Заземление или зануление?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dimitriyus, 24.06.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    безопасное зануление можно будет реализовать, когда ваш дом реконструируют по ПУЭ-7 с прокладкой пятипроводного стояка, СУП и ДСУП. Пока что вы занимаетесь обсуждением проведения опасных опытов на живых людях.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :)] нет там такого запрета! и быть не может! ;)
  3. muai2
    muai2
    muai2
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @muai2, к чему эта цитата?
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Мне кажется, что вам с вашим усердием продуктивнее было бы углубиться в существующую нормативную базу. Я уверен, что вы там много чего накопаете и найдете ответы на многие вопросы. Да и наверняка выяснится, что эти упражнения для ума где-то уже встречались.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @Алекъ, вы же затруднялись найти запрет на TN-C? я вам немного помог. речь, как можно заметить, о жилых домах (глава 7.1)
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    жесть жестокая... вопросов больше не имею
    п. с. речь там идет об однофазных потребителях... ну да ладно...:hello:
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Строго говоря, TN-C запрещена в следующих электроустановках (ГОСТ Р 50571.1-2009, п. 312.2.1.1):
    «В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки».
  9. muai2
    muai2
    muai2
  10. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Я думал что мы это уже обсудили в этой теме. Еще раз. Все трубы полипропилен.
    Ванны в ванной нет, стиралки нет. Между ближайшем краном и полотенчиком расстояние будет такое что захочешь но не дотянешься.
    Насколько я слышал 2-3м. пластиковая труба с водой уже сам по себе изолятор.
    Вероятность получить разность потенциалов 220V мизерная, если вообще не нулевая.
    Устройство ДСУП в TN-C без СУП это одинаково безопастно и опастно. Я вам уже приводил пример.
    Перечитайте.
    Помимо 7.1.21. еще загляните в 7.1.13
    Никаких опытов. Пока только обсуждение и анализ.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Об этом в ПУЭ п. 1.7.61 «При применении системыTN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103».
    Также почитайте «Пояснения и комментарии к требованиям главы 1.7 ПУЭ седьмого издания»
    Людмила Казанцева,
    ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»,
    Виктор Шатров,
    сотрудник Госэнергонадзора Минэнерго России,
    «Повторное заземление на вводе в электроустановки зданий в системе ТN следует выполнять всегда для понижения потенциала, который может быть вынесен по РЕ-проводнику на корпуса электроприемников неповрежденных цепей при однофазных замыканиях в электрической сети здания, а в системе TN-C, кроме того, потенциала, возникающего при «смещении нейтрали» в результате обрыва PEN-проводника питающей линии и потенциала, определяемого рабочим током, протекающим по PEN-проводнику в нормальном режиме при несимметричной нагрузке.
    При выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которое является обязательным при применении защитного автоматического отключения питания, повторное заземление обеспечивается за счет использования естественных заземлителей (фундаментов и коммуникаций здания и др.), присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов (главной заземляющей шине). Выполнение искусственного заземлителя, дополнительно к основной системе уравнивания потенциалов, позволяет понизить значения вынесенных потенциалов в электроустановке, независимо от состояния неэлектрических инженерных систем или необходимости их отключения для выполнения ремонтных работ.
    Термин «рекомендуется» относится к выполнению повторного заземления при помощи искусственного заземлителя и учитывает невозможность его выполнения в ряде случаев, например, в районах вечной мерзлоты, в скальных грунтах и некоторых других. В этих случаях повторное заземление может быть обеспечено при использовании только естественных заземлителей, присоединенных к основной системе уравнивания потенциалов».
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @leomay, честно говоря, устал сегодня, уже глаза не смотрят... :son:
    Но все же... насколько я понимаю, речь в приведенных цитатах идет о повторном заземлении вообще.
    А вот именно про точку разделения?
    А то ведь может получиться так: повторно заземлили у столба, а разделили в доме...
  13. leomay
    leomay
    leomay
    В соответствии с ГОСТ Р50571.1-2009, п. 312.2.1.1«PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки».
    Таким образом: и ПЗ, и деление ПЕН - все на вводе.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    немного возвращась. @Алекъ, у вас дома холодильник или телевизор - трехфазные?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятие "на вводе" какое-то размытое...
    @leomay, спасибо.
