Вентиляция печи с НПГ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ArtHome, 25.06.15.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    именно это я и имел ввиду, просто не внимательно изначально посмотрел на картинку. достаточно того что указан на схеме.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Про рекомендуемую производителями для своих печей.
    Пар разный. Нет, молекулы воды, разумеется, одни и те же. Я говорю в том смысле, что отличаются количество пара, поступающее в парную в единицу времени, скорость, с которой он поступает, температура пара.
    Так нам вроде бы именно баня и нужна. Сама по себе печь вряд ли кому-то понадобится. Нужна баня, то есть комплекс, "целое". Печь и вентиляция - составные части этого "целого".
    Неужели вы всерьез подумали, что я пар в угол загоняю? Или это снова сарказм такой? Речь идет о распределении пара по высоте парной, а "строго определенное место" - это место под потолком, ограниченное расположением вент. отверстия (№2 по схеме Аквы).
    Результат действия силы тяжести на воздух отличается от такового на воду. В силу этого атмосфера земли имеет отличающуюся по высоте плотность и не имеет четко выраженной границы. То же и парной происходит. Так что сравнение с водой не совсем корректно. Задать границу более горячей и влажной паровоздушной смеси можно, например, вентиляцией. В вашем эксперименте - дыркой в стенке ванны :). Так что в итоге разница вполне может быть
    Я ничего не выдумываю, а описываю эти следствия более подробно. Вследствие этих следствий :)) и отличается микроклимат.
    Думаю, этот момент требует пояснения. Уж очень убедительно звучат заявления уважаемых людей об отсутствии различий у паровых печей в силу одинаковых принципов их работы. Значимые отличия самих печей заключаются в температуре выдаваемого пара, способе его подачи в парную, паропроизводительности (как верно говорил @chichic, все это - прямое следствие разных конструкторских решений). И вот эти отличия и позволяют Акве создавать и сколь угодно долго поддерживать в парной зональное распределение ПВС (паровой пирог). Скоропарка (2012, 2014) в принципе тоже могла бы это делать, ведь пар-то одинаковый вроде... Но она просто конструктивно не рассчитана на такую работу.
  3. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Если какой-нить производитель порекомендует для своей печи сделать вентиляцию, как в вашей любимой марке, то его печь сразу прибавит в своих достоинствах? :)
    Полностью согласен:
    Температура
    Скоропарка 300-400 градусов (температура плавления свинца 327,5°C)
    Аква, с офсайта 300-400ºС
    В чём значимое отличие?
    Подача пара в парную
    Скоропарка - почти вертикально вверх (по словам конструктора печи)
    Аква - почти вертикально вверх (по рисунку от конструктора печи)
    Остаётся только паропроизводительность, то есть мощность печи. Ну что более мощная печка отличается от менее мощной, никто вроде и не спорит. :)
    Ещё может быть разница в акксессуарах - паровой шланг, бачок для автоматического долива - тут @magol наверное впереди всех. Если к шлангу добавить свисток и цветной газ, то печь сможет устроить светомузыкальное шоу.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Для поддержания кондиций в установившемся режиме достаточно не более 30-40% мощности печи.
    Для приготовления "быстрой" динамичной парной требуется 10 минут после закипания бака, для приготовления "настоявшейся" статичной парной требуется около 40 минут после закипания бака.
    По отзывам потребителей и тех, и других печей, все происходит точно так же и в тех же временных интервалах.
    То что вода в рубашке закипает быстрее на 6 минут (15 - 9), чем в баке - это не достоинство, а особенность, поскольку с баком через 15 минут мы имеем два-три ведра кипятка, столь необходимого в бане. Про обслуживаемый бак, который можно открыть и почистить, а также залить воду из ведра - тоже понятно.
    При этом бак Скоропарки точно так же прекрасно подключается к устройствам автоматического поддержания заданного уровня воды.
    Либо к сообщающемуся сосуду с большой емкостью (бак Цеппелин имеет емкость 70 литров и высоту 300 мм, как у бака Скоропарки), что в 4 раза снижает скорость выкипания воды из бака.
    Баня со Скоропаркой, по ощущениям всех впервые ее посетивших, готовится молниеносно.
    Излучающая компонента тепловой мощности от пустого ППГ снизу печи в начале протопки, когда его температура максимальна и когда в парной никого нет, великолепно прогревает пол в той же парной без всяких паровых шлангов и прочих опасных и нетрадиционных чудачеств. После того, как в ППГ поступает пар из бака, его температура существенно падает и не доставляет никаких неудобств.
    То, что больше тепловой мощности выделяется паром, а не сбалансированным соотношением пара и излучения, как на Скоропарке 29012 - очень на любителя. Дополнительная влажностная нагрузка на вентиляцию и смежные помещения бани никому не нужны. Осебенно в высоких северных широтах.
