Обустройство скважины. Вроде сюда зашел. Скважина делалась с летним оголовком, в смысле оголовок над землей и всё. При установке насоса бригада предложила интересный компромисс - обрезать обсадную вровень с землей, а сверху одеть дренажную трубу с крышкой, называется в строймаркетах "колодец дренажный смотровой". Длина метр, диаметр 35см, черный гофр, с герметичной крышкой, цена до 2000р. Идея понравилась - оголовок скрыт от посторонних глаз. На зиму свернул туда кабель, люк закрыл и скважины вообще не видно. Очень доволен. Но пришло время завести воду в дом. Пока только летний вариант, т. е. точно без кессона и тоннелей метро. Всё бы ничего, но не сделать разводку у оголовка - диаметр колодца маленький. Его-то я сниму, вопросов нет, а чем заменить? Нужен некий аналог, шикарным был бы диаметр метр, ну, 800-850. Глубина (длина) 0,8-1 метр, с крышкой. У бочек синих диаметр маленький. Баки для мусора - отлично, но пластик хрупкий, зиму не переживет. Бетонное кольцо не вариант. Трубы гофра для канализации такого диаметра дороже авианосца, да и метр никто не отрежет (а 3-4м по цене от 15 000р зам метр) очень такое себе. Кто-то что-то похожее придумал?
Такой вопрос: систему ставлю в пристройке к дому, начал монтировать, а кто на что собирает? Тройники, краны, пятивыводы и всё такое? На лен с пастой крутить и выводить ровно офигеешь. На анаэробный герметик собирал кто-нибудь?
Лен и паста, самый проверенный вариант. На герметики и фиксаторы резьбы, в дальнейшем нужно учитывать что если придется ремонтировать и разбирать что то, то не лучший вариант. Ну и так же распаять полипропиленом тоже хороший вариант.
Собрал систему, все работает. Два (пока) потребителя. Нигде не подтекает, всё герметично. Вода от скважины. Давление выключения 2,7. Это нормально, что при НЕ работающих потребителях, давление падает до 1,5 за 30-40 минут и насос подкачивает?
Ещё проблемка - сильный конденсат на системе. За бортом +20, вода из скважины ледяная. С гибкой подводки к ГА аж стекают капли, за час лужица. Это уже перебор.
Есть специальные утеплители труб. На строительных рынках их полно. А также хорошо бы сделать хорошую вентиляцию помещения. У меня тоже потела колонна фильтрации (обезжелезивание и умягчение), купил в Леруа специальный термочехол от Барьер и всё стало сухо. А также у меня скважина с самоизливом, так вот, в кессоне у меня стоит чугунный оголовок скважины и он всегда потеет с лужей. Пока ничего не сделал с ним. Есть мысль "забинтовать" оголовок специальным утеплителем. Пока не нашёл оптимальный вариант. Норма это когда выключение происходит при 4 - 4,2 Атм, а включение при 2 - 2,3 Атм. Если есть у вас реле - посмотри там регулировочные винты, а так, конечно проверить всё, что идёт от оголовка скважины к дому. И обратный клапан нелишне проверить.
Конденсат это обычная физика процесса. Никто не застрахован. Падения давления не должно быть, проверяйте...
Из моей практики - это было заложено в настройках насосной станции MQ-3-45, а также и в реле погружного насоса скважины. М. б. это специалист настраивал. Если вас не устраивают нормы - можете менять по своему усмотрению. Но как показывает многолетний опыт работы с насосом - эта норма давления - самая оптимальная.
1. По давлению причину нашел - не работал сливной клапан (2м ниже уровня земли было отверстие для зимнего слива, при сборке системы поставил клапан), заменил на другой - проблема ушла, давление держит. 2. По конденсату - физику процесса понимаю. Система стоит в теплой каркасной пристройке к дому, в "техническом помещении", но лужи на полу это как-то чересчур, на мой взгляд. Вопрос как бороться с этим. Допустим входную ПНД я одену в утеплитель (или как это серое трубчатое зовется?), но потеет и капает подводка к ГА, лицевая часть ГА, вся система (тройники, пятивыводы, краны и проч). их-то как утеплить? 3. По нормам давления - есть какие-то нормативы? У меня из потребителей пока смеситель в доме, кран в бане и кран на полив. Напор везде хороший, насос включается при 1,3 - 1,2 и выключается при 2,7-2,9. Надо ли поднимать давление? И зачем?
Подскажите, есть видео, там после 25-20 минут работы скважины идет засасывание воздуха через оголовок. Скважина 29 метров. Оголовок закрытый. Это нормально? Оставить как есть или герметизировать? Или наоборот сделать поступление воздуха в скважину? https://bedrive.ru/1k8G
А вот теперь НЕ понимаю физику. В пристройке (лето, душно) было открыто окно круглосуточно. Днем +24, ночью +15, если что. Тут был ливень с боковым ветром - окно закрыли и забыли. Прошел день - вечером привычно пошел вытирать лужи - всё сухо. Трубы, краны, всё. На полу ни капли. Пошел второй день - ничего не потеет. И что это было? Теперь думаю, открывать окно?)
