1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    если нет промежуточных водоносов, то засыпать ПГС, наверное, можно высоко, если же есть водоносы, то нужно их изолировать, и тогда засыпка ПГС - ниже уровня нежелательного водоноса, чтобы отсечь его бетонной пломбой.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Бетон, пломба.Всё это для самоуспокоения, не факт что всё ляжет так как вы захотели и верховодка не будет проникать в вашу скважину. Если наверняка, то за трубным тампонажем, должны заниматься профи.
    p.s. К стати есть один эксперимент и его можно применить вам!
    Нужно навести глинистого раствор (вода с глиной перемешать) -200 литров и залить его в за трубную щель. Если вода из скважины, при прокачке, изменит цвет, то верховодка у вас идёт прямиком в скважину! В этом случае можно брать за шкирку бурил и тыкать их как котят в ихний косяк.:hello:
    Окна затыкали ватой раньше? Вот примерно так и заталкивайте щель плёнкой по круга свернув её в свёрток!
    Глина является водоупорном и талая вода весной (хотя бы она) не будет попадать прямиком в вашу скважину!:hello:
    Да а зачем вам ПНД110, ведь она ничего не прибавит и не убавит в вашей скважине?
    Разве что убавит ваш и так узкий внутренний диаметр!:hello:
  3. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    пнд 110 чтобы уменьшить площадь соприкосновения воды с железной трубой, просто тупо обходил соседей со скважинами и расспрашивал, получается что, у кого просто железная труба, хоть и со временем меньше ржавчины (и простые фильтра принципе справляются нормально), но она все таки имеется в наличии, у тех у кого пнд-шкой обложена, меняют фильтра намного реже, у кого не обложена. Ну и в конечном образе воду, причем сырую, пробовал у каждого, по моим ощущениям у соседа у которого скважине по его словам лет 5 и обложена пнд, соответственно фильтр обычная колба угольный, вода самая вкусная. У меня вот только с недельку как ржавчина перестала идти, вроде немного успокоился, хотя все говорили что она впринципе первые месяцы обильно прет, потом фильтра справяться.
    В общем мое мнение затратив раз 2 т. р. на трубу в итоге получим чуть лучшую воду, а возможно и экономию на фильтрах. И зауживание трубы даже на 10 мм на мой взгяд большую роль не сыграет.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это всё ерунда, предрассудки и самовнушение. Труба в воде не ржавеет, а установив дополнительно пластиковую трубу вы не спасаете ситуацию поскольку стальная труба как соприкасалась с водой так и будет! И потом о каких фильтрах вы говорите? Те что на водопроводе или о той сетке что в низу некоторые бурилы наматывают на трубу и называют фильтрами?
    Сударь прокачивайте отстойник скважины и фильтра будут чистые, как и вода (чтоб пить её сразу из шланга)!
    Льётся в первое время у вас из скважины не трёхвалентное железо, а обыкновенная рыжая глина и её взвесь. :hello:
  5. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    Ну в некотором я с Вами не могу согласиться, почему к примеру стальная труба будет соприкасаться с водой? во первых внизу трубы ПНД однозначно будет сальник, а стыки труб вроде как не протекают, ведь канализация у меня из таких же труб, протечек нигде не видно :). остается, только "сетка что в низу некоторые бурилы наматывают на трубу и называют фильтрами" там метал и с ним то ничего не сделаешь, и внешние затрубные пространства.
    Про фильтра пока рано говорить, это отдельная тема.
    Про последнее, глину и взвесь я согласен, на данный момент вроде уже намного меньше, но реальный привкус именно металла все равно присутствует, хотя на сегодняшний день он уже еле ощутимый.
  6. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Наличие привкуса металла свидетельствует о химсоставе воды с Fe? а ржавчина в воде находится в виде примеси, а не раствора и придает воде характерный цвет. Металл в воде покрывается пленкой окисла, а сама ржа появляется только в котакте с оксидантом тобишь кислородом воздуха. В скважине это место чаще всего в зоне между статическим и динамическим уровнями.
    Растворенное железо из воды нормально удаляется системами очистки :hello:
  7. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    не хим состав воды, пока что тут не причем, да и нету здесь водоносов с большим содержанием Fe, а системы очистки это для олигархов.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это у вас не из-за ст. трубы (привкус), а из-за грунта, вернее из-за песка, который насыщает воду двухвалентным железом. В небольших дозах это лечение, для постоянного использования её нужно отстаивать в ведре, дня 3 или прогонять через специальный фильтр и она будет пригодна!
