1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. udvs82
    udvs82
    udvs82
    В дом не хотел заводить. Хотел сделать, чтобы с весны пользоваться для полива и прочих огородных нужд. В дом буду заводить через год-два только.
    1. Если просто скважинным насосом, то его не нужно опускать на 29 метров, чтобы качать воду?
    2. Металл (0-24) + ПНД (18-42 м). Грунт - глина. Труба пока плотно. :)
    Паспорт есть.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    а уровень воды в скважине на какой глубине ?
  3. udvs82
    udvs82
    udvs82
    Статический уровень воды: 22 м
    Динамический: 24 м
    Понижение уровня: 2 м
    Опуск насоса: 29 м
  4. udvs82
    udvs82
    udvs82
    Если опускать насос на глубину 29 м, то одному не справиться без опыта?
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ну вот, теперь понятно. Труба металл, по видимому притерта в камень. Считай вечная.
    Вода на 2 метра выше окончания железной трубы.
    Внутри, стоит пластик, который на 2 метра выше уровня воды.
    Похоже все хорошо.
    Почему пластик не подняли до верха не понятно.
    Скорее всего эта скважина и 20 и 30 лет прослужит.
    Вопрос ржавчины от металлической трубы непонятен.
  6. udvs82
    udvs82
    udvs82
    Экономят, видимо...
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    опускать легко, поднимать значительно труднее. Если спина не больная, то в одиночку можно и опускать и поднимать. Второй нужен чтобы помогал с направлением труб.
    Я в одиночку со своим насосом справляюсь, и маленький помощник бегает с пнд трубой -)
  8. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    У меня 37 метров, 20 металл, остальное просто ствол в твердых породах. Вода начиналась где-то на 18.
    Я опустил на 30 примерно. делал в одиночку. Растянул ПНД и страхующую веревку по огороду, оконечил их насосом с одной стороны и оголовком с другой и потихоньку его опустил без особых напрягов. И качал всю весну по приезду. Час качаю, немного отдыхает, потом снова качает. Смотрел что вода чистая, что не кончается. Летом потом уже обустроил автоматикой.
    Касаемо трубы железной и ржавления - если закрыто оголовоком, то ржаветь будет очень медленно без обмена со свежим воздухом. В воде так еще медленнее.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Из опыта обустройства, берите насос чтобы нержавейка был. Производительность 2-3 куба. Напор не менее 50 метров. У меня акварио стоит.
    Автоматика. Мне нравится Политех. там есть куча настроек, и встроенный плавный пуск, и плавный стоп. Это очень полезно для насоса. И позволяет сделать отвод на улицу до автоматики.
    Ну и ГА, 50 литров, лучше нержавейка, но можно и обычный.
  10. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Из моего опыта. Насос 80-ка мне теперь кажется излишне мощным) ГА стоит самый маленький 24 литра (обычный металл - посмотрим насколько хватит) - хватает чтоб умыться, начать душ принимать, ополоснуть посуду - потом включается насос - без него, конечно автоматика слишком резкая была. В качестве автоматики взял реле от реле45.рф с их же модулем плавного пуска. Наткнулся тут на форуме на них -понравилась идея.
    Касаемо ГА я бы брал или полную нержавейку или полностью пластик, а то бывает что корпус пластик или нержавейка, в горловина металл - гниет все же.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Насос в идеале такой, который в максималке давит на земле 3-4 атм. Этого обычно достаточно.
    Если насос давит вам 5-7 атмосфер на земле, это видимо вы знаете зачем, для осмоса, или еще что.
    обычно, давление в кране в районе 2,5-3,5 оптимально. Ниже ощущаются перепады, выше, обычно нет смысла давить.
  12. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    да перестраховался с запасом взял. 60-ки было бы достаточно вполне для 1 этажного строения.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хорошая автоматика, и все норм.
  14. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Всём привет. Вопрос такой, у нас две скважины, в первой вода с грунтовыми водами и ржавчиной. Сделали вторую скважину, метрах в четырёх от старой (места мало). Как только запустили, вода пошла чистая и вкусная, потом из за плохого соединения провода, неделю не прокачивали. Достали частично шланг, соеденили провод и начали качать. Вода пошла плохая. Возможно "дует" С соседней скважины. Старая 76 метров, новая 140 с обсадной трубой 48 метров. Порода скала, гранит. Как понять что всё таки перетекает из старой в новую?
  15. Dmitry_42
    Dmitry_42
    Dmitry_42
    Насыпать чего-нибудь в старую скважину и ловить это в новой. На вскидку приходит на ум какая-нибудь марганцовка или что то подобное.
    Наверное опытные мастера подскажут еще проверенные способы.
