1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну надо же...Резиновая мембрана растянулась...А я яй...
    Срочно за новой...:super:..За той, которая не тянется...
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Или качайте воздух. Те можно никуда не бежать)
    А вы видели растянутую мембрану? Она обратно не стягивается. Она тоненькая становится. И тд и тп.
    И мембраны не резиновые, это хитрый резиноподобный состав. Пластик)
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Более 15 лет на них смотрю...Мембраны рассчитываются на весь объём ГА...Полная потеря воздуха им не приговор...Ответьте лучше, как можно помыться одним литром чистой воды в час с мембранного фильтра, который Вы тут так рьяно рекламируете ...
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Про мембраны. Моя самоделка.
    2 литра в минуту при низком давлении 3-5 атмосфер.
    В Рязани, на железной воде при давлении 1,6-2.9 1 литр в минуту.
    Можно ставить под мойку, и будет питьевая, много. Что для деревни очень хорошо.
    Можно ставить бочку 300 литров. Бочка наполнится за 2,5 часа. Это 5 кубов в сутки.
    Можно мыться круглосуточно.
    В некоторых случаях, например как у меня минерализация 3000 мг. Жескость 22. Единственный вариант почистить воду.
    В некоторых случаях нельзя ставить, например высокая биология. Или кремниевые сульфаты, которые способены быстро забивать мембрану
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    То есть стою я под душем и на меня в минуту льётся два литра? (35 грамм в секунду)...
    Таких рюмок даже не бывает..:hndshk:
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На вас из бочки льется 0,5 куба в час. Один полностью открытый смеситель. А в это время в бочку льется очищенная вода 2 литра в минуту. 120 литров в час.
    Хотите в душе стоять 3 часа, покупайте кубовую бочку. А если вам 30 минут душа хватает, то 300 литров бочки достаточно.
    Средне статистический душ 60 литров воды потребляет. За раз.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Возьму с собой табуретку ...С такой математикой за сутки всеми 12 кубами помоюсь...:|:
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я предпочитаю табуретка, шашлык и девки)
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не вводите людей в заблуждение. Давление воздуха в ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Немного воды должно оставаться в баке, иначе мембрана просто напросто заткнет отверстие ГА.
  10. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Пишу здесь впервые, хотя читаю много.
    Не могу найти тему, останусь здесь пока, если нужно, прошу перенаправить
    Ситуация такая. Есть скважина 34 м, столб воды померили 20м, дебет 1.5 куба. Стоял в кессоне гидроаккумулятор, РД, фильтр. Но ГА на 100 л, не спуститься, элементарно картридж в фильтре не поменять.
    Насоветовали мне РМ 3 чтобы избавиться от ГА
    Еще скважина песочила, подняли насос, весь в песке, лежал на дне.
    Решили менять и насос, неизвестно, сколько ему лет. Поставили Беламос TF3 60. Фильтры грубой и тонкой очистки поставил монтажник ДО блока РМ3. (Читая форум я поняла, что это не правильно!)
    И началось!
    Вода идет из крана рывками, вот как будто пошел поток, потом замедлился, потом опять пошел.
    Давление на РМ3 при этом все время меняется очень быстро (от давления включения до выключения), цифры протока тоже меняются, хотя кран открыт один и тот же и никто его не трогает. За одно наполнения бачка унитаза насос вкл выкл 12 раз! Мыться не возможно из за прыгающей температуры и напора
    Еще заметила, что за ночь давление упало до 0.9 атм, а вчера вечером было 2.4
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, что не так и что можно сделать? Мужчины нет у меня и я верю, блин, монтажникам
  11. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Такое впечатление, что РМ 3 не видит, что есть проток при включенном кране и вырубает насос и он тут же включается, давление то ведь падает при водоразборе
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так переставить тогда нужно фильтры после реле, на выходе уже.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно пока просто вытащит фильтрующий элемент из колб и проверить работоспособность системы.
  14. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Спасибо, займусь сейчас!
  15. Nijaz
    Nijaz
    Nijaz
    Казань
    Нужен совет: пробурили скважину на воду. Для обслуживания скважины хотел оборудовать колодец из бетонных колец, но высокие грунтовые воды (июль-1,5м, весной доходит до 0,5м) препятствуют работе. Пластиковые кессоны тоже не рассматриваю. Что будет если сделать как на схеме? Географически расположение –средняя полоса (Татарстан). Температура зимой до -35С. Глубина промерзания-1,5м.