    Так что на счёт пластиковой трубы забудьте, это только самовнушение!:hello:
  9. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    а как насчет такого, когда только выкопали скважину, два дня прокачки вода чистая недели три четыре была, никаких вопросов не было, вода из чайника кипяченая всегда была в кувшине - никаких осадков, и привкуса не было. Потом началось скажем так что даже резко, ставил обычные фильтра колбочные угольные, два- три дня полностью забивался фильтр ржавчиной (не глиной и т.д. а именно ржавчиной), прокачка кубов 20 - 30 воды, давало кристально чистую воду, а так же вкусную. Сейчас уже неделя прошла позавчера кубов 10-15 откачивал. В итоге что получается - что несколько дней проходит ржа копиться пока насос с низу качает хорошую воду, потом ее сверху насоса сравнительно много накапливается и все идет соответственно в насос, при откачке всего этого опять на некоторое время все в норме. Не вижу никаких самовнушения, верю глазам, а так же своему обонянию.
    Из выше написанного не могу понять как вода может быть с примесями железа, когда хорошая прокачка полностью убирает эти примеси, а долгий застой их накапливает? если это не труба железная виновата?
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Потому что у вас в скважине верхний(песчаный водонос пробился в скважину и получилось смешивание водоносов!
    Вот почему ставят сетку (фильтр)некоторые не уверенные товарищи. чтоб задницу свою прикрыть по гарантии...
    Вода морковная или мутная, или другого цвета, только не из-за ст. трубы, это 100%! Взвесь хоть чего либо, но только не от трёхвалентного железа!
    Так что у вас мало того что грязный отстойник (это исправимо), да ещё и вода из плывуна(а это уже не исправимый косяк)!
  11. АнФрол
    АнФрол
    АнФрол
    Доброго времени суток.
    Не хочется плодить темы, задам вопрос здесь.
    Имеется скважина 102 м. 133 ст, 117 пл. (пробурена 17.03. - прокачена до визуально чистой воды) Сказать что не расчитывали на такую глубину - ничего не сказать. Остались без парток. :flag:
    Уровень статический - 71м
    Уровень динамический - 72м
    Установка насоса - 75м
    Рекомендуемый тип насоса - GrundFosSQ2-80 производительностью не более 2 куб. м/в час.
    После схода снега планируется установить насос. Т. к. кессен пока не рассматриваем (дом еще без отделки и в этом году не планируется), хотелось бы в этом сезоне просто иметь воду с весны до поздней осени.
    Правильно я понимаю, что нужно купить:
    Насос GRUNDFOS SQ 2 - 80 - этот насос подойдет для моей скважины?
    Оголовок скважины - лучше наверно чугунный?
    Кабель питания 85 м. - какой лучше?
    Муфта для соединения кабеля насоса и кабеля питания
    Трос 4 мм - 80 м. - или нужно на 5 мм?
    Шланг ПНД -76 м
    Что еще может понадобится? Хотелось бы обойтись малой кровью... А монтаж сообще можно самостоятельно выполнить или все же лучше обратиться к конторе, которая бурила (просят за это 8,5 т. р.)?
    Еще вопрос - а чем скрепляют кабель питания + трос + шланг? Штрапсами? Или чем-то другим?
  12. АнФрол
    АнФрол
    АнФрол
    Знающие люди, подскажите пож-та, запуталась. :flag:
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А самая дальняя точка от скважины где будет ? (метраж)
  14. АнФрол
    АнФрол
    АнФрол
    + 8 м. из них 1 м. подъема.
    В итоге уже куплено:
    Насос GRUNDFOS SQ 2 - 85
    Оголовок скважины чугунный
    Трос 5 мм из нержавейки
    Шланг ПНД 32мм
    Осталось купить кабель питания - решили брать ПВС 3*2.5
    Посмотрели с супругом насос. Какие-то "уши" для троса хлипенькие. Сам насос должен на ПНД держаться - правильно я понимаю, а трос только страхует? Или у них натяжение одинаковое должно быть. Еще не поймем как за 2 "уха" цеплять трос.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    О кабелях для погружных насосов читать здесь.
    Правильно понимаете. Трос должен иметь слабину для компенсации линейного удлинения ПНД трубы, равно как и кабель на трубе должен быть закреплён небольшими петлями. Надеюсь наш уважаемые консультант Protasevich в очередной раз разместит фото по креплению троса за ушки насоса, здесь на форуме они не раз приводились.