    То, что скорость нагрева окружающих конструкций больше зависит от температуры ПВС, а не от относительной влажности - исследовалось и обосновывалось:
    https://www.forumhouse.ru/threads/285321/page-34#post-11493188
    https://www.forumhouse.ru/threads/285321/page-35#post-11497048
    Именно поэтому реальные пользователи печей с разной паропроизводительностью не ощущают разницы в скорости приготовления бани после закипания воды в печи.
    ЗЫ. Во всех своих постах я имею ввиду Скоропарку 2012.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @konstruktor, что вы можете сказать про пирог, про который рассказывает @Sache ?
  6. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Спорное утверждение, на мой взгляд. Ещё лучше для вентиляции и смежных помещений, если воду не наливать, баню не строить, мыться у соседей...)
    А как приятнее париться, с наличием лучистой компоненты или одним паром, я не знаю.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего.
    Пока он особо не интересует ни меня, ни реальных покупателей в магазинах, ни специалистов-парильщиков, с которыми я разговаривал.
    Будет спрос - займемся, не будет, как в данный момент - не будем заниматься.
    Поймите, пожалуйста, Термофор - коммерческая организация, которая либо удовлетворяет имеющийся спрос, либо его формирует при необходимости.
    То, что Термофор уже четыре года ведет формирование спроса на паровые режимы в бане - уже немало.
    Не-не-не.
    Не нужно недооценивать адаптивность печи для самого широкого спектра самых обычных бань при умеренно-континентальном и резко-континентальном климате, где излишняя влажность играет существенную роль в снижении долговечности деревянных строений. Я говорю о смежных помещениях бань, и, в отличие от вас, имею реальный большой практический опыт эксплуатации паровых печей в реальных банях. Самый первичный и самый долгосрочный среди возможных, как я полагаю.
    Скоропарка с ее сбалансированной тепловой мощностью - самая универсальная печь для массового рынка, в которой я абсолютно уверен.
    Когда режимы парения скатываются в излишне влажные - то всегда находится существенная доля людей, которые говорят, что надо бы посуше:
    Достаточно вспомнить Баняфест 2013:
    Да и Скорпопарка дает прекрасные показатели влажности, которые неподготовленным людям кажутся даже несколько излишними:
    https://www.forumhouse.ru/threads/314535/#post-13193788
    Куда вам больше воды-то?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вы рассуждаете, не обращая внимания на то что я вам пишу, а берете только нужные вам равные параметры и делаете на этом обобщающий вывод. Выходит у вас примерно такое:
    У велосипеда два колеса и мотоцикла тоже - В чем отличие?
    На велосипеде человек сидит вертикально и на мотоцикле тоже - в чем отличие?
    Ах да мотоцикл мощнее, - ну так с этим никто и не спорит!
    Дальше если таким образом обобщить, то все люди одинаковы - две руки, две ноги, голова и туловище. Однако вы не только по этим характеристикам выбираете себе жену, и друзей...:)]
    ВЫ озвучивали известную истину, - практика критерий истины.
    А она говорит о том, что все Аквы делают пирог пара - пользователей уже масса. Было бы не так - уже бы на любом из форумов кто то бы написал.
    А Скорка делает кондиционный режим, - это тоже обще признанно, и никто не спорит.
    Почему так?
    Потому что так задумано конструкторами печей. ;)
    Кондиционный режим - массовый, а это сегмент Термофора.
    Вот под это сделана печь и вентиляция.
    Пироговый люблю я, и еще может несколько человек...:)] Под этот основной режим я печи и делаю.)
    Вентиляция при этом у Аквапечей универсальна, можно сделать как кондицию, так и пирог и тд.
    То есть по сути - Скорка заточена под кондиционное парение, а Аква универсальна. Она может и готовить, и парить, и всю баню отопить, - скатерть самобранка в общем!)
    По пару.
    Не секрет что все РБ характеризуются именно паром. Вот какой там был парок, такая и баня.
    Тому надо много условий. Но если например все прочее равно, то на первый план выступает - какой пар генерирует печь.
    Я выше описывал - Аква может выдать в спектре от 100 до 400* любой пар.
    Кому чего нравится - такой вентиль и открыл.
    Что это дает на практике?
    Очень сухой постоянно генерируемый пар - со временем парную заводит в сухостой. Этому есть немало примеров у Скорки.
    Париться с ним - нужно ловить момент. Это когда парная недостаточно разогрета. Дальше по мере нагрева парной - этот пар не нужен. Ним и ребенка не напугаешь, - он сух и слаб, по типу как махать веником в сауне без поддач на каменку.
