1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Строю дом из пеноблока 20*30*60 в 2 ряда
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Denzharkov, 25.06.15.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Denzharkov, Главное чтоб ездил! :)
  2. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    ДА ВРОДЕ ЕЗДИТ, ДУМАЮ ГЛАВНОЕ ЧТО БЫ НЕ ЗАБРАЛИ)
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А где фото зимующей стройки? :)
  4. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Да там все стандартно, сверху все как было лишь + 30 см снега) внутри сухо тепло! Хочу в колхоз жить переехать мочи нет! Но гнаться за скоростью неззяяя
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Друзья мои, уже некоторое время мучает меня вопрос, а не переплачиваю ли я лишние деньги за арматуру 12 диаметра в 2 сетки перекрытия? впереди еще одна плита перекрытия 1-2 этажа. хочу делать по той же технологии что и перекрытие межподвалом и 1-м этажем тоесть 15 - 18 см 2 сетки с ячейкой 20. а вот по арматуре хочу съэкономить, но понимая что кроилово всегда ведет к попадалову хотелось бы получить ваших севетов и так, вот размеры Untitled-1.jpg
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Denzharkov, что-то я вообще ничего не понял... :faq: Сетку на стены?
    На перекрытия потолще арматуру на нижний слой и тоньше на верхний.
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Тоесть 12 допустим низ, 10 верх? это норм? не мало? ячейка 200мм
    Про сетку на стены я не говорил, может не так выразился хотя на стены сетка планируется но штукатурная, этого вопроса мы пока не касаемся, рано)
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Теперь понял:)
    Когда я планировал заливать перекрытия над цоколем, я обратился к одному знакомому - уважаемому строителю-проектировщику, так он мне такие нормы по арматуре назвал, что я, посчитав стоимость арматуры, поехал и купил пустотные плиты-перекрытия) Цифры были (не соврать бы) 18-ю на низ, 12-ю наверх, ячейки по 15 см. Бетон не ниже М300 и обязательно вибрировать. И это при размерах 6х6 метров... У вас же пролеты по 11+ метров, пусть с опорой, но всё-таки.
    Я бы полазил по проектным программкам или в профильной теме какой спросил...
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Залейте ребристое: в ребрах (с шагом ~ 1-1,5 м) 2-3 нитки (12-й) вниз, 2 нитки (10-й) вверх, поверх сетку 100х100х5 мм. Пустоты образовать пенопластом, его потом вынуть или оставить - оштукатурить.
    У Winder посмотрите, у него на разные пролёты есть примеры армировки.
    В местах опирания на колонны верхнюю сетку усилить 12-й арматурой в стороны от колонны на 1-1,5 м.
    Или использовать под опалубку профлист с глубокой волной: в нижние волны арматуру, поверх ту же сетку.
    Кстати профлист можно многоразово использовать - опирать его не на края стен, а на подпор досок снизу, чтобы потом демонтировать.
    Хотя для самостроя без расчета так нормально. Имхо.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    :ogo:
    Куда катятся
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  12. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Ндааа...ааа...а.аа... Вот задачку вы мне поставили...
    Ребристое хорошо! не спорю, и экономия вон какая! Это да, но пугает вот какой момент, у меня лестничный марш с опорой на эту плиту, да и вообще не жидковато ли? "ссыкатно" как то парни такой вид перекрытий делать... хотя на до просто изучить, а реально дешевле то будет? пенопласт 10" надо будет толшько около 100м.кв.
    Но самый главный момент, у меня часть перекрытия является балконом около 9м.кв. вот как на фото, это воплощенная копия моего проекта! IMG-20150201-WA0043.jpg
    Так что видимо "судьбинушка" моя предопределена) делать по принципу уже построенного перекрытия.
    Кстати катался тут на выходные на стройку, что интересно в подвале стоят 2 5-и литровые бутылки, одна прислонена к стене, другая 5 см от стены, так вот одна в кирпич замерзла, другая холодненькая но без льда) причем у нас сейчас морозы -20!
    Интересно, можно ли считать данный момент хорошим утеплением цоколя?)
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вот мои примерные подсчеты плиты по новым параметрам (Ребристое перекрытие)
    1. ППС- 100м.кв =15тыр.
    2. бетон ребер 4м.куб
    3 бетон плиты 6м.куб
    4 бетон плиты лоджии не ребристое - 3м.куб
    5 бетон периметра стен- 10см на утепление = 5м.куб
    Итого по бетону - 18м. куб. *3300= 60тыр.
    Арматура ребра 520м=14 тыр.
    Арматура плиты лоджии 550м=15 тыр.
    Арматура сетка 180м.кв = 21 тыр.
    Бетононасос аренда 2 часа= 10 тыр.
    Итого: 135тыр
    А теперь старый "дедовский метод)"
    Который я уже делал
    Арматура - 80тыр
    Бетононасос 9тыр
    бетон перекрытие 88тыр
    доставка бетона 15тыр
    Итого: 192 тыр
    Все грубо но близко к реалиям
    По итогу выигрываем "полтос", но получаем не очень понятное перекрытие, вопрос, может ну его?
    Залив свое перекрытие подвала я смело уже через 2 месяца ставил на него 15 кубов пеноблока для кладки, тут же я думаю это будет делать слегка страшновато(.
  14. GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    GalAnt-Altay
    Алтайский край
    А в ребристом перекрытии доставка бетона бесплатно?
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вот вот по итогу похоже 1 к 1, плюсом станет только то что пенопласт останется и его можно будет сунуть под отмостку для утепления! Экономия средств на 15 тыр)
