Подскажите, где купить пресловутый Бийский дюбель?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем butrimov, 25.06.15.
  1. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    А для газобетона?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Закручивающийся
  3. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Закручивающийся Термоклип ISOL MS либо Стена 1MS, распорная зона 45-50мм
    Забивной Дюбель Бийск ДС-2 с распорной зоной 100мм.
  4. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Столкнулся с тем, что ПРОБЛЕМА купить ISOL MS. Продажи кратно коробке (мне нужно полторы) и под заказ
  5. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Вопрос немного не в тему. Использую дюбель Термоклип 120 мм, забивной с мелкой нарезкой. Бур 8мм. Минвата 50мм, основание Поротерм 380мм. При забивании вначале идет плохо, а потом утапливается в вату на 6 мм. Дюбели сдавать и менять на закручивающиеся (на момент покупки их не было в наличии) либо я что-то делаю неправильно? (Например советуют продувать отверстие грушей).
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Меняйте на закручиваемые
  7. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Sleng, спасибо, тоже прихожу к этому выводу. И еще тех. специалист из Поротерм советовал минимум 140 мм для такой ваты брать, а менеджер в Уникме уболтал на 120мм, хотя разница а цене копейки. Будк завтра искать закручиваемые.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эйот и Термоклип.
  9. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Докладываю. Купил термоклип ISOL MS 140 мм, взял 1 коробку (500 шт). Понял, что для теплой керамики это то, что нужно! Как покупал - отдельная история, кому нужно напишу в личку. Кратко - на рынках на севере Москвы не нашел, дилеры за маленький объем не берутся, в итоге покупал через крупную фирму, но забирать поехал на склад завода в Александров. Вечером перевел деньги - в обед уже забрал свою коробку.
  10. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Из минусов: дюбель 140 мм имеет длинные "плечи" (расширение там, где рандоль) - поэтому с моей ватой 50 мм плюс 10 мм клея - приходится досверливать сверлом 16мм отверстие, которое пробурил буром 8мм. Жутко неудобно!
    По поводу буров. Взял дешевые в Леруа по 80 руб, по Поротерму в режиме сверления (без долбежки) их хватает на 3 дырки. Там же взял Метабо за 240 руб, - уже сделал целую стену :)
  11. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    PS. Пока сверлил дешевыми сверлами, на второй-третьей минуты терпение кончалось, и тогда включал режим долбления. Для поротерма даже на маленьких оборотах это не хорошо (проверил на обломке блока). По итогу несколько дюбелей отказались держаться - продавливались в стену. Вышел из положения, запустив внутрь блока пену СТ 84.
  12. sunmakeR
    sunmakeR
    sunmakeR
    Koljaskin01, если мало ли еще актуально (или еще может кому нужно), мне нужно будет еще штук 250, готов купить коробку на двоих. Покупать целую коробку за 7500 жаба душит :)
  13. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    @sunmakeR, не актуально. Заменил на бийские, от 1 шт.
  14. FHSilence
    FHSilence
    FHSilence
    Добрый день, всем.
    Возможно, я слепой и не умею пользоваться интернетом, но я не смог найти в Москве в продаже Бийских ДС-2. Кто-нибудь сможет подсказать, где смотреть?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @FHSilence,
    Дюбель фасадный ДС-2 «Бийск»
    размер?
    - распорной зоны (50 или 100 мм)
    - длина дюбеля
