1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Строю дом из пеноблока 20*30*60 в 2 ряда
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Denzharkov, 25.06.15.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    А есть фото позиции 11
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    единственное заменил шурупы с головкой под ключ, тк под крестовую отвертку слизались уже на 2й сотне блоков
    проблем при переноске и установке нет, главное не "провернуть" при закручивании - ставлю шуруповерт трещетку на 1-2 позицию, если не затягивает - тогда уже поднимаю (бывает в блоке чуть тверже попадаются комки)
  3. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @ELITE83, а вы клали из пеноблока или газобетона? фирма или нет? есть фото стройки?
    И не совсем понял зачем нужна переноска есть же 2 руки.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Denzharkov, кладу из пено фиброблоков
    производитель - мелкий частный заводик
    есть видео (снимал владелец завода по осени)
    там же у него есть и координаты производства и их сайта
    переноска чтобы не носить блоки :) а чтобы их устанавливать удобнее было на стену - тогда блок сразу кладется на своё место - а руками надо его сдвигать еще, что собирает излишки клей в вертикальном шве снизу, образуя больше ширину шва и недозаполнение верха шва
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @ELITE83, я не увидел у вас кладку тычкового ряда, только ложковые, вы клали сетку? расскажите суть?
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Denzharkov, нет, никаких сеток я не делал, я опирался на то, что сами по себе блоки позволяют строить стену в 1 ряд на ребро (20 см) тем самым их устойчивость достаточная для укладки только ложковых рядов
    Также я заполняю вертикальный продольный шов - тем самым внутренний и внешний ряды между собой склеины
    Армирование у меня идет 1,3,5,7 ряды (10й будет армопоясом)
    также для надежности я для себя решил, что свяжу дополнительно сеткой шов 5-6 рядов (плетеная сетка из проволоки 0.8мм с шагом 3мм) буду закладывать у краев проемов квадраты 10*10 см и на углы по 20см на сторону (хотя вероятно особого смысла нет в ней, но для своего же спокойствия)
    за зиму с весьма плохим температурным режимом (частые переходы температуры -5 +2 и не мало дождей) на стенах не появилось нигде трещин, даже нитевидных нету (парочка мелких совсем по паре швов) - так что думаю связь вполне прочная между внешним и внутренним рядами
    /да естественно внешний и внутренние слои кладу с перехлестои вертикально-поперечных швов минимум на 10 см, чтобы ликвидировать мостики холода по ним
    /башня у меня вся тычковая из блоков поочередно 10 см и 2 по 20 см, в шахматном порядке
    тем самым внешне кажется что блоки один над другим - но внутри они перевязаны до 5 см друг на друга, тк 40*20 см целый, а вставки трапециевидные
    еще замечу то, что я использую клей марки М100 вместе с раствором М100 на горном песке - получается весьма прочный шов, сейчас по весне понадобилось 1 блок снять (стоит сверху одиноко) - так я его не смог оторвать, - пришлось кувалдой разрушать и потом сбивать клей киркой
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Класс! В моем случае, блок, самое слабое звено, у меня нет на него документов, хотя завод, производящий его вполне именитый в городе, имеет давнишнюю репутацию, но от незнания того что реально ли все соответствует марке перестраховываюсь и закладываю дополнительно процент на прочность. Ваша стройка очень аккуратная, так держать! молодец!
  8. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Привет всем! УРА СЕЗОН ОТКРЫТ! Завез 35 кубов блока, и не удержался и 2 дня его клал) друзья, жизнь налаживается я снова задышал, всем виной видимо зима и ее "рутинная хандра".
    Как же здорово когда твой дом растет.
    конечно медленно, но как говориться как могу... многие вообще либо законсервировали либо продают в связи с кризисом. Ну не будем о грустном!
    image-172c335dbd3c815716acabcd36a2543a610fb407ca1491766d799d9e81f8ea2d-V.jpg IMG_20160425_110416.jpg IMG_20160425_182556.jpg IMG_20160425_182732.jpg
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Незнаю интересно ли кому мои истории, но раз уж начал вести дневник, надо продолжать)
    И вот как видно из фотографии мы дошли до оконной балки и встал вопрос, из чего ее делать?
    Мысли такие:
    Вариант 1- металлический уголок 2 штуки по краям заполнение блок
    Вариант 2- бетонная перемычка залить по месту (минусы огромный мост холода)
    Вариант 3- брус 200*200 в 2 ряда (из минусов пожароопасен, подвержен гниениям и деформациям, плюс то что теплоэффективен)
    Посоветуйте кто что может?
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я за бетонную перемычку. Но её можно делать не на всю ширину, а Уже, разницу утеплителем проложить - тем же пеноплексом. Но даже если и на всю ширину, то теплопотери - минимальные. Под потолком всегда теплее, конденсата на ней быть не должно. Мы везде бетоном заливали - нормально получилось.
    Брус сразу бы исключил - влаги напитает - разопрёт его, может и стену покрошить. Ссохнется - будут щели. Железо будет выгибаться со временем - трещины могут пойти, да и ржавеет оно...
    Проще бетон утеплить.
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Спасибо Вам, то же остановился на бетоне
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вот и мой домик дорос до первой перемычки над дверью :)
    /пс: подвесил блоки, внутри них пропил 100*100 - в нем будет залита перемычка
    и внешне не видно, и утеплена получается
    и так красиво - вишни зацвели... вообще всё зацвело :) красота)
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    У вас здорово, а пропил в блоках чем делали? и как совмещали у нас же стройка в 2 блока лили в каждый? я что то не понял
    а 120мм высота окон не маловато? у меня 140 и то хочется задрать выше. Спасибо.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Пилю ручной пилой
    блоки 10*10 от края выпиливал по длинне (Г образные блоки делал)
    а тк блоки идут в 2 ряда - то между ними получилась ниша шириной 20 см и высотой 10 см - в неё и буду заливать перемычку
    / я продольный вертикальный шов тоже заполняю - тем самым скрепляю наружний и внутренний ряды блоков
    по окнам - они будут 180 высотой (до потолка)
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Эх фото бы перемычек дверей и окон