    И что с этим делать? Другого то пара в парной нет.
    А Аква может понизить градус, и выдавать пар 200*, 170*150* и тд. То есть более влажный пар. Вот ним и можно прогреть/пропарить человека до костей - сухим паром такого не сделаешь.
    Например мой любимый пар - это 130-150* При парении этим паром, я испытываю высшее наслаждение! Если будет суше - меня не "достанешь" Если влажнее - дискомфорт, веники будут обжигать а не греть.
    Кому то будет хорошо при 180* Кого то нужно жечь что б шкура слазила и тд.
    Мы все разные по ощущениям и болевым порогам.
    Вот Аква и сделана так, что бы каждый мог подобрать себе нужное.
    Скорка, если ее напичкать вентилями, и немного добавить/ изменить, выдаст все тоже. Но это нужно еще сделать. А тут вопрос - а кому это нужно?
    У меня например при переписке часто бывает такое - у вашей печи много вентилей я не разберусь.
    То есть это отпугивает покупателей.
    А что бы вы понимали, если Термофор продаст 1000 Скорок в год, от тупо уйдет в убытки.
    Оно ему надо?) Поэтому он не может и не имеет права отпугивать покупателя лишними кранами и девайсами, он должен показать максимальную простоту, иначе потеряет потребителя.
    А этот потребитель массовый как раз и не заморачивается с режимами, ему то и в сауне было хорошо, а уж с паровой печью и подавно!
    Отсюда и философия конструирования у Термофора - под массовый сектор. И это не вина, это сухой расчет, и знание маркетинга массовых продаж.
    Небольшой же семейной фирме, каковой Аквапечь и является, 1000 печек в год - это то что нужно.
    Поэтому мы можем извращаться с режимами, кранами и девайсами. Мы не на массовый сектор ориентируемся, а на таких же "извращенцев" по пару как и сами!)
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пар из пароперегревателя Скоропарки пар выходит с температурой 250-470 градусов в зависимости от интенсивности горения в топке.
    Из бака с открытой крышкой, минуя пароперегреватель - 100 градусов.
    Из каменки - как у всех - градусов 200 - 300, наверное.
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Вы все путаете.
    Причем Магол?
    У него своя тема.
    Паровые шланги (Аквадуш) и автодоливы (Аквадолив) - все это пошло от Аквы, по той простой причине, что ей это было нужно, для разнообразия режимов и автоматизации печи.
    Впервые Аквадуш был продемонстрирован на фесте 2011 года.
    Из отчета Александра Донецкого о фесте http://forum.aquapech.com/threads/rossija-seliger-banjafest-2011.226/page-2
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Костя, следи за "базаром" :)] За 15 мин площадь в 0.5м2 при т-ре пусть и 400* (сколько на самом деле?) великолепно прогревает пол в парной ? Как говорил классик - не верю! :aga:
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вася, ты пока не классик.
    Я не говорил, что за 15 минут. Если и сказал, то случайно.
    Я проведу измерения при случае, но еще раз утверждаю, что в одной и той же парной при одних и тех же условиях холодный керамический пол хорошо прогревается излучением от низа С2012 и практически не прогревается, если там стоит прототип С2015 без специальных паровых шлангов, которые ты любишь, а я как-то не очень.
    Да, интенсивность лучевого обогрева обратно пропорциональна квадрату расстояния от печи, но, тем не менее, зимой в неотапливаемой парной, вклад лучистого тепла от нижней части печи в нагрев пола хорошо ощутим.
    Я делаю печки в Сибири, а ты в Одессе.
  13. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Зимой? в неотапливаемой? - не верю! :)]
    У меня Костя была КП. Там с 1м2 светило 0,5 кВт. а общая площадь КП 12м2 была. То есть 6 кВт в итоге.
    Так вот я в Одессе поставил водяной теплый пол, ибо КП бы его грела часов 20ть.
    А у тебя в Сибири, с МАХ излучением в 1 кВт и за 15 мин, и весь пол прогревает...
    Не верю! :)]
    Второе - ну нагрели мы узкую полоску вокруг печи за 15 мин, а потом что? Все так и держится бесконечно? Вечный двигатель? :aga:
  14. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Василий Батькович!
    Вы очередной раз пишите, что делает Аква по сравнению со Скоропаркой. Но не пишите - почему, благодаря чему, в силу какого явления. Из-за этого доверие и пропадает - лозунги громкие, начинаешь анализировать, разницы нет. А про ошибки мальчика, который всё время кричал "волки, волки", даже мультфильм сняли.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Точно! и даже появился собственный Выставочный Зал. Россиянка есть, теперь ждем и Акву, благо она вроде как появилась в магазинах.... Ну а затем, либо ранее Куткин и Скоропарка:super:
