовая плита с электроподжигом и на газовой трубе висит фаза В... и обе эти трубы соединяются на Вашей шине заземления.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а то что "ПЕН" после него разделен, вы не заметили?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заметил. Ну и что? Оставить второй с тремя контактами, а первый убрать.
    Тут другое... Схема основана на том, что при перекосе на PEN проводнике может появиться потенциал и реле контроля напряжения отключит питание. Так ли это? Отключится ли РКН, если на фазе будет 120 В и на PEN будет 120 В ?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @rvit34, Даже если учесть возможность отключения ПЕНа, то вам нужно определять напряжение прикосновения (напряжение N/PEN относительно СПЧ), а не фазное напряжение. Лучше добивайтесь подключения ПЕ к ВРУ.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Херня все эти колхозные схемы, потенциально опасные. Если бы можно было добиться электробезопасности такими методами, то это было бы отражено в НТД. А так - кулибинство все эти затеи.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это вынужденная мера и была отражена в НТД ГОСТ 12.1.030-81, аналогично в ПУЭ было.
  11. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Понял. Тогда второй контактор бессмысленно ставить. И схема с 2-мя контакторами имеет тоже самое слабое место что и предыдущая.
    Вот если бы иметь модульное устройство, которое гарантировано вырубало бы оба полюса, если есть обрыв входящего проводника на любом из них - было бы здорово.
    Что-то типа РКН с дополнительным контролем состояния PEN, с срабатыванием на симметричный и не симметричный перекос фаз и разрывом обоих проводников - все в одной коробке - это был бы улет. Я бы себе два таких поставил и был бы доволен как слон.
    Подобные разработки ведутся. См. https://info-electro.forum2x2.ru/t92-topic
    Но пока только в виде пищалки.
    Полагаю, что в просвященной Европе не знают что такое обрыв нуля поскольку электропроводка там (наверно в той же Германии) сделана по самым высоким стандартам, а не как у нас, пол России до сих пор сидит на запрещенной TN-C.
    Кстати, если есть ссылки, киньте на почитать.
    Я выше писал что никаких ДСУП в квартире организовывать не буду. Трубы, как между собой, так и с шиной заземления соединять не собираюсь, даже если проведут PE от ВРУ. Опасно для жизни моих близких и уважаемых соседей.
    Вот так? См. схему в прикреплении. Это мне уже больше нравится.
    Случай, описанный muai2, на ней уже не произойдет.
    Но, я полагаю, может быть вот что:
    По PEN пришло 220V или больше, релюхи отработали не сразу. 220V или больше попадает на PE-шину.
    По PEN пришло 220V или больше, релюхи отрабтывают вовремя, но на контакторе 3-ий контакт залипает или сваривается. 220V или больше попадает на PE-шину.
    Такое может произойти?
    Не отключится. РКН реагирует только на несимметричный перекос фаз. Но 120В вроде не так опасно для жизни?
    Тоже больше к этому варианту склоняюсь.
    Отчасти, вы правы. Да, кулибинство. Да, возможно херня полная. Но если удастся в итоге придумать относительно безопастное зануление, то почему бы и не попробывать.
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Лет 30 назад Германия сидела на оплеванной TN-C и имела 1-2 смерти на миллион населения. Просто массовое использование УЗО и изоляционных конструктивных материалов, например, труб водоснабжения.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    кем и когда запрещенной? :ogo:
  14. rvit34
    rvit34
    rvit34
    ПУЭ-7
  15. muai2
    muai2
    muai2
    то есть вы будете игнорировать уравнивание потенциалов как защитную меру безопасности, действующую независимо от наличия УЗО, ПЕ проводников и тд, к тому же предусмотренную проектом дома? и кто спасет вашу жизнь, когда у соседа без узо пробьет водогрей на трубу холодной воды и благодаря отсутствию в вашей ванной уравнивания потенциалов возникнет напряжение 220В, например, между краном с холодной водой и полотенчиком?
