Как избежать проблем со снегом, насекомыми и птицами в кровле
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Pil18, 25.06.15.
Какие полезные кровельные аксессуары есть у вас?
  1. Аэроэлемент конька
    81 голосов
    71,7%
  2. ПВХ-лента карнизного свеса
    60 голосов
    53,1%
  3. Лента для примыкания алюминиевая
    16 голосов
    14,2%
  4. Мастерфлэш (силиконовая проходка для круглой трубы)
    26 голосов
    23,0%
  5. Ветроуказатель\отпугиватель птиц
    10 голосов
    8,8%
  1. Djim77
    Djim77
    Djim77
    Тула
    Подскажите пожалуйста, зачем используется крепление коньковой/хребтовой обрешетки? Чем хуже например два бруска (или доска на ребро)? ЦПЧ, холодный чердак, четырёхскатная крыша.
  2. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Всем доброго времени суток. незнаю где написать. напишу здесь. я приклеил мембрану к нижнему капельнику мультибандом м60.но,я разрезал ленту вдоль на пополам, получилось 3см ширина ленты, и приклеилось все идеально четко. поэтому на одном рулоне вместо положенных 30м шириной 6см получил 60м шириной 3 см. думаю есть смысл создания отдельной ветки посвященной продукции Дельта.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Поддерживаю, с удовольствием поучаствую в развитии темы.
  4. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Сегодня на одном свесе установил вентиляциооную ленту и проклеил до конца мембрану к капельнику.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может вам свою темку создать и там опишите каждый этап строительтва?
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @denexpert, DELTA-MULTI BAND лучше не оставлять в открытом виде. Конечно, лента будет под защитой жёлоба и верхнего капельника. А под прямым солнечным облучением она 3-4 продержится, после начнёт растрескиваться.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    3-4 чего?
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Года. Не месяца же...
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А вот эти слова мне бы от @Dragofol услышать, а не от кого то еще, по контексту я понимаю что года, не тупой, но слово от представителя компании имеет совсем другой вес...
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Извините, пропустил: 3-4 года.
  11. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Всем добра. Вентиляционную ленту купил ГрандЛайн. так как у меня контробрешетка выполнена из рейки то десятисантиметровую ленту резал пополам и крепил на шурупы с пресшайбой.
  12. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Доброго дня. Стоит проблема выбора между псул уплотнителями и аэроэлементом конька для изоляции угловых скатов вальмы.
    Подскажите по вопросам касательно каждого изделия:
    1 Когда зимой метет снег - какой тип вентиляции лучше будет противостоять забиванию снега под конек? Просто как себе вижу: если поставить ПСУЛ, то его забьет снегом снаружи сразу, но возможно быстрее оттает; а если ленту, то туда может достаточно долго заметать, и если набьется битком под коньковой планкой - все равно закроет вентиляцию на ленте и до весны не растает (видел на форуме, человек снимал эти коньки с углов и они были просто под завязку в снегу) Или же лучше на углах вальме стык листов металлочерпицы наглухо заклеить тем же никобандом, а выход вентзазора оставить только у конька (т.е три пролета на картинке, вероятно, не будут продуваться как надо)? В этом случае снег там так и останется, но под кровлю попадать не будет.
    Полувальмовая теплая кровля с холодным чердачным треугольником. На картинке - синим показан контрбрус с разрывом, а красным - проблемный узел.
    Спасибо за ответы.
  13. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Подскажите, плиз
    1 - нижний капельник (от гидроизоляции).
    2 - сетка
    3 - верхний капельник
    Если сетка (2) нужна для защиты от птиц и насекомых, то нужен ли карнизный уплотнитель под профиль (4)? Там пролет свободный)
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите с каким шагом крепить доску на подшив свеса, чтобы птицы не залетали? В этом году не будет возможности закрыть финишным покрытием, а проблема с птицами есть.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да, для высокого профнастила актуально, конечно.
    По хорошему, и для МЧ нужен, но там "тоннель" не такой удобный :)
