1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Да, как огромный резервуар. На то и рассчитывали пока, допустим скважина стоит полная 138 метров, мы естественно пользуемся но не без ума. Столба воды должно хватить надолго, плюс 200 литров в час добавляется и всю ночь, когда не пользуемся. А для полива и технических нужд, старая скважина, тогда все ок.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Нужно качать новую скважину, с глубины. Долго качать, много часов без перерыва, это покажет и реальный дебит, и что там с водой. Ждите тепла и качайте в огород, кубов 10-20 минимум.
  3. lapa197
    lapa197
    lapa197
    План такой. Завтра вытаскиваю насос со старой и качаю воду в новой, визуально наблюдая за уровнем в старой. Ей от туда некуда деваться кроме перетока в новую. Вода стоит высоко и ее можно отслеживать. После этой процедуры и буду принимать решение. Если уходит вода, то значит 100 % перелив есть и надо ликвидировать старую. После полной заливки цементом старой скважины (при условии перетока) прокачивать долго и упорно новую, а там уже смотреть. Либо вода чистая с глубины, либо примесь после осадной трубы. Тогда если примесь после обсадной, предъявляем бурильщикам и пусть переделывают. Разбуривают и устраняют. Ну и конечно пробы воды с разных глубин, для понимания. Сейчас, без полной уверенности есть переток или нет, смысла качать и брать пробы нет. Буду делать поэтапно с продумыванием следующего шага. Время есть думать. Неделю работаю, думаю в выходные занимаюсь проблемой воды. Так будет проще.
    Попробовал сегодня качать в новой, наблюдая за старой. Покачал где то 30 минут, вода в новой ржавая, а в старой убыло за эти пол часа где то сантиметров 40. Я думаю, что все таки переливает. Так как ей просто некуда уходить, насос в ней был выключен. Приговор один, надо ликвидировать в первую очередь старую. Чем завтра потихоньку и займусь. Если все хорошо, залью метров 5-8. Потом в следующие выходные, когда схватится цемент, опять попробую качать, после заливать метров 5-8 и так далее.
  4. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Если кому интересно, получилось вот что. Скважина на данный момент залита до 30 метров, то есть порядка 40 метров мы залили. Подавали раствор к самому дну через 32 ПНД трубу. С отсевом не пошло, камушки застревают, а вот с песочком самое то. В новой скважине вода стала чистая и прозрачная. Полностью исключился переток из старой. Немного есть привкус железа, это либо остаточное из за перетока, либо из зи того, что у нас тут голимая скала. В данный момент усиленно прокачиваем воду. Дальше будем смотреть и решать. Либо подбирать фильтры, естественно после анализа воды, либо ставить колонну, дабы исключить полностью железо из воды. Будем посмотреть.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Проверьте, на перелив, сейчас старая 30 метров, а у новой обсадная на 40 метров как я помню.
    Проверьте, на медленный долгий перелив, в старую скважину налейте воды до уровня земли, и смотрите, а в новой качайте.
    Если все будет нормально, оставшиеся 30 метров в старой скважине, через пару недель, можно залить в один заход, или до уровня земли, или метр от земли, а потом засыпать, после застывания.
    Ну а новую покачать пару часов, и можно набрать воды, закипятить, и посмотреть, желтеет, и какой осадок.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Спасибо, что не слились и поставили в известность.
  7. lapa197
    lapa197
    lapa197
    48 метров, если точнее. Попробую проверить на медленный переток. Кипятить пробовал, чуть чуть осадок есть желтоватый. Спешить некуда, так что качаю и проверяю.
  8. lapa197
    lapa197
    lapa197
    Буду дальше держать в курсе.
  9. pulse135
    pulse135
    pulse135
    Такой вопрос, поиском найти к сожалению не удалось, есть скважина на 30 метро установлен насос и сделано летнее обустройство, оголовок с выводом ПНД трубы. Собираюсь в этом году поставить кессон. Обязательно ли при его установке вытаскивать насос на поверхность? Мне говорят установщики, что да, я сам не могу понять, зачем, как он мешает, трубу можно отрезать (ее же не до уровня дна кессона будут отпиливать, а с небольшим запасом) и с насосом внутри, сам кессон можно установить по идее, не дав насосу провалиться).
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В любом случае при установке кессона или адаптера то нужно поднять все оборудование, дабы кессон не установить на обсадную трубу при оголовке, да и при всех прочих равных условиях.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, подскажите, планирую делать кессон из ЖБ колец, несколько вопросов: 1. Какой диаметр брать, достаточно ли 1м, чтобы залезть внутрь и обслужить скважину/оголовок, достаточно места чтоб развернуться/повернуться или брать 1,5м (просто мне думается это уже много) ? в Кессоне планируется только скважина с отводом в дом и вывод крана для полива (ГА будет стоять в помещении, вне кессона).
    2. Боюсь что замерзнет зимой, как утеплять кессон, облепить ЭППС полностью по кругу сверху до низу, или достаточно только верхнюю крышку?
    3. На дно кессона надо класть бетонное кольцо-крышку или сразу на землю кольца ставить?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Как у Вас вообще с верховодной водой обстоят дела? Зачастую в жб кольцах будет стоять вода, и загерметизировать полностью не получиться.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ну в принципе грунтовые воды далеко, около 5 м, поузнавал у соседей, ставят кессоны из жб колец (диаметром 1м) без дна (кольца прям на грунт) и даже без утепления, мол не промерзает ничего. В фирме-установщике кессона тоже говорят, мол, ставим просто кольца с крышкой и всё норм. Думаю, поставлю так, если что, потом изнутри утеплю каким-нибудь напыляемым утеплителем.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Плохая затея. Сами же пишите места мало, и ещё его уменьшать собрались.
    Если уж так боитесь замерзания, лучше по верху ж/б крышки (плиты) колодца положить пеноплекс 5-10 см на 0,5 м шире диаметра колодца, и грунтом 0,5 м сверху.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Пользую кессон из 2-х 1,5-метровых колец, в нем оголовок, ГА на 100 литров. Дно кессона из ж/б крышки (такой-же, как и сверху). Центр кессона смещен относительно скважины (и потому, что отверстие крышки/дна смещено, и потому, что так удобнее, жалею, что еще сильнее не сместил). Места не много, но достаточно, если применить метровые кольца- будет однозначно мало!
