Как избежать проблем со снегом, насекомыми и птицами в кровле
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Pil18, 25.06.15.
Какие полезные кровельные аксессуары есть у вас?
  1. Аэроэлемент конька
    81 голосов
    71,7%
  2. ПВХ-лента карнизного свеса
    60 голосов
    53,1%
  3. Лента для примыкания алюминиевая
    16 голосов
    14,2%
  4. Мастерфлэш (силиконовая проходка для круглой трубы)
    26 голосов
    23,0%
  5. Ветроуказатель\отпугиватель птиц
    10 голосов
    8,8%
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Скажу, что Вы не первый, кого посетила такая светлая идея)
    Скажу, что каждый материал, следует использовать по его назначению)
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я использовал стеклосетку для мокрого фасада. Крепил, правда, скобами, но из нержи. Эта сетка получилась прижата снизу доборной планкой для софитов.
  3. DimDir
    DimDir
    DimDir
    Днепр
    C Вашего Изостронга вода от конденсата должна стекать или в водосток, для этого он карнизная планка крепиться под него, или он должен заходить на капельник.
  4. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Вставлю мои 5 копеек.
    Именно мой случай - по коньку 9200, стандартная 2-х скатная кровля + веранда по карнизному свесу 8700. Купил именно такую коричневую ПВХ и в 1-ый год установил ! всей её длиной на вент зазоры 3-х свесов, закрепив степлером к торцам контробрешетки. На 2-ой год что-то где-то в коробке дома гульнуло и лента дала волны в некоторых местах по своей длине, что в свою очередь дало зазоры в местах её примыкания к капельнику, те появились риски проникновения ос и тп. И еще меня смутили размеры отверстий на ПВХ, что-то мне не понравилось как осы вокруг них шарились! Короче, я всю ПВХ демонтировал купил вот такую ЦПВС : 02_ЦПВС.JPG 03_ЦПВС.JPG нарезал ее кусками длиной = расстоянию между брусками контробрешетки + 2 ширины торцов этих брусков и закрепил на торцах степлером в нахлест. На 3-ий год, позавчера, устанавливая водосток под металлочерепицу, я увидел, что моя шикарная сетка тихо-тихо пока только чернеет, теряя цинкование - видимо когда я её нарезал на куски то она получила мех повреждения, которых хватило чтобы через год потерять покрытие оцинковки ! Теперь без цинка да еще и при ее толщине расчитывать на какой-либо ресурс не приходиться. На веранде я не стал заморачиваться на ее замену - и погода дождливая, и не понятно на что менять, и менять на веранде проще тк высота и назначение помещения по-проще... А вот на основных карнизных свесах, при установке водостока, надо будет ломать голову на что менять? Или опять возвращаться к ПВХ, но смущают риски проникновения ос через отверстия ленты и необходимость замены самой ленты через 5 лет, как писали в этой теме, или выкладываться на нержу/медь. Нержа наверно дешевле.
    Самое противное, что я этой сеткой хотел защитить от мышей снизу дом СВФ, закрепив ее степлером по дер лагам, получается что она и там сгниет.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Есть еще подобная сетка, но алюминиевая
  6. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Блин, точно!
    Вы сказали - я вспомнил, когда метал фриз от АкваСистем брал, то у диллера видел.
    А исходя из практики применения, из какого материала более функционально и рационально?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обычно ПВХ, но алюминиевая долговечнее, конечно.
  8. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Сейчас еще раз повертел со штангелем ПВХ, отверстие 4*8 - скорее всего оса не пролезет! Но менять через 5 лет ... Смотрю сетку из нержи проволока d 0,9, сторона квадрата ячейки на свету 4,5, а за м2 на сайте просят 958,00 ... Будешь звонить цена еще плюсанет, но наверно все равно дешевле Al. Если крепить через сырую резину, то нержа имхо простоит дольше Al...
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Алюминиевая Тегола, вроде, дешевле
  10. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Сегодня должен быть у дилера, поинтересуюсь Al...
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всем доброго времени. Продублирую сюда. Возник вопрос - чем можно заменить уплотнительную ленту[​IMG] на контробрешетке? А что-то дорого выходит.
    Можно ли использовать подкладочный ковер от ГЧ, вроде как цель одна с лентой и ковер должен обвалакивать гвозди/саморезы?
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    уже отвечал на этот вопрос в другой ветке... попробуйте заменить на уплотнительную ленту другого производителя, на крайний случай возьмите дихтусбанд.
    подкладочник от ГЧ не ахти вариант...герметизации прибавит, но немного, а покорпеть разрезая его на ленточки придётся хорошо. Под Г/ч герметизация достигается за счёт заполнения его нагреваемыми на жаре частицами самой г/ч, а дерево к/бруса таким свойством не обладает.
  13. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Доброго времени суток. подскажите знатоки кровельных дел. хочу купить следующие комплектующие для монтажа ЦПЧ, что скажите о качестве этих деталей.
    1 Аэроэлемент конька AFE 1м
    2 Крепление коньковой/хребтовой обрешетки Kloeber
    3 Лента вентиляционная ПВХ GRAND LINE коричневая 100х5000
    4 Карнизная планка (100х50) L=2000 мм (ПЭ-01-7004-0,5)
    5 Аэроэлемент свеса KLOBER черный
    6 Лента для примыкания гофр. алюм. GRAND LINE черная (5м)
    7 Герметик Grand Line Professional 310 мл
    8 Планка Вака (чёрный)
    Спасибо всем кто про коментирует список.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @denexpert, все материалы надёжные, долговечные и достойные.
    Единственное, не юзил ленту для примыканий поз. 6.
    Если это классическая лента с плиссированной поверхностью = ОК
  15. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Я м
    В принципе я могу помочь в той или иной степени. весь мой список указанный выше применим под цпч. мульти банд туда добавить.
