1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Andrey63
    Andrey63
    Andrey63
    Самара
    Спасибо за советы. Все закончилось следующим. Поставил насос GRUNDFOS SQ 3-105 с реле давления и гидробаком в кессоне. Кинул трубу до дома и красота, открыл кран - потекла вода, закрыл - бак заполнился, насос отключился. Дебит у скважины 4 куба, насос дает чуть меньше, нас устраивает.
  2. Miger
    Miger
    Miger
    Балашов
    Пробурили мне скважину на даче 16 метров. Сказали засыпать вокруг трубы мелким щебнем. Но начать засыпать смог только через три дня. А воды толком нету. Насос "Малыш" качает 15 минут и все, хотя когда прокачивала бригада бурильщиков два раза по часу, вода не кончалась. Подскажите что делать. SOS
  3. Лиляна
    Лиляна
    Лиляна
    Все дело в самой скважине, а не в подсыпке. Схалтурили Ваши бурильщики:hello:, с них надо спрашивать. А для мотивированной жалобы почитайте на сайте ООО Химбур, там как раз есть развернутый ответ на Ваш вопрос Желаю удачи!
  4. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Зачем?:um:
    Затупил, извините:) У меня труба просто плотно стоит в земле, я и подумал, что у всех так.
  5. magand
    magand
    magand
    В мае 2009 пробурили скважину70м насос водолей Харьковскии закреплен на капроновом шнуре диаметр прим8мм, не пора ли менять шнур буровики предлагали сделать через два года.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А нам буровики сразу заменили шнуры на тросики. :hello:
  7. magand
    magand
    magand
    Я тоже сначала хотел трос но мне сказали что в месте где граница воды и воздуха ржавеет и обрывается.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    трос продают нержавеющий. 40 руб/метр
  9. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    И так скважина была пробурена с месяц назад.
    19 м
    труба 114 железо
    По сути как и предполагалось труба стала ржаветь (другую трубу ставить нельзя было, рано или поздно сломалась бы, проверено опытом на некоторых соседях).
    И так к самой проблеме
    - предполагаю внутри трубы вставить пнд - 110, как раз хорошо заходит в нее.
    А как же быть с наружной стороны трубы воду и там видно, пока еще ничем не засыпал. Что лучше сделать чем либо засыпать правильным, либо есть еще какие способы.
    Заранее спс за советы.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Для заполнения затрубных пазух используйте гранулированный заполнитель для кошачих туалетов из бенонита (глины) или сухую бетонную смесь.
    Забивать надо максимально плотно.
    Проследите, чтоб поверхностные воды не попадали в ствол под кессоном и по боковым стенкам.
    Подумайте о насосе. В пластиковую трубу укащанного ками диаметра пройдёт только 3" погружник или кишка мотопомпы.
  11. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    про затрубные пазухи, правильно ли я понимаю, что к примеру выкапываю яму под кессон, и потом между трубой и землей засыпаю сухую бетонную смесь до основания будущего кессона, и далее как могу своими руками, палками и др. приспособлениями максимально тромбую? И еще вопрос не забьет ли фильтр скважины этим делом, хотя принципе я сомневаюсь что до туда смогу дотрамбовать. И еще одно при всех этих действиях ничего страшного что в затрубном пространстве также находиться вода, начиная примерно с 5 метров.
    Про поверхностные воды впринципе понятно.
    А насчет насоса, у меня сейчас водолей 0.5-63у, проверял когда канализацию делал, пролетает со свистом, вроде бы не вижу там проблему.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Сейчас уже поздно что либо делать! Эту проблему (с за трубной щелью)сразу должны были решать бурилы, эта не ваша головная боль! Вполне логично что забъётся ваш фильтр (при обсыпание сухой цементной смесью). Не факт что цементное молочко не попрёт в насос краны и т.д. Но вам повезёт, если вы докопаетесь (в кессоне) до глины и там забъёте за трубную щель плёнкой, а потом всё за бетоните! Этот один из выходов в вашей ситуации!:hello:
  13. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    Со скважиной еще ничего не делалось, т.е. как пробурили, только прокачивалась, и воду потребляем до сих пор. Поэтому я не понимаю почему сейчас будет поздно. Все скинуть на бурил и опустить руки конечно просто, но это не то решение которое мне требуется. Глина начинается после 0.5 - 1 м, и далее идет до 14 с небольшими пластами песка в 20-30 см после 3 м и 10м. Возможно при обсыпании сухой смесью прокачивать скважину, чтоб если молочко вдруг попадет сразу его выкачало? Возможно есть еще способы. Немного не понятно как забивать затрубную щель пленкой? ведь кессон 2 м, а вода в затрубных щелях начинаеться примерно с 8-12 метров.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Чтоб на засорилась скважина при монтаже кессона,засыпьте сначала ПГС пазухи за обсадкой,потом поверх сделайте бетонную пломбу.
    Кессон монтируется после такой подготовки.
  15. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    правильно ли я понимаю, что ПГС - это песчано гравийная смесь? если так, значит действия примерно такие - копаем яму под кессон, засыпаем ПГС в затрубные щели (только вот интересно до какого уровня?), потом верх заливаем бетон и после этого монтируем кессон?
