1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1 расстояние между скважинами?
    2 глубина скважин?
    3 видимо обе открытый ствол ниже обсадной ?
    4 что есть плохая вода ? железо? марганец? запах?
    Что если прокачать много часов, а потом набрать воду и закипятить ?
    Фото кипяченой воды из обоих скважин ?
    если первая скважина совершенно плохая и не нужна, то ее можно залить цементом, опустив пнд трубу на дно, и наливая цемент на дно, и так ее залить в 2 или 3 подхода. Твердеет примерно 2 недели.
  2. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Как вариант да, можно что то такое попробовать. Я все таки склоняюсь к полной ликвидации старой скважины. Вопрос вот в чем, если грунтовые воды исключены, вроде и неоткуда взяться грязной воде кроме как из старой скважины. Или все таки где то промыло и пошла грязь в новую. Тогда наверное надо "бурятам" предъявлять?
  3. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Там же написано. Расстояние около 4 метров. Первая скважина 76-80 метров, новая 140 метров. Воду кипятил, ржавеет. Самая первая вода из новой скважины, без запаха и окисления железа, кипятил ее, нормальная вода IMG_20230227_180322.jpg IMG_20230227_180327.jpg
  4. lapa197
    lapa197
    lapa197
    С марганцовкой вроде делают, читал где то. Только я переживаю, она с окисленным железом свернется и будет непонятно.
  5. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Обе открытый ствол после обсадной трубы. В первой обсадной трубы, всего метра 3-4, делали телеметрию. Во второй новой, 48 метров обсадной трубы, до воды на 136 метрах, бурили на сухую, то есть грунтовые воды полностью исключены во второй, в отличии от первой. По факту, остается только что с первой перетекает во вторую через трещины в скале. По крайней мере, так бы хотелось.
  6. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Марганцовка нынче дорогое удовольствие и говорят ее практически не купить. Да и надо там не 10 грамм, наверное побольше, что бы точно увидеть. Надо что то другое, синька наверное не вариант, так как она не пищевая. Может кто что посоветует, подождем.
  7. lapa197
    lapa197
    lapa197
    По поводу заливки скважины бетоном. Мне посоветовали на сухую мешать цемент с отсевом 1 к 3м и сыпать это в скважину, типа того что оно на дне впитает влагу и затвердеет.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @lapa197, Проверить легко с помощью пищевого красителя. Одного тюбика хватит за глаза. Стоимость порядка 100 рублей. В каком регионе скважина?
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Итак, что я понял, первая скважина 80 метров, вторая скважина 140 метров.
    Первая без обсадной, вторая обсадная 48 метров.
    Между скважинами 4 метра.
    Вижу два фото, видимо первое из первой скважины, второе из второй.
    Тогда вопрос, уровень воды в первой скважине ?
    Уровень воды во второй скважине ?
    вторая скважина, обсадная метал или пластик ?
    На какой глубине начинается камень ?
  10. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Первое фото это пуск второй скважины, вода чистая и хорошая. Второе фото это та же скважина но через неделю. По предположению, дует из первой через трещины. Уровень воды в обоих после допустим 8 часов минус 2 метра от поверхности. Обсадная пластик, обе пластик наружная 160 и внутренняя 128 дальше пробурено 110 диаметр до конца. То есть, если первая в пределах 80 метров, а у второй обсадная на 48 метров, значит где то в промежутке 32 метра подтекает. Но не факт. Первоначальный пуск, вода идеальная, потом может промыло где то трещину и пошла грязь и ржавчина.
  11. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Камень начинается где то на 3 метрах.
  12. lapa197
    lapa197
    lapa197
    И самый главный вопрос, по ликвидации первой скважины. Бурильщики советуют просто на сухую мешать цемент с отсевом и сыпать туда. Как такой вариант?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    как по мне, у вас обе скважины питаются из одинакового источника
    Если вода, 2 метра от поверхности, в первой скважине, качаете мощным насосом во второй уровень воды тоже упадет. это будет означать что они сообщаются.
    А я уверен они точно сообщаются, на глубине от 50 до 70 метров, очень даже может быть между ними связь.
    Проблема с железом, это двух валентное железо я полагаю. Или изначально ржавая вода идет?
  14. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Тоже думал об этом. Раньше выходных не проверить, поздно приезжаю с работы.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вторая скважина сделана с кондуктором, 160 и внутренняя труба 128 ? на всю глубину 48 метров ? цементация между трубами есть ?
