1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. lapa197
    lapa197
    lapa197
    160 труба на по моему 6 метров, 128 труба на 48 метров, цементации нет, так как сказали не надо, идет скала а не песок или глина.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А зачем бурили новую скважину, если старая работает, и дебит хороший ?
  3. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Там идет ржавая вода и поверхностная грязь. Мы со старой скважиной купили дом, сначала вроде норм, потом все плохо. Дебит у нее хороший, но там обсадной трубы метра 3 или 4, мы делали телеметрию. Ремонт посчитали в пределах 110 000, сделать новую обошлось 170 000. Вот и решили, что проще новую, чем ремонтировать старую и не факт что ремонт бы помог. А сейчас вообще непонятно. Понятно только, что первую скважину надо ликвидировать и отсюда уже смотреть.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Пластик, невозможно притереть в камень герметично. Фактически, любая вода сверху, у вас попадает до 50 метров. Я абсолютно убежден, ваши скважины одинаковы.
    Только если на 140 метрах чудесная вода есть, то тогда во второй скважине концентрация железа будет меньше. Разобщения водных горизонтов у вас фактически нет, по обсадной железо сверху будет попадать вниз. Покачайте насосом, посмотрите как уровни в скважинах меняются
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    вода ржавая сразу ? а поверхностная грязь как выглядит ?
  6. lapa197
    lapa197
    lapa197
    В выходные займусь этим. Они два дня бурили по сухому, после того как забили 128 трубу, там потеков даже не было. А то что скважины рядом и где то внизу, может перетекать по трещинам, это наверное факт. Но не точно.
  7. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Окисление железа практически сразу, очень ржавая. У нас колодец недалеко, сделан из еще советской дорожной ж. б трубы. Летом прокачивал скважину старую, набрал полный колодец а она через пол часа ушла обратно в скважину где то по грунту, это точно. Уровень быстро добавился, по сравнению с обычной наполняемостью.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    если 2 дня бурили и было сухо, то хорошо. Тогда допустим обсадная не пропускает. В этом случае питание из общего источника. те скважины через глубину 50-70 метров сообщаются. Возможно тампонаж первой скважины поможет от поверхностных загрязнений, но от железа скорее всего не спасет.
    Железо двухвалентное ? желтеет на воздухе ?
  9. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Да желтеет. Без попадания воды во вторую из первой, вода была отличная. Все еще в бутылке стоит и я ее кипятил, никаких примесей и железа. Артезианская.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если уровень воды в скважине, реально 2 метра от земли, то скорее всего, вода из скважины растекается по поверхности. Что препятствует попаданию грязи сверху. Скорее всего вода с железом у вас снизу
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    они бурили пневмоударником? на сухую, без воды ? все 140 метров ?
  12. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Может быть. Там как они говорят (бурильщики) возможно при бурении, забило песком трещины, начали качать, вода чистая, потом промыло и пошла вода со старой скважины. Они кстати сразу предупреждали, что возможно будет "дуть" со старой и ее придется ликвидировать.
  13. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Да. Я присутствовал при этом. Вода пошла на 136 метрах, добурили до 140 метров, углубили получается.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вам нужно как то сделать герметизацию между трубой 128 и стволом, на глубине 7-10 метров.
    можно пробовать налить цемента литров 50, через трубку, на глубину 6 метров, между трубами, в надежде что он растечется еще 3 метра вниз, и закупорит пространство между трубой и камнем
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот, они должны были сразу цементацию делать на глубине 48, потом ждать 2 недели и бурить дальше. Это долго, и не легко, поэтому ни кто так не делает. В итоге свистит
