1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Доброго дня, после мозгового «штурма» по фундаментам, перешел к моменту «нужно скважину бы…» и тут выяснилось, что прочитать и изучить надо не меньше чем по фундаментам, но боюсь не осилить уже. Потому прошу по возможности просто посмотреть КП от бурильщиков и помочь решить - связываться/нет, или что поменять - спросить (реально уже мозг пухнет) заранее спасибо !
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В КП не указано какой трубой предложено бурение, что за насос, много позиций без расшифровок. А так все в пределах. Как я понимаю то бурение скважины на песок планируете?
  3. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Верно, на песок. Общался ещё с бурившим там - сказал что на песок вода хорошая, чуть дальше - пахнет/осадок
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда скорее всего по обсадке будет 125 НПВх и фильтр.
  5. jowasa
    jowasa
    jowasa
    Пробурили скважину обсадная 125 при бурении фирма подарила насос вихрь вибрационный и шланг резиновый (да я понимаю что насос надо будет менять) сейчас планирую ставить оголовок оголовок купил под напорную 25 и пнд трубу 20 (оголовков под 20 не нашел) как все это срастить резиновый шланг и пнд внутри скважины или снаружи
    Возле скважины нужно подключить 2 шланга или трубы в разные стороны с возможностью переключения подачи воды в одну или другую сторону
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Подскажите какую трубу выбрать для скажины на глубокий песок, глубина у соседа 45м у меня участок чуть выше, думаю будет 50м ну и вообще по моему району плюс минус такая глубина.
  7. polyhedral
    polyhedral
    polyhedral
    Здравствуйте. Что делают в таких случаях когда:
    А) бурили в 19ом году и больше не трогали.
    Б) документов никаких нет.
    В) хрен знает, кто бурил, концов не сыскать.
    Г) хрен знает, есть ли вода
    Д) известна глубина 49 метров
    Как выбрать насос без каких либо данных? Хочу кессон пластиковый, и автоматику к нему.
    Есть колодец 4 кольца вода всегда стоит на одно кольцо, весной на два кольца.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно сделать видео инспекцию скважины, посмотреть хотя бы что внутри и какой уровень, и произвести пробную откачку насосом.
  9. polyhedral
    polyhedral
    polyhedral
    то есть просунуть туда провод с камерой?
    про пробную откачку можно подробнее, что я должен узнать? возьму у соседа насос, вставлю в розетку, там есть 220, пойдет вода. ок - на что обращать внимание. Если не пойдет, то опа, может ее засыпало... если засыпало, что делать? вызывать бур, пусть пробивают?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нужно посмотреть скважину изнутри как говориться. Посмотреть уровень воды в скважине, есть ли она там. Потом когда будут хоть какие то данные то можно опустить насос погружной, метров на 5-10 ниже статического уровня и включить его, посмотреть дебит, заканчивается ли вода или нет. И затем уже прийти к этапу полноценного обустройства. Либо сразу обратиться за диагностикой к специалистам которые этим занимаются.
  11. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Вопрос по толщине стенки ПНД трубы 32мм. Какую брать ?
    Бывают 2.0 или 2,4 или 3.0 ?
    Скважина 29 метров с адаптером.
  12. jendos116km
    jendos116km
    jendos116km
    Здравствуйте. По правилам знаю что от насоса напорную трубу надо пускать 32. А можно ли так, от насоса до оголовка 32, с оголовка перейти на 25?
  13. flaml
    flaml
    flaml
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а если разобрать трубу от насоса, вода может пойти в кессон? Хочу переделать подключение и поставить кран перед выходом из кессона.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Отключите питание, слейте воду с ГА. Вода из дома та что по горизонтали пойдет в кессон в любом случае, но сразу приготовьте заглушку и когда разъедините магистраль и поставите. Странно что сразу не поставили и нет сливного крана в нижней точке.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это по каким правилам,
