Ригель, балка, армированный пояс, под плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Варсис, 25.06.15.
  1. RinatBet
    RinatBet
    RinatBet
    вложения в формате JPEG
  2. RinatBet
    RinatBet
    RinatBet
    Здравствуйте!
    Нет мнений? Поднял до этапа перекрытий, устройства опалубки, армирования и т. д. Нужна ваша консультационная помощь
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас не только эти перемычки нужно оценивать, но и монолитный участок в районе Г-образного лестничного проема тоже. Он соседние плиты нагружать будет.
    Где Ваша стройка находится?
  4. RinatBet
    RinatBet
    RinatBet
    Здравствуйте!
    На МУ у меня есть вариант исполнения (во вложении). Стройка находится в Республике Башкортостан д. Вернеюлдашево. Поможете разобраться в моём вопросе? Буду очень признателен.
  5. RinatBet
    RinatBet
    RinatBet
    Доброе время суток!
    По данному вопросу и на параллельных ресурсах нет желающих помочь в моем вопросе:-(Хотя бы по большим балкам над проемами возле входной двери подскажет кто?
  6. ilya280983
    ilya280983
    ilya280983
    Добрый день!
    Строю мансардный дом из газобетона D500 (625*300*200). Через неделю необходимо перекрыть плитами (160 мм или 220 мм) первый этаж. Внешние стены коробки (в т. ч. несущие) шириной 300 мм. Внутренняя несущая 400 мм. Хочу сделать гостинную с кухней как бы совместно за счет большого пролета 4 м. Но на этом пролете стыкуются плиты. Высота этажа - 2,8 м в чистом виде.
    Сам планирую сделать так: опереть ж/б балку на кусок 0,6 м и на столько же на другую сторону (возможно предварительно сделаю ж/б подушки высотой примерно 15-20 см). От пола высота будет 2 м. Далее на балку выложить 2 ряда блоков. Они же будут основанием для армопояса. И далее залить армопояс по всему периметру коробки в замкнутом контуре высотой 20 см. с армированием каркасом 2 прута d 12 (может больше) сверху + 2 прута d 12 снизу.
    Прошу прокомментировать мою задумку. Достаточно этого для стыковки плит на пролете без негативных последствий? 001.jpg
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ilya280983, Балку эту заливайте как часть армопояса лучше, а не отдельно. Сечение и армирование балки строго по расчёту.
  8. ilya280983
    ilya280983
    ilya280983
    Добрый день! Благодарю за совет. Но не лучше ли (для нагрузки на саму эту балку и, как следствие - ее прочности) сделать так: учитывая ширину стены 40 см, залить ее сечением 40*40 (с армированием в 3 ряда по 3 прута 16-й арматуры) на высоте дверных проемов (12-й ряд кладки блоков) далее по ней пустить еще ряд кладки одновременно и по всему периметру, а уже потом залить весь армопояс. Т. о. попытаться разгрузить эту балку, т. е. за счет ряда кладки снизить момент вертикальной нагрузки.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так у Вас там стена с дверными проёмами планируется?
  10. ilya280983
    ilya280983
    ilya280983
    Да. Я на "чертеже" все изобразил. А этот пролет 4-х метровый для объединения гостиной и кухни. Типа студии - больше открытого пространства на относительно небольшой площади так сказать.
    Короче я все переиграл с этим пролетом и сделаю так: возьму 2 двадцатых двутавра горячекатных, поставлю их на на края стены с припуском 0,5 м. Потом по ним пущу 2 ряда кладки блоков, а потом будет армопояс. Просто прикинул, что если балку положить/отлить, то нагрузка на стену приличная будет, а 2 двутавра вместе взятых весят 300 кг.
    Сам в общем решил я так. Двутавр 20 Б1: высота - 20 см, ширина полки - 10 см.
    Поставлю на расстоянии 15 см друг от друга и все дела.
  11. ilya280983
    ilya280983
    ilya280983
    Только вот не знаю, нужна ли подушка (подготовка) под края двутавров. Может на каждой стороне по пятаку из кирпича рядного выложить?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На эскизе никаких дверных проёмов в этом месте нет, только широкая арка.
    Вы толком объясните сначала что там будет, арка 2м высотой и 4м шириной или что?
  13. ilya280983
    ilya280983
    ilya280983
    Я хз., как объяснить. Есть центральная стена, она - несущая. В этой стене есть пролет (арка/портал/лаз/проход - как хотите называйте). Этот пролет по длине - 4 м. По высоте - 2,2 м. Высота потолков - 3 м. Далее по этой же стене есть 1 дверной проем (вход в другую комнату).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, значит первая моя рекомендация в силе, проще и дешевле залить балку в составе армопояса. Высота арки будет поболе, но эт плюс т. к. в таких размерах притолока арки будет "давить".
  15. ilya280983
    ilya280983
    ilya280983
    Насчет "давления" согласен. По дешевизне относительно моей конструкции - не уверен. Если даже совместно с армопоясом, то все равно сечение этой балки - 40*40. Для хорошего армирования 3+3+3 d16. Бетона 0,7 м3. Опалубочные работы+доски (они нужны толще, чем у меня имеются от опалубки и + заливка). Вот и выходит то же самое... Только вес моей конструкции значительно меньше вышел, что в условиях опирания одной стороны на "копчик" 60-ти сантиметровый - это существенный плюс я считаю.
